Ok amigo, me gustaría ver cómo te quedó.
A mi lo que me tiene impresionado es la textura del piso de madera, podes decirme de dónde la puedo bajar? Gracias. Que antialiasing usaste en el render?
Usaste Vray Sun o todo Vray Light? Saludos.
Hola, el piso es un laminado bastante simple en realidad, aquí te subo el (*.jpg) y su setting para el material.A mi lo que me tiene impresionado es la textura del piso de madera, podes decirme de dónde la puedo bajar? Gracias.
El filtro antialiasing que usé fue Catmull.
Y para la iluminación no usé Vray light, solo Sun + Sky + cámara física.
Ojalá te sirva. Saludos.
Última edición por mluke; 19-03-2009 a las 04:30
Mil gracias por el (*.jpg) esta impecable y voy a probar el setting.Hola, el piso es un laminado bastante simple en realidad, aquí te subo el (*.jpg) y su setting para el material.
Entonces seguro usas LightWave, yo también lo uso. Lo que me gustaría saber entonces son los set, que tan altos los usaste y cuánto tiempo de render? Gracias de nuevo.
Última edición por liberado; 19-03-2009 a las 13:02
Liber subo los setting si de algo te sirve. Recuerda que esta configuración probablemente no te sirva para otra. Me gustaría ver cómo te va quedando, podrías subir tu antes y después?
Además si encontraste como mejorar sería bueno que nos des tu aporte. Saludos.
Lo siento no pude subirlo, el foro se estaba actualizando. Ahí va. Estos setting son mejorables, y dicho de paso quedé en mejorar la escena.
Así que, me daré un tiempo y lo subiré.
Última edición por mluke; 24-03-2009 a las 01:55
Un saludo lo primero de todo, la verdad es que, si es cierto que solo eres aficionado, no está nada mal, (a más de uno que no lo es, ya le gustaría poder hacer cosas parecidas). Intenta, poner un óptica más larga, que te compensé más los volúmenes y las distancias, baja un poco el punto de vista (para la segunda fotografía), espero que te quede algo mejor. Las imágenes frontales tipo esta, lo suelen requerir. Atentamente un ignorante.
Pues bien felicidades Luke me gustan mucho tus imágenes, lo que me llama la atención es como has conseguido que las paredes te queden tan blancas, podrías compartirlo si no es mucha molestia, saludos, éxitos.
Hola José Humberto.Pues bien felicidades Luke me gustan mucho tus imágenes, lo que me llama la atención es como has conseguido que las paredes te queden tan blancas, podrías compartirlo si no es mucha molestia, saludos.
-éxitos-.
Bueno tienes varias opciones para tener una pared limpia y no tengas rebotes de color.
1. bajar la GI de emisión del objeto (clic derecho sobre el objeto, Vray properties y bajas donde dice emite GI).
2. baja los rebotes secundarios.
3, esta es la que particularmente uso y ahí te subo unas capturas y cómo hacerlo haces sobre el material que emite el rebote o fuga de color.
Muy bien amigo Luke, se agrede demasiado, gracias por tomarte el tiempo de leer y responder, a practicar se ha dicho, éxitos.
