Mas muelles, esos cilindros es donde van los remaches exagonales en punta, cuando los modele ira en esa parte (es para saber dónde colocarlos). Aún faltan vigas y demás historias.
Mira que en aquella época eran brutos, la amortiguacción es cuanto menos rara, eso sí dudo que se rompieran a la primera de cambio.
Que ganas tengo de ver ya un eslabón de esos.Creo que dos generaciones no serán suficientes.Tus modelos vendrían muy bien para videojuegos del tipo Call of Duty, Medal of Honor, pero para dentro de dos generaciones por lo menos, para la cantidad de polígonos que llevan. Grande cómo los demás tanques, no paras. Un saludo.
Pues si ves la distancia que hay entre cada pieza, caulquier piedra lo atascaria en un momento. Desde luego no muy todoterreno debían de ser.
Joer. Un videojuego con modelos de millón de polígonos, sería una pasada. Supongo que epara la siguiente Playstation.
Mi Blog de Tanques 3D :-)
http://thetankmaker.blogspot.com/
Mi Galeria
http://www.foro3d.com/album.php?albumid=411
Con lo que debe de pesar ese bicharraco dudo mucho que una simple piedra pueda atascarlo, sino apaga y vámonos.
El modelo va quedando muy bien con todos esos elementos. Y si este vehículo no era muy buenos en la batalla sobre todo por la trompa que tenía es más tiene unos rodillos en la parte inferior de madera para deslizarse por las trincheras cuando quedaba entre una y otra.
Este modelo se las trae. Saludos.
Ese era el problema Rafa, mucho bicho, mal diseño del tren y poca potencia de motor. Normalmente los adelantabas andando la potencia era muy poca y el motor estaba dentro de la cámara de combate, así que, el calor en verano era asfixiante, en invierno no tanto, pero olía a gasolina.
Mi Galeria
Bueno si me dices que tenía poca/ninguna potencia vale que se pudiera atascar, pero de ahí a romperse?
Yo no he dicho nada de romperse, sólo atascarse, pero cuando te suba el render del bogie de la motriz, te cagas de cómo estaba sujeta. Un solo pasadorcito de nada evita que la tuerca de uno u otro lado se afloje, dando al traste con todo. Tren de rodaje lioso, más que nada ahora que eme toca hacer las conexiones entre ellos y la barcaza, todo a través de vigas por debajo del chasis. Y yo que no suelo modelar los bajos nunca.
Te dejo una tiradita en Mental, los bogies están a la mitad, para luego hacerles un mirror a toda la tornillería. Ya está hecho, pero sin renders, ya lo subiré cuando se me enfríe el PC, que con el verano me peta la gráfica y no por culpa del tanque, ni del 3ds Max sino del calor (tengo el PC destapado y todo).
Debe ser un fallo de la gráfica, pero hasta que no reviente no la cambio.
Mi Galeria
Pues por aquí al norte de América del sur el calor es la constate. A mi tarjeta gráfica la tengo con dos ventiladores para que se mantenga fría a 59°. Por otra parte, está muy bien el acabado del tren motriz de vehículo. Esas vigas son de temer, pero seguro las sacaras adelante. Saludos.
Karras, bájate el EVGA precisión (gratis) y pones el ventilador en manual al 100%, yo lo pongo en verano para bajar la temperatura cuando estoy jugando, me pasa del 85ºc jugando (temperatura normal en realidad en una GTX 280) a 62/66ºc.
Dale Smooth a la ruedas que se nota el facetado.
Tengo entendido que eso es contraproducente, es preferible tenerlo cerrado y con los ventiladores cambiando el aire, que destapado y sin aire fresco circulando, se supone que las cajas están diseñadas para que el aire circule.Que con el verano me peta la gráfica y no por culpa del tanque, ni del 3ds Max sino del calor (tengo el PC destapado y todo).
Entre dos males, elige ser el menor.
Ya. Pero he pasado el resto del año sin un pete por haberle quitado la tapa. Pero al llegar el verano, como no le eche cubitos, por cierto, los ventiladores funcionan bien los dos, pero se ve que no dan a basto. Y si no pues a esperar a que se joda y uno nuevo que baya más rápido.
Mi Galeria
Hoy he tenido tiempo de hacerle los rodillos de vuelta de la oruga, ahora voy a ver cómo se unen los diferentes bogies por debajo, que no lo veo bien y como van unidos a la barcaza.
Mi Galeria
Hola Karras: Estas imágenes te pueden ayudar.
Última edición por jose.j; 10-07-2011 a las 23:20
