2.8. Herramienta de selección de primer plano.
Figura 11.14. La herramienta Selección de primer plano en la caja de herramientas
Esta herramienta permite extraer el frente de la capa activa o de una selección. Está basado en el método SIOX (Simple Interactive Object Extraction). Puede visitar su página web [SIOX]
2.8.1. Indicaciones para su uso.
Esta herramienta funciona de una manera particular:
- [Seleccionar aproximadamente el frente que quiere extraer. Cuando selecciona esta herramienta, el puntero del ratón se convierte en el icono lazo. Actualmente, funciona como la herramienta de selección difusa. Seleccione lo menos posible del fondo.
Tan pronto como suelta el botón del ratón, la parte no seleccionada de la iamegn se cubre con una máscara azul oscuro. Si la seleccón no está cerrada, los finales se enlazaran, automáticamente, con una línea recta. El puntero del ratón se vuelve, ahora un icono de brocha para él siguiente paso.
Figura 11.15. El frente se selecciona aproximadamente
- [Dibuje una línea a través del frente: con la brocha, su tamaño se puede cambiar en opciones, dibuje una línea continua en el frente seleccionado sobre los colores que quiera preservar de la extracción. El color de la línea no es importante; es mejor usar un color distinto de el del fondo. Sea cuidadoso de no pintar píxeles del fondo.
Figura 11.16. La línea dibujada en el frente
En este ejemplo, es importante que la línea vaya sobre el amarillo de la flor.- Cuando suelta el botón del ratón, el área no seleccionada están en negro:
Figura 11.17. El área qué será seleccionada
- Todavía tiene que presionar la tecla Enter para obtener la selección deseada:
Figura 11.18. El frente está seleccionado.
[quot
Nota____________.
Hasta qué se presiona Enter, no se puede deshacer esta selección con Ctrl+Z o con Seleccionar → Nada, y al historial de deshacer no le concierne. Para borrar esta selección, se deberá seleccionar otra herramienta.[/quot
2.8.2. Activar la herramienta.
Puede activar esta herramienta de dos maneras:
- Pulsando sobre el icono de la herramienta
En la caja de herramientas.- También, desde Herramientas → Herramientas de selección → Selección del frente en el menú de la imagen.
2.8.3. Opciones.
Figura 11.19. Opciones de herramientas Selección de primer plano
Las opciones Difuminar los bordes y Sensibilidad de color han sido marcadas.
Puede obtener el diálogo opciones mediante una doble pulsacción sobre el icono de la herramienta
En la caja de herramientas:
Mode; Antialias; Feather edges Hay varios modos de mezclar la selección con una selección existente (la imagen entera si no hay ninguna): Remplazar, Añadir, Sustraer, Intrersectar. Mire [URL=http://docs.gimp.org/es/gimp-tols-selection.html#gimp-tol-select-optionModos de combinar selecciones [/URL]
Contigua Esta opción modifica el comportamiento de la herramienta si las áreas del mismo color están separadas en la imagen:
- Si Contigua esta marcada, solo serán seleccionadas las áreas contiguas a la pincelada.
- Si Contigua no está marcada, todas las áreas con los mismos colores serán seleccionadas
Figura 11.20. Efectos de la opción Contigua
Dos áreas separadas con el mismo color. A la izquierda, solo el área de la izquierda esta marcado. En el medio, la opción contigua esta marcada: solo el área próximo a la línea pintada esta seleccionada. A la derecha, la opción contigua no está marcada: ambas áreas, aunque están separadas, se seleccionan.
RetOk interactivo Algunas opcionespara trabajar de manera más precisa sobre la selección:
Marcar el frente opción predeterminada. El color de frente de la caja de herramientas se usa para pintar. Los colores cubiertos por la línea pintada se usaran para la extracción.
Marcar el fondo Puede acceder a esta opción pulsando sobre el botón o, más sencillo, presionando la tecla Ctrl. El puntero del ratón se convierte en un icono de un pequeño borrador y un signo menos. Se usa e color de fondo de la caja de herramientas. Los píxeles dé la selección que tienen el mismo color que los píxeles borrados no serán extraidos.
Picel pequeño / Pincel grande Este deslizador permite adaptar el tamaño de la brocha usada para pintar la línea. Una brocha permite seleccionar detalles más finos.
Suavizado El deslizador permite quitar los pequeños agujeros de la selección.
Figura 11.21. Efecto de la opción Suavizado
Para esta demostración, se han añadido (izquierda) los agujeros pequeños pintados con el color de fondo.
En el centro, suavizado = 0 : no se seleccionan los agujeros de más de 1 píxel.
A la derecha, suavizado = 7 : se seleccionan los agujeros de menos de 3 píxeles.
Vista previa del color Puede seleccionar entre Rojo, Verde y Azul para la máscara del fondo de la imagen.
Sensibilidad de color Esta opción usa el modo de color L*a*b Si la imagen contiene muchos píxeles del mismo color en diferentes tonos, se puede incrementar la sensibilidad de la selección para este color.
3. Herramientas de brocha.
3.1. Características en común
r.
Figura 11.22. Las herramientas de brocha.
La caja de herramientas del Gimp incluye nueve herramientas de brocha, todas agrupadas en su parte inferior (en el arreglo por defecto). Estas herramientas se distinguen de las demás en que todas son utilizadas moviendo el puntero sobre la imagen, efectuando trazos (pinceladas). Cuatro de ellas -el lápiz, el pincel, el aerógrafo y la tinta- tienen un comportamiento intuitivo. Las otras utilizan la brocha para modificar una imagen más que para pintar sobre la misma: la goma borra; la herramienta para clonar copia desde un patrón o imagen; la herramienta de convolución desenfoca o enfoca; la herramienta blanquear/ennegrecer aclara u oscurece; la herramienta para borronear difumina.
Las ventajas de usar el Gimp con una tableta en vez de hacerlo con el ratón son más notables al utilizar las herramientas de brocha qué en otros casos: la ganancia en precisión es invaluable. Estas herramientas además tienen opciones especiales para la sensibilidad de presión que sólo posen las tabletas.
Además, del método más común a pulso, es posible aplicar herramientas de brocha en forma automatizada, creando una selección o una ruta y luego trazandola. Puede elegir trazarla con cualquiera de las herramientas de brocha, incluyendo las que no pintan como la goma, la herramienta para borronear, y cualquiera de las opciones que haya configurado para dicha herramienta serán aplicadas.
3.1.1. Teclas modificadoras.
Ctrl Manteniendo presionada la tecla Ctrl se alterna la funcionalidad de las herramientas de brocha, con la excepción de la de herramienta de entintado. Para el lápiz, el pincel, el aerógrafo, la goma, y la herramienta para borronear, se cambia al modo recoge color. En este modo, un click sobre un punto de la imagen produce la copia del color de dicho punto en la capa activa, al color de frente del Gimp (para la goma de borrar, al color de fondo). Para la herramienta para clonar, la tecla modificadora Ctrl se utiliza para establecer el punto de referencia para la copia. Para la herramienta de convolusión, la tecla Ctrl alterna entre los modo enfocar y desenfocar. Para la herramienta blanquear/ennegrecer, se alterna entre ambos modos.
Shift Al mantener presionada la tecla Shift se obtiene el mismo efecto sobre todas las herramientas de brocha: cambia al modo de [línea recta. Para realizar una línea recta con cualquiera de las herramientas de brocha, primero haga click en el punto inicial, [luego presione la tecla Shift. Mientras la mantenga presionada, vera una fina línea recta desde el punto inicial hasta la posición actual del puntero. Si hace click nuevamente, mientras continúa presionando Shift, una línea recta será dibujada. Puede continuar este proceso para crear una serie de segmentos de línea conectados entre sí.
Ctrl+Shift Al mantener presionadas estas dos teclas se cambia la herramienta al modo de [línea recta restringida. Éste tiene un efecto similar a presionar solamente la tecla Shift, excepto que la orientación de la línea se restringe a múltiplos de quince grados. Utilize éste cuando dese crear líneas horizontales, verticales, o diagonales con exactitud.
3.1.2. Opciones de herramientas.
Figura 11.23. Opciones compartidas por todas las herramientas de brocha.
Muchas opciones de herramientas son compartidas por varias herramientas de brocha: éstas se describen aquí. Las opciones específicas a cada herramienta se describen en las secciones dedicadas a las mismas.
Modo La lista desplegable de modo proporciona una selección de modos para aplicar la pintura. Esta opción aparece en las opciones de herramienta de todas las herramientas de brocha, pero permanece inactiva para todas excepto para las de este grupo, para la tinta y para la herramienta de clonar. Una lista de los modos posibles se halla disponible en Modos de capas La mayoría de estos modos son los mismos que los modos disponibles en las capas para combinarlas en el diálogo de capas, y puede enterder el resultado imaginando que la pintura se aplica a una capa virtual que se encuentra encima de la capa actual, con el modo especificado. Sin embargo, tres de los modos son especiales:
- Disolver
Figura 11.24. Ejemplo del modo Disolver
Dos trazos efectuados con el Aerógrafo, usando la misma brocha circular difusa. Izquierda: modo Normal. Derecha: modo Disolver.
En este útil modo, para las brochas difusas el nivel de gris de la brocha determina no la densidad de pintura, sino la probabilidad de aplicar pintura. Proporciona una buena manera de crear brochadas de apariencia rugosa.- Figura 11.25. Example for layer mode Behind
Este modo aplica pintura sólo a las áreas no opacas de la capa: a menor opacidad, más pintura es aplicada. Dado esto, pintar áreas completamente opacas no tiene efecto; pintar áreas completamente transparentes tiene el mismo efecto que el modo normal. El resultado es siempre un incremento en la opacidad. Por supuesto nada de esto tiene sentido para capas que no tienen canal alfa.- Figura 11.26. Example for layer mode Color erase
Este modo borra el color de frente remplazandolo con una transparencia parcial. Actúa como el filtro color a alfa, aplicado al área bajo el trazo. Note que este modo sólo funciona en capas que posen un canal alfa; de otra forma, este modo es idéntico al modo normal.
Opacidad El control de opacidad ajusta el nivel de transparencia de la herramienta. Para entender cómo funciona, imagine que la herramienta se aplica a una capa transparente que se encuentra sobre la capa activa. Cambiar la opacidad en las opciones de herramienta tiene el mismo efecto que se obtendría al cambiar la opacidad de la capa. Controle la intensidad de todas las herramientas de brocha, no solamente de las que pintan sobre la capa activa. En el caso de la goma de borrar, esta definición se puede tornar un poco confusa: cuanta mayor sea la opacidad, se obtiene mayor transparencia.
Brocha La brocha determina la porción de la imagen que se ve afectada por la herramienta, y de qué forma se hace. El Gimp permite usar varios tipos diferentes de brochas, las cuales se describen en la sección sobre brochas Las múltiples brochas se encuentran disponibles para todas las herramientas de brocha, exceptuando a la herramienta de entintado. Los colores de las brochas sólo entran en juego para las herramientas en que tiene sentido: el lápiz, el pincel y el aerógrafo. Para las demás, sólo la distribución de intensidad de la brocha es relevante.
Sensibilidad de presión La sección de sensibilidad a la presión tiene importancia sólo para aquellos poseedores de una tableta digital: permite decidir en qué aspectos las acciones de la herramienta serán afectados por la presión que se ejerce con el lápiz sobre la tableta. Las posibilidades son opacidad, dureza, taza, tamaño y color. Éstas trabajan en conjunto: puede activar tantas como dese. Para cada herramienta sólo las que tienen sentido son listadas. Esto es lo que hacen:
Opacidad El efecto de esta opción fue descrito arriba.
Dureza Esta opción se aplica a brochas con bordes difusos. Si se activa, cuanto más se presione, los bordes difusos se imprimirán más.
Tasa Esta opción se aplica al Aerógrafo, la herramienta de Convolución, y la herramienta de Borronear, cada una de las cuales tienen efectos que dependen del tiempo. Presionando más hace que actúen más rápido.
Tamaño Esta opción se aplica a todas las herramientas de brocha sensibles a la presión, pero sólo si se utiliza una brocha paramétrica, esto es, una brocha creada usando el Editor de brochas. Si la opción es activada, y la brocha es paramétrica, el presionar más sobre la tableta tiene el efecto de incrementar el tamaño del área afectada por la brocha.
Color Esta opción sólo se aplica a las herramientas de pintura: el lápiz, el Pincel, y el Aerógrafo; y sólo si se están usando colores desde un gradiente. Si estas condiciones se cumplen, mientras más presiones el color se toma de un punto más alto en el gradiente.
Desvanecimiento Esta opción causa qué cada pincelada se desvanezca con la distancia. Esto puede visualizarse fácilmente para las herramientas de pintura, pero se aplica a todas las herramientas de brocha. Es equivalente a reducir gradualmente la opacidad a lo largo de la trayectoria de la pincelada. Note que, al utilizar una tableta, esta opción no modifica los efectos de la presión de la brocha.
Incremental Esta opción activa el modo incremental para la herramienta. Si se encuentra desactivado, el máximo efecto de una pincelada es determinado por la opacidad, y realizando un movimiento de la brocha repetidamente sobre la misma región no incrementara el efecto más allá de este límite. En cambio si incremental se encuentra activado, cada pasada con la brocha incrementara el efecto, pero la opacidad no excedera la definida para esta herramienta. Esta opción se encuentra disponible para las herramientas de brocha qué no tengan el control de tasa, el cual implica un efecto incremental con el tiempo.
Degradado Figura 11.27. Opciones de degradado para las herramientas de pintura.
En vez de usar el color de frente (el que se muestra en el área de color de la caja de herramientas), activando la opción usar color desde el degradado puede pintar con los colores de un degradado. El color cambia gradualmente a lo largo de la trayetoria pintada.
Dispone de varias opciones para controlar qué degradado es empleado y de qué forma:
Degradado Aquí puede verse una imagen en miniatura del degradado actual. Haciendo clic en la misma aparece un selector de degradado, el que permite escoger uno entre los diferentes proporcionados.
Invertido Normalmente un trazo comienza con colores tomados desde el extremo izquierdo del degradado, y progresa hacia la derecha. Si la opción invertir es activada, la brocha empieza tomando colores desde el extremo derecho, y avanza hacia la izquierda.
Largo Esta opción asigna un valor a la distancia a recorrer con el cursor que corresponde a un ciclo a lo largo de los colores del degradado. La unidad por omisión es el píxel, pero puede escoger una de las diferentes unidades desde el menú adjunto.
Repetir Figura 11.28. Ilustración de los efectos de los tres valores de la opción repetir, para él degradado llamado Abstract 2.
Degradado Abstract2.
Ninguno.
Dientes de sierra.
Triangular.
Esta opción determina qué sucede si un trazo se excede el largo especificado arriba. Hay tres posibilidades: Ninguno significa que el color del final del degradado será usado a lo largo del resto del trazo; Onda de dientes de sierra significa que el degradado saltara al principio y volverá a ser recorrido, lo que usualmente produce una discontinuidad en el color; Onda triangular significa que el gradiente será vuelto a recorrer en reversa, yendo y viniendo hasta el final del trazo.
3.1.3. Información complementaria.
Los usuarios avanzados pueden estar interesados en saber cómo estas herramientas actúan a nivel de subpíxel, para evitar obtener resultados no deseados. Una consecuencia de esto es que hasta cuando se trabaja con brochas de bordes duros, como alguna de las circulares, los píxeles del borde de la pincelada sólo se verán parcialmente afectados. Si necesita obtener efectos de todo o nada (por ejemplo, para realizar una selección perfecta, cortar y pegar, u operar píxel a píxel), hay dos formas de lograrlo: (1) para pintar, utilice el lápiz, el que da a todas las brochas bordes perfectos y desactiva el antidentado de subpíxel, o (2) para las otras herramientas, active la opción de bordes duros.
3.2. Herramientas de pintura (lápiz, pincel, aerógrafo).
Figura 11.29. Ejemplos de trazos.
Tres trazos ejecutados con la misma brocha circular difusa (mostrada en la esquina superior izquierda), usando el lápiz (izquierda), el pincel (centro), y el aerógrafo (derecha).
Las herramientas de este grupo son las más básicas para pintar en el Gimp, y tienen sufientes características en común como para ser discutidas en conjunto en esta sección. Las características comunes a todas las herramientas de brocha fueron descriptas en la sección sobre Características en común Las características específicas a cada herramienta en particular son descriptas en las secciones dedicadas a cada una.
El lápiz es la más ruda de las herramientas de este grupo: hace trazos duros, sin antidentado. El pincel es intermedio: es probablemente la herramienta más usada de este grupo. El aerógrafo es la más flexible y controlable: es la única para la qué la cantidad de pintura aplicada depende de la velocidad de la brocha en movimiento. Esta flexibilidad también la hace más difícil de usar que el pincel.
Todas estas herramientas comparten las mismas brochas, y las mismas opciones para seleccionar colores, tanto desde una paleta básica o desde un degradado. Todas son capaces de pintar en una amplia variedad de modos.
3.2.1. Teclas modificadoras (por omisión).
Ctrl Manteniendo presionada la tecla Ctrl se cambia de estas herramientas a la herramienta Recoge color: clicando en cualquier píxel de cualquier capa asigna el color del mismo al color de frente (que se muestra en el área de color de la caja de herramientas).
3.3. Relleno de cubeta.
Figura 11.30. La herramienta de relleno en la caja de herramientas.
Esta herramienta rellena la selección con el color de frente actual. Si realiza la operación manteniendo la tecla Shift presionada, se usara el color de fondo. Dependiendo de cómo se hayan colocado las opciones, la herramienta rellenara la selección entera, o sólo las partes que tengan un color cercano al del punto en donde haga clic. Las opciones también afectan la forma en que la transparencia es tratada.
La cantidad de relleno depende del umbral de relleno especificado. El umbral de relleno determina qué tan lejos se esparcira el color (es similar a la forma en que trabaja la selección difusa). El relleno empieza en el punto en que se hace clic y se esparce hasta qué el valor del color o del alfa se vuelve demasiado diferente.
Cuando rellene objetos en una capa transparente (como letras en una capa de texto) con un color diferente al anterior, puede encontrar que todavía queda un borde del color antigüo alrededor de los objetos. Esto se debe a qué hay un bajo umbral de relleno colocado en el diálogo de opciones del Relleno de cubeta. Con un umbral bajo, el relleno de cubeta no llenara píxeles semitransparentes, y se notara la diferencia con el área rellena porque conservaran su color. Si desea llenar áreas que son completamente transparentes, debe seleccionar clic-derecho|Seleccionar|Todos, y asegurarse de que el botón Mantener transparencia (en el diálogo de capas) esté desactivado. Si el botón se encontrara activado, sólo las partes opacas de la capa serán rellenadas, y si no utiliza el comando Seleccionar todos, sólo la isla opaca en la qué haga clic será rellenada.
3.3.1. Activación de la herramienta.
- El relleno de cubeta puede ser activado siguiendo el menú de imagen en el siguiente orden: Herramientas/ Herramientas de pintura/Relleno.
- La herramienta también puede activarse clicando en el ícono:
3.3.2. Teclas modificadoras (por omisión).
- Las teclas Shift+B cambian la herramienta activa al relleno de cubeta.
- Ctrl cambia el uso del color de fondo o del color de frente.
- Shift cambia el uso de Rellenar colores similares a Rellenar la selección completamente.
3.3.3. Opciones.
Las opciones disponibles para la herramienta de Relleno pueden ser accedidas realizando doble clic en su ícono.
Opacidad El control de opacidad asigna el nivel de transparencia para él relleno. Un nivel de opacidad alto resulta en un relleno más opaco y un nivel bajo resulta en un relleno más transparente.
Modo La lista desplegable Modo permite seleccionar uno de los modos de aplicación de la pintura. Una lista de estos modos se encuentra en Modos de capas
Tipo de relleno El Gimp proporciona tres tipos de relleno: Relleno con color de frente, Relleno con color de fondo y Relleno con patrón.
El Relleno con color de frente asigna el color de frente actual al color del relleno.
El Relleno con color de fondo asigna el color de fondo actual al color del relleno.
El Relleno con patrón asigna el patrón actualmente seleccionado al color del relleno.
Patrón Esta lista desplegable permite seleccionar uno de muchos patrones de relleno para ser usado en la siguiente operación. La manera en que la lista es presentada es controlada por cuatro botones en la parte inferior del selector.
Área afectada Rellenar la selección completamente Esta opción hace que el Gimp rellene toda la selección existente. Si no hay una selección definida se rellena toda la imagen. Una alternativa más rápida para realizar la misma tarea consiste en arrastrar el color de frente, de fondo o el patrón hasta la selección.
Rellenar colores similares Ésta es la opción por omisión: la herramienta rellena el área qué tenga el color parecido al píxel en que haya clicado. La similitud del color es definida por el umbral de brillo, que puede cambiar dando un valor o dando una posición del cursor.
Búsqueda de colores similares Bajo esta sección puede encontrar dos opciones:
Fill Transparent Areas La opción Rellenar áreas transparentes ofrece la posibilidad de rellenar áreas con baja opacidad.
Sample Merged La opción Muestra combinada activa el muestreo para todas las capas. Si esta opción se encuentra activa, el relleno puede hacerse sobre una capa más baja, mientras la información de color usada para determinar el área de relleno está en las capas superiores. Simplemente seleccione la capa baja y asegúrese de que una capa superior esté visible.
Threshold El control de umbral determina el nivel en que el peso del color es mesurado para rellenar el espacio. Un nivel alto rellenara área de una imagen con color más variado, mientras que un nivel bajo rellenara menos área.
3.4. Herramienta de mezcla.
Figura 11.31. Esta herramienta rellena el área seleccionada con un degradado que por omisión va desde el color de frente hasta el color de fondo
Esta herramienta rellena el área seleccionada con una mezcla en degradado, que, por omisión va graduando desde el color de frente hasta el color de fondo, pero hay muchas otras opciones. Para hacer una mezcla, arrastre el cursor en la dirección que desea qué vaya, y luego suelte el botón del ratón. La suavidad de la gradación depende de la distancia en que haya arrastrado el cursor. A menor distancia, la gradación es menos suave.
Hay una cantidad impresionante de cosas que puede hacer con esta herramienta, y las posibilidades pueden ser un poco avasallántes al principio. Las dos opciones más importantes que hay son el degradado y la forma. Haciendo clic en el botón de degradado en las opciones de herramienta hace aparecer una lista de degradados para seleccionar. Puede seleccionar uno de los que el Gimp proporciona, y puede además construir y guardar degradados nuevos.
Para la forma, hay 11 opciones: lineal, bilinear, radial, cuadrado, cónico (simétrico), cónico (asimétrico), contorno (angular), contorno (esférica), contorno (con hoyuelos), espiral (sentido horario), y espiral (sentido antihorario); todas son descritas en detalle abajo. Las de contorno son las más interesantes: hacen que el degradado se amolde a la forma de los contornos de la selección, por más caprichosos que estos sean. Al contrario de las otras formas, las de contorno no se ven afectadas por el largo o la dirección de la línea qué dibujes: también tendrá que clicar dentro de la selección, mover el ratón y soltarlo, pero el resultado para estas formas será el mismo sin importar para dónde o cuanto se mueva el cursor.
Sugerencia Seleccione la opción Diferencia en el menú modo, y al realizar la misma acción (incluso con total opacidad) se crearan patrones muy curiosos y alienados, cambiando cada vez.
3.4.1. Activación de la herramienta.
- La herramienta de mezcla puede activarse siguiendo el menú de imagen en el siguiente orden: Herramientas/ Herramientas de pintura/ Mezcla.
- La herramienta también puede activarse clicando en el icono:
- La tecla L cambia la herramienta activa al relleno de mezcla.
3.4.2. Teclas modificadoras (por omisión).
Ctrl Ctrl es usado para crear líneas rectas restringidas a ángulos múltiplos de 15 grados.
3.4.3. Opciones.
Las opciones disponibles para la herramienta de mezcla pueden ser accedidas realizando doble clic en su icono.
Opacidad El deslizador de opacidad ajusta el nivel de transparencia para él degradado. Un valor de opacidad alto resulta en un relleno más opaco y un valor de opacidad bajo resulta en un relleno más transparente.
Modo La lista desplegable de modo proporciona una selección de modos de aplicación de la pintura. Una lista de estos modos se encuentra en Modos de capas
Degradado Se puede seleccionar una variedad de patrones de degradado desde la lista desplegable. La herramienta crea una transición de los colores del degradado desde el color de inicial hasta el color de final, pasando por los colores intermedios. La opción Invertido causa qué la transición por los colores se realice a la inversa.
Deslizar El valor de Deslizar permite incrementar el lugar de arranque del degradado.
Forma El Gimp proporciona 11 formas, las que pueden seleccionarse desde la lista desplegable. A continuación se comenta sobre cada una en detalle.
Figura 11.32. Examples of gradiente shapes
Lineal.
Bilineal.
Radial.
Lineal El degradado Lineal comienza con el color de frente en el punto inicial de la línea dibujada y varía linealmente hasta alcanzar el color de fondo en el punto final.
Bilineal La forma Bilineal recorre la selección en ambas direcciones desde el punto inicial, hasta la distancia determinada por el largo de la línea dibujada. Es útil, por ejemplo, para dar la apariencia de un tubo o cilindro.
Radial El degradado Radial genera un círculo con el color de frente en el centro, y va variando linealmente por el radio, hasta alcanzar el color de fondo. Llena con el color de fondo el exterior del círculo. Se puede crear la apariencia de una esfera con luz frontal.
Cuadrado Figura 11.33. Square-shaped gradiente examples
Cuadrado.
Shaped (angular).
Shaped (spherical).
Shaped (dimpled).
Hay cuatro formas que son alguna variante de un cuadrado: Cuadrado, Contorno (angular), Contorno (esférica), y Contorno (con hoyuelos). Todas colocan el color de frente en el centro de un cuadrado cuyo centro está en el punto inicial de la línea dibujada, con la mitad de su diagonal dada por la línea. Las cuatro opciones proporcionan diferentes maneras en que la gradación es calculada. Experimentar es la mejor forma de ver las diferencias.
Cónica (simétrica); Cónica (asimétrica) Figura 11.34. Conical gradiente examples
Conical (symmetrical).
Conical (asymmetrical).
La forma Cónica (simétrica) da la sensación de mirar a un cono desde arriba, que parece ser iluminado por el color de fondo desde una dirección determinada por la dirección de la línea dibujada.
La forma Cónica (asimétrica) es similar a la Cónica (asimétrica) excepto que el supuesto cono parece tener una cresta donde la línea fue dibujada.
Espiral (sentido horario) Figura 11.35. Espiral (sentido horario)
Spiral (clockwise).
Spiral (counterclockwise).
Las herramientas de Espiral dibujan espirales con un ancho fijo en todas las repeticiones, determinado por el largo de la línea dibujada.
Repetir Hay dos modos de repetir: Onda de diente de sierra y Onda triangular. El patrón de diente de sierra en el color es logrado comenzando con el frente, variando gradualmente hasta alcanzar el fondo, y volviendo a empezar por el frente. El patrón triangular comienza con el frente, varía gradualmente hasta el fondo, y luego vuelve a variar gradualmente hasta el frente.
Difuminado El difuminado se explica completamente en el glosario
Supermuestreo adaptativo El Supermuestreo adaptativo es una manera más sofisticada de suavizar el efecto escalonado de una transición de color a lo largo de una línea diagonal o curva.
3.5. El lápiz.
Figura 11.36. El lápiz en la caja de herramientas
El lápiz se emplea para dibujar líneas a mano alzada con bordes duros. El lápiz y el pincel son herramientas similares. La principal diferencia entre ambas es que, aunque utilicen las mismas brochas, el lápiz no produce bordes duros, incluso con una brocha muy difusa. Ni siquiera postura antidentado.
¿Por qué querría entonces trabajar con una herramienta tan primitiva? Tal vez su utilización más importante es la de trabajar con imágenes muy pequeñas, así como iconos, cuando se opera a un nivel de ampliación alto y se necesita qué cada píxel se vea correcto. Con el lápiz, se puede tener la certeza de que cada píxel que se encuentre dentro de los confines de la brocha serán transformados exactamente cómo se espera.
Sugerencia Si desea dibujar líneas rectas con el lápiz (así como con cualquiera de las herramientas de pintura), haga clic en el punto inicial, luego mantenga presionada la tecla Shift y haga clic en el punto final.
3.5.1. Activación de la herramienta.
- El lápiz puede ser activado siguiendo el menú de la imagen en el siguiente orden: Herramientas → Herramientas de pintura → lápiz
- o presionando la tecla de atajo N.
3.5.2. Teclas modificadoras (por omisión).
Ctrl Esta tecla cambia el lápiz a la herramienta Recoge color.
Shift Esta tecla coloca al lápiz en el modo de línea recta. Presionando Shift mientras se hace clic con el Botón 1 se generara una línea recta. Clics consecutivos continuaran dibujando líneas rectas que se originan a partir del final de la línea anterior.
3.5.3. Opciones.
Figura 11.37. Opciones del lápiz.
Las opciones disponibles para esta herramienta pueden ser accedidas realizando doble clic sobre su icono.
Modo
Nota Diríjase a la descripción sobre las [URL=http://docs.gimp.org/es/gimp-tols-paint.html#gimp-tol-brush-optionherramientas de brocha[/URL] para obtener información sobre las opciones que se aplican a todas o a varias de estas herramientas.
Opacidad El deslizador de opacidad ajusta el nivel de transparencia para la pintura. Un valor de opacidad alto resulta en una pintura más opaca y un valor de opacidad bajo resulta en una pintura más transparente.
Brocha Indica la brocha activa. Un clic en el icono de la brocha abre el diálogo de selección de brochas.
Degradado La lista desplegable permite seleccionar un degradado que puede ser usado si se activa la opción Utilizar color desde el degradado. Este degradado puede ser invertido activando la opción Invertido.
Incremental Esta opción activa el modo de pintura incremental para la herramienta, en el que la opacidad del color se incrementa cada vez que el lápiz pasa sobre el mismo lugar, pero no puede exceder la opacidad original del color. Más información sobre el modo incremental puede hallarse en el glosario
Sensibilidad a la presión En la sección de Sensibilidad a la presión se pueden asignar valores a los niveles de sensibilidad para los dispositivos de entrada qué la posean.
- Opacidad : La opacidad del dibujo se incrementa al aumentar la presión del dispositivo.
- Tamaño : El ancho de la línea se incrementa al aumentar la presión del dispositivo.
- Color: Gimp toma colores desde el degradado activo cada vez más altos a medida qué la presión del dispositivo se incrementa.
Desvanecimiento Esta opción hace que el trazo se vaya desvaneciendo hasta desaparecer luego de exceder la distancia especificada.
Utilizar color desde el degradado En vez de usar el color de frente o el color de fondo, el color se va tomando desde el degradado activo. Activando Invertido puede invertir la dirección del degradado.
El degradado es recorrido completamente en el Largo especificado.
Repetir
Onda triangular : Pinta el degradado repetidamente. Cada vez que se alcance la distancia especificada, el degradado será vuelto a recorrer en la dirección inversa, e ira recorriéndose ida y vuelta hasta qué se complete el trazo.
3.6. El pincel.
Figura 11.38. El pincel en la caja de herramientas
La herramienta pincel pinta trazos difusos. Todos los trazos son efectuados con la brocha actual.
3.6.1. Activación de la herramienta.
- La herramienta pincel puede ser activada siguiendo el menú de imagen en el siguiente orden: Herramientas/ Herramientas de pintura/ Pincel.
- o presionando la tecla de atajo P.
3.6.2. Teclas modificadoras (por omisión).
Ctrl Esta tecla cambia del pincel a la herramienta recoge-color.
Shift Esta tecla coloca la herramienta pincel en el modo de línea recta. Presionando Shift mientras se hace clic con el Botón 1 se genera una línea recta. Clics consecutivos continúan dibujando líneas rectas que se originan a partir del final de la línea anterior.
3.6.3. Opciones.
Figura 11.39. Opciones de la herramienta pincel.
Nota Diríjase a la descrición sobre las herramientas de brocha para las leer sobre las opciones que se aplican a todo el grupo al que el pincel pertenece.
Opacidad
Modo La lista desplegable de modo proporciona una selección de modos de aplicación de la pintura. Una lista de estos modo se encuentra en Modos de capas
Incremental Esta opción activa el modo de pintura incremental para la herramienta, en el que la opacidad del color se incrementa cada vez que la brocha pasa sobre el mismo lugar, pero no puede exceder la opacidad original del color. Más información sobre el modo incremental puede hallarse en el glosario
Sensibilidad a la presión En la sección de sensibilidad a la presión se pueden asignar valores a los niveles de sensibilidad para los dispositivos de entrada qué la posean.
- Opacidad: La opacidad del dibujo se incrementa al aumentar la presión del dispositivo.
- Dureza: La línea se hace cada vez más dura (menos difusa) al aumentar la presión del dispositivo.
- Size: El ancho de la línea se incrementa al aumentar la presión del dispositivo.
Utilizar color desde el degradado En vez de usar el color de frente o el color de fondo, el color se va tomando de el degradado activo. Activando Invertido puede invertir la dirección del degradado.
Repetir
Onda de dientes de sierra : Pinta el degradado repetidamente. Cada vez que se alcance la distancia especificada, el degradado volverá a recorrerse desde el principio.
3.7. La goma de borrar.
Figura 11.40. La goma de borrar en la caja de herramientas.
La goma de borrar se utiliza para borrar áreas de color de la capa actual o de una selección de la misma. Si la goma se utiliza en algo que no admita transparencia (un canal de máscara de selección, una máscara de capa, o la capa de fondo si no tiene canal alfa), entonces al borrar se mostrara el color de fondo del área de color de la caja de herramientas (en caso de ser una máscara, la selección será modificada). De otra forma, el borrar producirá la transparencia parcial o total, dependiendo de los ajustes en las opciones de herramientas.
Si necesita borrar completamente un grupo de píxeles sin dejar rastros del contenido previo, debería activar la opción de Bordes duros en las opciones de herramientas. Si no lo hace, el alojamiento de subpíxel de la brocha causara un borrado parcial en los ejes del trazo, incluso para las brochas con bordes duros.
Sugerencia Si usa el Gimp con una tableta, puede resultarle conveniente tratar a la punta opuesta de la estilográfica como una goma de borrar. Para qué esto funcione, lo único que debe hacer es clicar con la punta opuesta en la herramienta Goma de la caja de herramientas. Dado que cada punta de la estilográfica es tratada como un dispositivo de entrada aparte, y cada dispositivo de entrada tiene sus propia herramienta asignada, la punta opuesta continuara funcionando como Goma hasta qué seleccione una herramienta diferente con la misma.
3.7.1. Activación de la herramienta.
La goma puede ser activada siguiendo el menú de imagen en el siguiente orden: Herramientas → Herramientas de pintura → Goma de borrar; y también puede activarse haciendo click en el icono:
; o presionando la tecla de atajo E.
3.7.2. Teclas modificadoras (por omisión).
Vea la sección Herramientas de brocha para una descripción de las teclas modificadoras que tienen el mismo efecto en todas las herramientas de brocha.
Ctrl Al mantener presionada la tecla Ctrl la goma cambia al modo Recoge color, con el que puede seleccionar el color de cualquier píxel al clicar en el mismo. Sin embargo, a diferencia de las otras herramientas de brocha, la goma modifica el [color de fondo en vez del color de frente. Esto es más útil, porque en las capas y otros objetos (drawables) que no admiten transparencia, la goma remplaza el área con el color de fondo actual.
Alt Al mantener presionada la tecla Alt la goma cambia al modo anti-borrado, cómo se describe debajo en la sección de opciones de herramientas. Note que en algunos sistemas la tecla Alt esta capturada por el administrador de ventanas. Si esto le sucede, debería poder usar Shift-Alt en su lugar.
3.7.3. Opciones de herramienta.
Nota Diríjase a la descrición sobre las herramientas de brocha para obtener información sobre las opciones que se aplican a varias o a todas estas herramientas.
Figura 11.41. Opciones de herramienta para la goma.
Opacidad
El deslizador Opacidad, a pesar de su nombre, determina la intensidad de la herramienta. Por esto, cuando borra sobre una capa qué tiene canal alfa, cuánta más opacidad uses, obtendrá más transparencia.
Anti-borrado
La opción de anti-borrado de la herramienta goma puede recuperar áreas de una imagen, incluso cuando estén completamente transparentes. Esta funcionalidad sólo existe para capas que tienen canal alfa. En adición al botón del diálogo de opciones de herramientas, también puede activarse al vuelo manteniendo apretada a tecla Alt (o, si la tecla Alt esta capturada por el administrador de ventanas, manteniendo apretadas Shift y Alt al mismo tiempo).
Nota Para comprender cómo es posible el anti-borrado, debería saber que el borrar (o cortar) sólo afecta al canal alfa, no a los canales RGB que contienen los datos de la imagen. Aún cuando el resultado sea completamente transparente, los datos RGB están todavía ahí, simplemente no los puede ver. El anti-borrado incrementa el valor del canal alfa para que vuelva a ver los datos RGB.
Una propiedad enojosa: al utilizar el anti-borrado sobre las áreas no pintadas de una capa creada con un fondo transparente ¡se pinta con negro.
3.8. El aerógrafo.
Figura 11.42. El aerógrafo en la caja de herramientas.
La herramienta aerógrafo emula a un aerógrafo tradicional. Con esta herramienta se pueden pintar áreas de color suavemente.
3.8.1. Activación de la herramienta.
- El aerógrafo puede activarse desde el menú de la imagen: Herramientas/ Herramientas de pintura /Aerógrafo.
- La herramienta también puede activarse haciendo click en el icono:
3.8.2. Teclas modificadoras (por omisión).
Atajo del teclado La tecla a, o ] en Gimp-2.10, cambia la herramienta activa por el aerógrafo.
Ctrl Ctrl cambia del aerógrafo a la herramienta Recoge color.
Shift Shift coloca al aerógrafo en el modo de línea recta. Al hacer clic con el Botón 1 mientras se mantiene presionado Shift se generara una línea recta. Clics consecutivos continuaran dibujando líneas rectas que se originaran a partir del final de la línea anterior.
3.8.3. Opciones.
Figura 11.43. Opciones del aerógrafo.
Nota Diríjase a la descripción sobre las herramientas de brocha para obtener información sobre las opciones que se aplican a todas o a varias de estas herramientas.
Opacidad
Modo La lista desplegable de Modo proporciona una selección de modos de aplicación de la pintura. Una lista de estos modos se encuentra en Modos de capas.
Utilizar color desde el degradado En vez de usar el color de frente o el color de fondo, el color se irá tomando de el degradado activo. Activando Invertido puedes invertir la dirección del degradado.
Repetir
Onda de dientes de sierra : Dibuja el degradado repetidamente. Cada vez que se alcance la distancia especificada, el degradado volverá a recorrerse desde el principio.
Onda triangular : Dibuja el degradado repetidamente. Cada vez que se alcance la distancia especificada, el degradado será vuelto a recorrer en la dirección inversa, e ira recorriéndose ida y vuelta hasta qué se complete el trazo.
Tasa El deslizador Tasa ajusta la velocidad en que se aplica el color del aerógrafo. Un valor alto producirá trazos más oscuros en menos tiempo.
Presión Este deslizador controla la cantidad de color que el aerógrafo pinta. Un valor alto resultara en trazos más oscuros.
3.9. Herramienta de tinta
Figura 11.44. La tinta en la caja de herramientas.
La herramienta de tinta simula ser una pluma estilográfica con plumín controlable, y sirve para pintar trazos sólidos de bordes con antidentado. El tamaño, la forma y el ángulo del plumín pueden ajustarse para determinar cómo se dibujan los trazos.
3.9.1. Activación la herramienta.
- La tinta puede activarse desde el menú de la imagen: Herramientas/ Herramientas de pintura /Tinta.
3.9.2. Teclas modificadoras (por omisión).
Atajo del teclado La tecla k cambiara la herramienta activa por la tinta.
3.9.3. Opciones.
Figura 11.45. Opciones de la herramienta tinta.
Modo
Opacidad
Ajuste Tamaño Controla el ancho del plumín de la estilográfica, que varía desde 0 (muy fino) hasta 20 (muy grueso).
Ángulo Controla el ángulo del plumín de la estilográfica relativo a la horizontal.
Sensibilidad Tamaño Controla el tamaño del plumín, desde mínimo hasta máximo. Note que un tamaño de 0 no da un plumín de tamaño cero, sino un plumín con el mínimo de tamaño.
Alabeo Controla el alabeo del plumín relativo a la horizontal. Este control y el de ángulo descrito arriba están insurreccionados. Experimentar es la mejor forma de aprender a usarlos.
Velocidad Controla el tamaño efectivo del plumín en función de la velocidad de dibujo. Como si fuera una pluma real, mientras más rápido dibuje, más fina es la línea.
Tipo y forma Tipo Hay tres formas de plumín para elegir: circular, diamante y cuadrada.
Forma La geometría del tipo de plumín puede ser ajustada manteniendo presionado el Botón 1 del mouse sobre el pequeño cuadrado que está en el centro del icono de forma, y moviéndolo.
3.10. Herramienta para clonar.
Figura 11.46. La herramienta para clonar en la caja de herramientas.
La herramienta para clonar usa la brocha actual para pintar, copiando desde una imagen o patrón. Tiene muchos usos, uno de los más importantes es el de reparar problemas en áreas de una fotografía digital pintando sobre ellos los píxeles de otras áreas. Esta técnica toma tiempo para aprenderse, pero en las manos de un usuario capaz es muy poderosa. Otro uso importante es el de pintar patrones de líneas o curvas.
Si desea clonar de una imagen en vez de un patrón, debe decirle al Gimp de cual imagen copiar. Esto se hace manteniendo presionada la tecla Ctrl y haciendo click en la imagen origen determinada. Hasta qué no haya seleccionado la imagen origen de esta forma, no le será posible pintar con la herramienta para clonar: el cursor le avisara de esto mostrando un símbolo de prohibido.
Si clona desde un patrón, éste será [enlozado. Esto es: cuando el punto del que se copia sobrepasa uno de los ejes, salta al eje opuesto y continúa como si el patrón estuviera repetido infinitamente en cada lado. Cuando clone desde una imagen esto no sucede: al salirse de los ejes de la imagen origen la herramienta deja de producir cambios.
Puede clonar desde cualquier dibujable (es decir, cualquier capa, máscara de capa, o canal) y hacia cualquier dibujable. Incluso puede clonar desde o hacia la máscara de selección cambiando al modo de máscara rápida. Si esto implica copiar colores a un objetivo que no los admita (por ejemplo, clonar desde una capa RGB hacia una capa indizada o hacia una máscara de capa), entonces los colores son convertidos a la mejor aproximación posible.
3.10.1. Activación de herramienta.
La herramienta para clonar puede activarse desde el menú de la imagen:
- Herramientas → Herramientas de pintura → Clonar; también puede activarse clicando en el icono: ; o desde el teclado usando el atajo c, o S en Gimp-2.10.
3.10.2. Teclas modificadoras (por omisión).
Ctrl La tecla Ctrl se utiliza para seleccionar el origen si se clona desde una imagen. No tiene efecto si se clona desde un patrón. Puede clonar desde cualquier capa de cualquier imagen haciendo click en su ventana con la tecla Ctrl presionada, mientras la capa deseada esta activa (esto se muestra en el diálogo de capas). Si la alineación esta colocada como no alineada o alineada en las opciones de herramientas, el punto en el cual se haga clic se convertirá en el origen del clonado: los datos de la imagen en dicho punto serán usados cuando comience a pintar con la herramienta para clonar. En el modo de selección del origen el símbolo del cursor cambia a una cruz.
3.10.3. Opciones.
Figura 11.47. Opciones de la herramienta para clonar.
Origen Image La elección que haga aquí determina si los datos serán copiados desde el patrón descrito arriba, o desde una de las imágenes que se encuentren abiertas. Si escoge imagen origen, le debe decir al Gimp cual capa se tomara como origen, efectuando Ctrl-clic en la misma.
Patrón Al hacer click en el símbolo del patrón aparece el diálogo de patrones, desde el cual puede seleccionar el patrón a pintar. Esta opción sólo es relevante si desea clonar utilizando un patrón como origen.
Alineación El modo de alineación determina la manera en que la posición origen se desfasa para cada trazo de brocha.
Figura 11.48.
No alineado.
Alineado.
Registrado.
Arriba: ilustración esquemática de los tres posibles modos de alineación. El cursor del mouse se muestra como un rectángulo rojo, y el punto de origen como una cruz negra.
No alineado En este modo cada trazo de brocha se trata por separado. Para cada trazo el punto en que primero se haga clic es copiado desde el punto especificado del origen. No hay relación entre un trazo y otro. En este modo la imagen pintada puede cortarse si los trazos se interceptan.
Alineado En este modo el primer clic que se hace al pintar determina el desface entre la imagen origen y el resultado de la clonación, y todos los trazos de brocha subsecuentes usaran el mismo desface. Con esto puede efectuar los trazos que dese, y estos se unirán suavemente unos con otros.
Si quisiera cambiar el desface, puede hacerlo cambiando al modo no alineado, luego pinte un trazo, y vuelva al modo alineado. Los trazos subsecuentes usaran el mismo desface que el primer trazo que efectúe.
Registrado Este modo copia cada píxel del origen al píxel con la misma ubicación del objetivo. Es común usarlo cuando se desea clonar de una capa a otra de la misma imagen. También es útil cuando se clona desde un patrón si quiere que los ejes izquierdo o superior del patrón se alineen precisamente con los ejes correspondientes a la capa objetivo.
3.10.4. Información complementaria.
Transparencia Los efectos de la herramienta para clonar sobre la transparencia son un poco difíciles de entender. No se puede clonar la transparencia: si intenta clonar desde un origen transparente, nada sucederá en el destino. Si clona desde un origen traslúcido, el efecto será determinado por la opacidad del origen. Así que asumiendo una opacidad del 100% y una brocha dura:
- Clonar un negro traslúcido sobre blanco produce gris.
- Clonar un negro traslúcido sobre negro produce negro.
- Clonar un blanco traslúcido sobre blanco produce blanco.
- Clonar un blanco traslúcido sobre negro produce gris.
El clonar nunca incrementa la transparencia. Pero, a menos que se active mantener transparencia para la capa, sí puede reducirla. Clonar un área opaca sobre un área traslúcida produce un resultado opaco. Y clonar un área traslúcida sobre otra área traslúcida causa un incremento en la opacidad.
Brochas filtro Hay unas pocas formas no tan obvias de utilizar esta herramienta para obtener efectos impresionantes. Algo que puede hacer es crear brochas filtro, esto es, aplicar el efecto de un filtro con una brocha. Para lograrlo, duplique la capa en la qué desea trabajar y aplique el filtro a la copia. Luego active la herramienta para clonar seleccionando como origen imagen origen, y la alineación a registrado. Haga Ctrl-clic sobre la capa filtrada para elegirla como origen, y pinte sobre la capa original. Con esto estará pintando los datos de la imagen filtrada sobre la capa original.
Brocha historial Puede utilizar un método parecido para imitar la brocha historial de Photoshop, que permite deshacer o rehacer cambios selectivamente usando una brocha. Para lograrlo, comience duplicando la imagen. Luego, en el original, retroceda al estado que dese del historial de la imagen, ya sea deshaciendo o empleando el diálogo del historial de deshacer (esto debe ser hecho en el original y no en la copia, porque al duplicar no se conserva el historial de deshacer). Ahora active la herramienta para clonar, seleccionando como origen imagen origen y alineación registrado. Haga Ctrl-clic sobre la capa de una imagen, y pinte sobre la capa correspondiente de la otra imagen. Dependiendo el sentido en que lo haga, tendrá una brocha de deshacer o una brocha de rehacer.
3.11. Convolución (desenfoque/enfoque).
Figura 11.49. La herramienta de convolución en la caja de herramientas
La herramienta de convolución utiliza la brocha activa para enfocar o desenfocar lugares de la imagen. Puede ser útil desenfocar cuando algún elemento de la imagen resalta demasiado y dese suavizarlo. Si lo que desea es desenfocar toda una capa, o una gran parte de la misma, probablemente será mejor usar alguno de los filtros de desenfoque La dirección del trazo no afecta el resultado: si desea desenfocar con movimiento utilice la herramienta para borronear.
Al colocarse en el modo enfocar, la herramienta trabaja incrementando el contraste en los lugares en que se aplique. Un poco de esto resulta a menudo útil, pero la aplicación en exceso produce ruido. Algunos de los filtros para realzar, en particular el denominado máscara de desenfoque, realizan un trabajo mucho más limpio para enfocar áreas de una capa.
Sugerencia Puede crear una brocha para enfocar más sofisticada utilizando la herramienta para clonar. Para hacerlo comience duplicando la capa en la qué dese trabajar, y córrale a la copia un filtro para realzar, como, por ejemplo, el de máscara de desenfoque. Luego active la herramienta para clonar, y en sus opciones coloco como origen imagen origen y como alineación registrado. Asigne a la opacidad un valor mod esto, por ejemplo, 10. Luego efectúe Ctrl-clic sobre la copia para hacerla la imagen origen. Si ahora pinta sobre la capa original combinara ambas imágenes, la enfocada y la desenfocada.
Tanto el enfoque como el desenfoque trabajan incrementalmente: al mover la brocha repetidamente sobre un área se incrementa el efecto con cada paso. El control de tasa permite controlar la velocidad en que las modificaciones se acumulan. El control de opacidad puede usarse para limitar la cantidad de desenfoque producido por un trazo, aun cuando se realicen muchas pasadas sobre la misma área.
3.11.1. Activación de la herramienta.
La herramienta de convolución puede activarse desde el menú de la imagen: Herramientas → Herramientas de pintura → Convolución; también puede activarse clicando en el icono:
; o desde el teclado usando el atajo V.
3.11.2. Teclas modificadoras (por omisión).
- Ctrl : Cuando se mantiene presionada la tecla Ctrl se cambia entre enfoque y desenfoque, invirtiendo la opción elegida de las opciones de herramientas.
3.11.3. Opciones.
Figura 11.50. Opciones de la herramienta de convolución.
Tipo de convolución El modo [desenfoque hace que cada píxel afectado se difumine con sus píxeles vecinos, es decir, aumenta la similitud entre los píxeles que se encuentran en el área del trazo. El modo [enfoque hace que cada píxel se vuelva más diferente de sus píxeles vecinos, aumentando el contraste de los píxeles que se encuentran dentro del área del trazo. Puede seleccionar la opción inversa a la escogida aquí al vuelo, manteniendo presionada la tecla Ctrl.
Tasa El deslizador tasa ajusta la intensidad del efecto de la herramienta de convolución.
3.12. Herramienta para borronear.
Figura 11.51. La herramienta para borronear.
Esta herramienta utiliza la brocha actual para borronear los colores de la capa activa, o de la selección. Va tomando los colores al pasar y los mezcla con los próximos colores que encuentra en su camino, a una distancia qué se puede determinar.
3.12.1. Activación de la herramienta.
- La herramienta para borronear puede activarse desde el menú de la imagen: Herramientas → Herramientas de pintura → Emborronar.
- También puede activarse clicando en el icono:
- O presionando la tecla S del teclado.
3.12.2. Teclas modificadoras (por omisión).
Shift La tecla Shift coloca a la herramienta para borronear en el modo de línea recta. Si se efectúa un clic con el Botón 1 mientras Shift esta aprietado, se emborrona la imagen en línea recta. Clics consecutivos continúan emborronando en líneas rectas que parten de la anterior.
3.12.3. Opciones.
Figura 11.52. La herramienta para borronear en la caja de herramientas
Generalidades Las opciones disponibles para la herramienta para borronear pueden accederse haciendo doble clic en su icono.
Opacidad
Brocha Indica la brocha activa. Al hacer click en el icono de la brocha se abre el diálogo de selección de brocha.
Bordes duros Esta herramienta por omisión suaviza los bordes del área emborronada. Este comportamiento puede cambiarse activando la opción de Bordes duros. Cuando esta opción esta activa, toda el área es emborronada sin que el suavizado de los bordes se realice.
Sensibilidad de presión En la sección sobre sensibilidad de presión se define si la dureza o la tasa se ven afectados por la presión del dispositivo de entrada, cuando éste la posea.
Desvanecimiento Esta opción hace que el trazo se vaya desvaneciendo hasta desaparecer luego de exceder la distancia especificada en el campo Largo.
Tasa El deslizador Tasa ajusta la fuerza del efecto de emborronar.
