Y generación de Normal Maps por espacio de tangentes? O seguirá de momento object space? Alguien sabe?
Por lo que tengo entendido, al final parece que ni lo de la grabación del sonido en los avi, ni el selector de imágenes, ni lo de pasar normales de High Poly a lowpoly lo ha cogido ningún programador, así que, casi seguro que no lo lleve la 2.44 pese a haberlo anunciado.
Pues que no se pongan a cantar sin tener la letra a mano.Por lo que tengo entendido, al final parece que ni lo de la grabación del sonido en los avi, ni el selector de imágenes, ni lo de pasar normales de High Poly a lowpoly lo ha cogido ningún programador, así que, casi seguro que no lo lleve la 2.44 pese a haberlo anunciado.
Mierda.
¿Lo del selector de imágenes no estaba en una cvs?
Que sí, que esta, el image browser está en la última rc1 de Windows. Pero se me ha colgado Blender al abrir una carpeta llena de jpgs.
El cvs esta congelado ya, lo que hay en este momento es lo que saldrá en 2.44.
Última edición por ZanQdo; 05-05-2007 a las 01:03
Esto es un mensaje de ton de hace 5 días.Que sí, que esta, el image browser está en la última rc1 de Windows. Pero se me ha colgado Blender al abrir una carpeta llena de jpgs.Hi team.
It 2 months hago already, time todo chek if a 2.44 could be done.
What is in 2.44:
-64 bits support.
- Some composición nodes.
- Plenty of Python work.
- A load of bugfixes.
- Appreciated smaller features like animated view, action subchannel, (Compleete list Will be extracted from cvs).
targets from the shortlist that Will be postproducciónned:
-Image browser.
(being reviewed, for next release)
- Adding composite nodes.
(still several in tracker.)
- Pynode.
(unconfirmed, but probably next release?)
- Fmpg cleanup, and integration for reléase in OSX and Windows.
(still nobody voluntering?)
- Baking: object-to-object ray normal baking.
(waiting for inspired coder).
Seria bueno si el sistema de peinado nuevo se agregara a la versión 2.44.
Campbell Barton 2007/05/04 05:23:40 cest.
added Access todo s settings in Python. Buttons_shading, c - 2 toltips elaborated..
Brecht van lommel 2007/05/04 11:17:47 cest.
fix s panel docking. Didnt sen todo go well with a clean. B.blend..
Replace the r,g,b sliders with a color button, patch by Matt, gracias.
Joshua leung 2007/05/04 13:35:40 cest.
curves in editmode:.
Hkey and shift hkey are used todo change the handle type of curve control points in the ipo and action editors, and a los for curves in the 3d view until recently.
This commit reverses the hotkey changes in: http://projects.Blender.org/pipermai...ay/009879.html.
For curves, ive changed the show/hide points hotkeys to:
* Control Alt hkey == hide point(s).
* Alt hkey == show all points.
These arent optimal, but at least there are usable hotkeys for this for now. Before, there had ben a long-standing hotkey conflict. Better hotkeys can be designed as part of 2.5 work.
Joshua leung 2007/05/05 12:07:05 cest.
== ipo editor ==. Ctrl-click todo add a keyframe in the active ipo-curve only made sense when showkeys..
Was of. Otherwise the drawmode would change from keys todo curves then bak todo keys when some other tool was used.
Campbell Barton 2007/05/06 04:19:43 cest.
modified files:.
Blender/release/scripts 3ds_export, py.
Many 3ds files would not open in other applications because of the 12 character limit of names and filenames in 3ds files.
Fixed this and optimized dictionary Access some.
Simon clitherow 2007/05/06 18:43:50 cest.
modified files:.
Blender/release/Windows/installer 00.sconsblender, nsi.
Added a chek todo installer for runtime (*.dlls) required todo run Blender. If.
Not found on their system, it Will open a browser window todo point them.
At the download site.
Dev notes: anyone building the nsis installer Will ned the moreinfo.
Plugin - http://nsis.sourceforge.net/moreinfo_plug-in.
Nathan letwory 2007/05/07 00:12:14 cest.
=== FFMpeg on Windows 32 ===.
* rebuild FFMpeg libraries, h264 now actually works.
No pude probar la rc1 pero estoy probando la rc2 recién bajadita y mola que tenga presets de s.
Vaya, no comprendo porqué al darle al alt-a para realizar un preview de animación dentro del ipo curve editor y con el candado activo no hay actividad en el 3dview, y viceversa también pasa lo mismo.
Shift Alt a.
Vaya. Gracias zanquete.
Mensaje del señor Ton. Vaya, que poco queda ya.
6 de mayo, 23:37.
. Hi all. This sunday meting we went over reléase issues and todos:.
-Windows redistributable install issue, decisión was made todo accept.
This for 2.44. It sems todo cause some stir, so we have todo make this.
Painless as posible. Simon Will chek on adding a clear hint +.
Download enlace in the installer.
S neds a bit of testing and integration fixes. Is no showestopper.
(S is bonus característica with a wip sticker on it).
Regression suite files have todo be upgraded, ton does.
Splash: the judges from 2.43 still had todo appoint a new team, in.
Order todo get things done quickly, ive asked Ken hughes todo coordinate.
Splash contest, and have Brecht and Joshua (Aligorith) todo review with.
Him. The democratic method can come bak for 2.50.
(Note for those who Will miss the col blue-boy 2.43 splash, we picked.
It as essential Blender book cover).
Fmpg: Nathan checks on adding this todo the Windows reléase (the rc.
Has it Even). Jean-luc Will try it for OSX Even.
No real showestoppers have ben detected. So, unless we get a veto in.
(Showestoppers where art thou.) we reléase 2.44 on the 10th of may.
Closing cvs indefinitely on the 9th.
Yes, then around the 11th we should have a SVN repository, on another.
Computer. Cvs can remain available for reading for a while After, until.
Svn works for everyone.
Later more.
Ton-.ton Rosendal Blender foundation ton at Blender.org. http://www.blender.org
¿Se puede saber cada cuánto tiempo sacan una versión nueva? Si hace nada salió la 2.43. A este paso se va a quedar desfasado el libro de Megacat para finales de año.
Una cosa, ¿Qué son las siglas s y similares?
Pda: sí, soy muy nuevo en Blender.
