Página 205 de 297 PrimerPrimer ... 105155195203204205206207215255 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,061 al 3,075 de 4443
Tema: Un poco de ciencia
  1. #3061
    Dec 2010
    Un poco de ciencia
    Pues yo soy dos, mujer y hombre a mandar bajo un mismo techo, como todos supongo.
  2. #3062
    Jul 2005
    Un poco de ciencia
    Vaya, pone la mano como Rajoy.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  3. #3063
    Un poco de ciencia
    Para entender a los demás primero hay que entenderse uno mismo, ¿me entiendes?
    Esta frase contiene errores internos.
    Veamos, yo no me etiendo, por lo que no puedo entender a los demás, sin embargo, entiendo tu frase, por lo que te entiendo, aunque sigo sin entenderme yo, por lo que es imposibe que te entienda, puesto que tú eres parte de los demás, y sin embargo.
    Farsante esa frase no puede ser tuya.
  4. #3064
    Un poco de ciencia
    Voy a editar porque mi teclado va de pena, no responde a mis impulsos cerebrales como debe.
  5. #3065
    Sep 2007
    Un poco de ciencia
    Pero para entenderse a un mismo primero hay que entender a los demás. Lo de que era obvio era broma, ya me conocéis, el viejo chistoso yo.
    [por cierto, son redondas porque las rectangulares se pueden caer por la diagonal del agujero, aunque la explicación de caleptos, para llevarlas rondando y colocarlas con alegría también es buena].
    Creo que la principal razón es la que tú dices, si así se evita que se caigan, perfecto, pero me puse en el lugar del obrero que tiene que moverlas y vi esa ventaja, recuerdo haber visto como las movían con facilidad una barra de hierro, haciendo palanca en los agujeros con maña, al ser redonda, es más fácil hacer coincidir los contornos que en el caso de un cuadrado. Creo que las redondas son las que pesan mucho, si son pequeñas es más fácil cuadrarlas.
    Para qué crear nada si es tan bonito soñarlo.
  6. #3066
    May 2008
    Un poco de ciencia
    Ante la obviedad, recordaba también cuando a un arquitecto famoso le preguntaban el porqué de que su arquitectura fuera tan recta (con líneas y ángulos rectos), a lo que simplemente respondió que los ladrillos eran rectangulares, la mayoría de las tuberías de drenaje o alcantarillados son eso, tubos de menor o mayor diámetro, por lo tanto, redondo, podría ser otra ¿no?
    Posdata: la fotografía del papa, solo me bien de insensibilidad hacia el momento.
    Última edición por rappaniu; 10-12-2011 a las 17:42
    ( novato )
  7. #3067
    Dec 2007
    Un poco de ciencia
    La mayoría de las tuberías de drenaje o alcantarillados son eso, tubos de menor o mayor diámetro, por lo tanto, redondo, podría ser otra ¿no?
    Podría ser que los pozos, que son redondos para que no se críe moho en las esquinas, se tapasen con una tapa redonda, pero la mayoría de las alcantarillas terminan en rectangular porque, precisamente, el pavimento y los ladrillos son rectangulares, y dentro del rectángulo va la tapa redonda. Aunque también las hay redondas.
Nombre: 2554806958_c764fd6b8c.jpg
Visitas: 52
Tamaño: 135.6 KB
ID: 155636   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: alcantarilla.jpg
Visitas: 70
Tamaño: 26.4 KB
ID: 155637   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: elevador-hidraulico-para-tapas-de-alcantarilla-559306.jpg
Visitas: 67
Tamaño: 24.6 KB
ID: 155638   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Alcantarillado%2Bde%2BChamartin%2Bde%2Bla%2BRosa..jpg
Visitas: 110
Tamaño: 142.4 KB
Nombre: tapas_alcantarilla_1.jpg
Visitas: 114
Tamaño: 109.7 KB
    Última edición por 3dpoder; 11-12-2011 a las 08:42 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
  8. #3068
    May 2008
    Un poco de ciencia
    Pensaba el marco cuadrado era para darle mayor superficie de soporte y anclaje, y a que los diámetros de las tuberías de acceso podrían variar, de esta manera el marco da margen de error y permite eestandarizar la fabricación de las tapas, m.
    Edit, de igual manera serán redondas porque el caparazón es curvo ¿no?
    Última edición por rappaniu; 10-12-2011 a las 18:42
    ( novato )
  9. #3069
    Dec 2010
    Un poco de ciencia
    Pensaba el marco cuadrado era para darle mayor superficie de soporte y anclaje, y a que los diámetros de las tuberías de acceso podrían variar, de esta manera el marco da marge de error y permite eestandarizar la fabricación de las tapas, m.
    En realidad, son cuadradas para ahorrar polígonos.
  10. #3070
    Dec 2007
    Un poco de ciencia
    Qué caparazón?
  11. #3071
    Un poco de ciencia
    Las alcantarillas son redondas por pereza. Eso es lo que yo concluyo de vuestras tesis. Que decepción.
  12. #3072
    Un poco de ciencia
    Qué caparazón?
    Es verdad, el caparazón. Esto abre una interesante nueva vía de investigación. Mola.
  13. #3073
    May 2008
    Un poco de ciencia
    Oh, no, solo fue un pensamiento en voz alta, algo desafortunado. Recuerdan aquello del balón con luces eso si es tema, recuerdan, las luces.
    Última edición por rappaniu; 11-12-2011 a las 20:03
    ( novato )
  14. #3074
    Dec 2007
    Un poco de ciencia
    Pero de que caparazón estáis hablando? Tiene esto algo que ver con México?
  15. #3075
    Un poco de ciencia
    Por supuesto. Qué creíasí.
  1. Hardware Pc 800/1000 para ir mejorando poco a poco
    Por guitalla en el foro Hardware
    : 21-03-2016, 09:56
  2. Nueva se presenta avanzando poco a poco en Photoshop
    Por Aquila_marin en el foro Quieres presentarte
    : 26-12-2014, 00:57
  3. Chalet: empezando poco a poco
    Por er_koko en el foro Trabajos en Proceso
    : 24-03-2014, 16:40
  4. Poco a poco cogiendole mano a Vray
    Por gianfrancoku en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-07-2008, 16:38
  5. Poco a poco voy consiguiendo algo
    Por perolo en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 33
    : 31-07-2005, 19:07
