Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 26 de 26
Tema: Visores lentos en Windows 7 max 2011 y 2010
  1. #16
    Dec 2009
    Hola Álvaro, creo que tengo el mismo problema que tu, hace 2 días instale el 3ds Max 2012 en un PC nuevo con Windows 7, un i7 2600 8 Gb Ram tarjeta vídeo Quadro en fin para hacer 4 chorradas me va de sobra, antes había trabajado con muchas versiones anteriores de 3ds Max, total que a la media hora de estar trabajando con el 3ds Max, los visores parpadean, los desplegables lentos, ciertos parpadeos raros, falta de fluidez digamos y he estado buscando cosas he probado Nitrous, OpenGL, DirectX 3d pf, he abierto el portátil, con el 3ds Max 8 que tenía ya en desuso y me va al pelo, nada de parpadeos, y menús desplegables que van lentos todo muy fluido, alguien sabe que debe será.
  2. #17
    Aug 2006
    Sigo sin encontrar la solución para esto.
    alguien puede trabajar bien en W7 con el 3dsmax? Gracias de antemano por cualquier respuesta, saludos.
    "la Arquitectura es el juego sabio, correcto y magní*fico de los volúmenes bajo la luz"
    Le Corbusier
    http://www.facebook.com/ARS.estudio.web
    www.ars-estudio.com
  3. #18
    ¿el Windows 7 Professional y el Service Pak 1, a 64 bits? Con una máquina muy modesta, pero va, (Sin parpadeos al menos).
    Si le meto una escena pesada, pues pierde fluidez, (supongo que, es normal). Y si le meto una muy pesada, pues o se cuelga o se cierra.
    ¿Has probado con los service packs de la versión?
    http://usa.Autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9241178.
    No será algo del driver del controlador de la placa base, o de la tarjeta gráfica.
    Ni idea.
    Última edición por marc31; 26-04-2013 a las 17:16
  4. #19
    Aug 2006
    Si, tengo instalado 3dsMax 2011, SP3, y en XP no tenía problemas.
    ahora en W7 los visores son una mula.
    Le Corbusier
    www.ars-estudio.com
  5. #20
    Pues no sé, solo se me ocurre que pruebes con el win 8, o que hagas una partición y pongas el win xp.
  6. #21
    Aug 2006
    Creo que tendría qué haber alguna solución a esta configuración, creo que debe ser bastante común trabajar en W7, 3dsmax 2011, y con tarjetas de video media, en mi caso gfx 550 ti.
    Probé OpenGL, direct x9, direct x10 y nada, muy mal rendimiento.
    Tener que volver a XP, o subir al 8 sería bastante ilógico ya qué un sistema operativo como W7 tendría qué responder bien, pero si no hay otra, tendré que hacerlo. Saludos.
    Le Corbusier
    www.ars-estudio.com
  7. #22
    Yo más que como una solución, lo decía, para probar si con xp, te funciona bien, en la misma máquina, y no te hace lentos los visores, es que no será cosa de la tarjeta gráfica; o al menos no tanto como si te los sigue haciendo lentos.
  8. #23
    Aug 2006
    Gracias Marc, es que yo trabajaba en XP, con la misma máquina, y todo funcionaba bien, es en W7 que apareció el problema.
    saludos.
    Le Corbusier
    www.ars-estudio.com
  9. #24
    Jan 2007
    Hola a todos.No había visto este hilo y he abierto otro, antes de nada disculparme, pero me estoy volviendo loco con el tema de la lentitud del 3DS Max 2012, con 24 Gb de RAM, Quadro 4000 y drivers Nitrous.
    Sistema Win 7 64 bits. http://www.foro3d.com/f16/3ds-max-pr...ax-112015.html.
    Alguna solución actual? Saludos y gracias por adelantado.
    Última edición por Buzzz07; 19-09-2013 a las 16:02
  10. #25
    Sep 2005
    Probad con el 3ds Max 2013 a mí la verdad me iban más fluidas las escenas grandes, aunque es verdad
    que si pongo el modo visualización en modo alámbrico o sombreado + alámbrico en escenas grandes me va a 3 frames por segundo.
  11. #26
    Iba a sugerir el desactivar cosas del Windows 7 a ver si es por la configuración del sistema operativo.
    Pero he pensado en busca un poco de biografia sobre el tema, googlear.
    Pf nada concluyente.
    Max runs slow on Windows 7.
    http://forums.autodesk.com/t5/Autode...7/td-p/4313904.
    Que si los hotfix del Microsoft Windows.
    Max 2011, Windows 7, Nvidia Quadro Slow Viewports. Advice?
    http://forums.autodesk.com/t5/Autode...4166730/page/2.
    Tal vez, esto solucione algo.
    Go into your BIOS and make sure spedstep or enhanced spedstep technology or EIST is disabled. Boxx tends to leave it enabled, and it causes severe performance issues in Max.
    Slow Response to Open or Drag Dialogs.
    http://docs.Autodesk.com/3dsMax/15/E...ber=d30e597570.
    Desactivar el aero de win.
    Slow Viewport.
    http://forums.cgsociety.org/archive/.../t-922254.html.
    Si os sirve algunas de las cosas anteriores, decir cual.
  1. 3ds Max 2011 vs 2010 al momento del renderizado
    Por rataroll en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-07-2012, 00:58
  2. 3dsMax 2010 y 2011 juntos
    Por Leandro en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-02-2011, 12:17
  3. Problema con visores en 3ds Max 2011 novato
    Por chubijo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-10-2010, 21:36
  4. No veo en uno de los visores max 2010
    Por alextula2 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-07-2010, 19:35
  5. Plugin Fryrender en 3ds Max 2010 2011
    Por aldoiramirez en el foro Plugins
    : 14-06-2010, 06:37
