¿Ein? Miguelito no me tomes el pelo que no tengo mucho.
Vaya, piensa, piensa, oreja.¿Ein? Miguelito no me tomes el pelo que no tengo mucho.
No perdónas una ¿eh?Vaya, piensa, piensa, oreja.
El papel del culo esta demasie. Oye ¿has visto mi blog de dibujos. Pues fíjate en los enlaces.No perdónas una ¿eh?
Si, yo también te he enlazando, enlazado, vinculado o cómo se diga.
¿Cuales son lo cuatro cuadrantes? ¿norte, sur, este, oeste? De geografía estoy pelado.Eso es el alfabeto del punto, o sea todos los posibles casos en los 4 cuadrantes.
Los ejercicios del 4º examen, escalera de frente de seis escalones cuya línea de horizonte pase por el quinto peldaño, caja con igual altura que anchura y cuatro veces más larga, arco con plantilla, estoy aprobado.
Anda, anda, que mejor me meto a boby, porque no te has enterado de nada. Norte, que mamón. Mi enhorabuena por tu aprobado, tus dibujos se lo merecen, y tu constancia, bueno.
Te has trabajado el examen, que lápiz usas para tirar las líneas?
Yo usaba un 0.3 milímetros duro, para no marcarlas mucho, y con colores.
Le los mensajes anteriores, y mira cuáles son los 4 cuadrantes.
Es que parece que le hablo a una pared, cachis.
Mira, un ejercicio de dibujo, más bien diédrico.
Para que veas lo que se puede hacer con el diédrico.
1 giro y 5 cambios de plano, para ver las verdaderas magnitudes y los planos ocultos. Por ejemplo.
Última edición por maxtoon; 12-02-2008 a las 20:20
Dibujar es el acto de pensar y transmitir conocimientos al mismo tiempo........
Enhorabuena nene, digo Gremil, ese diedrico majo max.jur no me lo arecuerdes, digo sí, que si me lo arecuerdes.
Vale.En el sistema diédrico el espacio queda dividido en cuatro partes iguales, por medio de dos planos perpendiculares entre sí, llamados plano de proyección vertical y plano de proyección horizontal. Estos dos, como cualquier par de planos que no presenten la particularidad de ser paralelos entre sí, se cortaran en una recta, recta conocida por linea de tierra (Lt).
A los diedros también se les puede llamar cuadrantes, lo haremos de hecho.
0.5 todo.¿Qué lápiz usas para tirar las líneas? Yo usaba un 0.3 milímetros duro, para no marcarlas mucho, y con colores.Vaya con el diédrico.Le los mensajes anteriores, y mira cuáles son los 4 cuadrantes, es que parece que le hablo a una pared, cachis.Vaya, que me mareo.¿Mira, un ejercicio de dibujo, más bien diédrico.
1 giro y 5 cambios de plano, para ver las verdaderas magnitudes y los planos ocultos. Por ejemplo.Gracias y repito:Enhorabuena nene, digo Gremil, ese diedrico majo max.jur no me lo arecuerdes, digo sí, que si me lo arecuerdes.
Le he enviado a mi profesor los últimos dibujos de apuntes paisajístico y me ha sacado un montón de fallos, sobre todo relacionados con las sombras, me dice que marque más los primeros términos y menos el fondo.
En un dibujo me recomienda utilizar un lápiz 6b en el primer término.
El contraste está en el primer plano, a medida que se va profundizando, el desenfoque aumenta, y el contraste es más suave, ejemplo:
Cómo hacer contraste.
Comparar dos o más tonalidades distintas. Se produce contraste máximo cuando el dibujo está en blanco y negro.
Como dibujar la atmósfera, el aire y la profundidad.
Factores que determinan la sensación de atmósfera:
Vivo contraste del primer término en relación con los términos más alejados.
Decoloración y tendencia al gris a medida que los términos se alejan.
Marcada nitidez del primer término en relación con los términos más alejados.
El contraste disminuye con la atmósfera.
El primer plano es el más sombrío y al mismo tiempo es el más claro.
En un paisaje, nunca el horizonte es nítido.
Le voy a dar caña, gracias de nuevo tío. Croquis: dibujo rudimentario para fijar una primera impresión del modelo. Sinónimos: apunte/esbozo/bosquejo/diseño/boceto.
Esto he leído y de croquis va la 5ª unidad del curso ¿cómo de acabado puede o debe estar un croquis de paisaje o cualquier otro tema?
Según el curso lo tenía claro, pero las correcciones que menciono arriba me han confundido.
La cuchará de palo es la mejor opción para comerse una paella o un arroz negro.
