La Hyper X blue.
La Hyper X blue.
Dentro de esa gama hay varias pero vamos lo normal es que sea plenamente compatible.
Por cierto, el Samsung SSD viene sin cable, y no lo encuentor ni se cual es por ningún lado, me puedes echar un cable". Gracias.
Es un cable SATA para datos que se conecta desde el disco duro a la placa, revisa el manual, y otro de alimentación que proviene de la fuente y se conecta al SD para alimentarlo.
Otra cosa, cuando instale el disipador hyper 212 viene la pasta térmica con el?
Es necesario instalarla? Algún consejo cuidado o consideración sobre ella? Gracias.
Siempre viene con el disipador, no hace falta qué la compres aparte.
Es obligatorio aplicarla siempre y limpiar primero con un poco de alcohol y un trapo limpio que no deje residuos ni microfibras.
Mírate esto:
http://benchmarkreviews.com/index.ph...1&limitstart=4
Hola AlphaCad.
A ver ya tengo todo el material menos la diaquetera, pero he conectado todo
(sin la disquetera) y al dar al power no sucede nada, no deberían encenderse la torre
y girar ventiladores e incluso el ventilador extra qué compre?
Yo creo que he concetado todo bien, no sé, seguro que no. Muchas gracias.
¿Tienes experiencia montando?
Lo digo porque es una gran responsabilidad y por mucho que yo te quiera orientar tienes que tener la base muy clara para no cometer errores que puedan dañar el equipo.
Hola. Hombre no es que sea un gran experto, pero mi anterior pc ya lo monte yo.
Con las instrucciones de cada cosa lo he hecho bien, pero me ha pasado una cosa muy rara.
Ayer al ponerte este mensaje me di cuenta que lo cables de power etc estaban al revés
y ya me arrancaba todo. Luces, ventiladores etc. Aunque aún no tengo la disquetera
y no pude empezar a instalar el so. Entonces lo encendi, ya te digo se encendieron las luces, todos los ventiladores en marcha etc. Lo estuve viendo, así como un minuto, pero lo apagué
que me tenía qué ir.
Hoy por la mañana he vuelto a él, he quitado el cable que va conectado a la placa base
el de 20+4 pin para pasarlo por detrás y que me estorbe menos y lo he vuelto a conectar.
He vuelto a dar al power y sorpresa dos ventiladores me amagaban y un poco la luz, pero nada.
He vuelto a nitertarlo y nada ya ni amagan. He revisado si en el trasiego de quitar y poner he
movido los cables de power o algo así y en prinxipio esta todo como ayer, pero
el caso es que ya no me enciende. No entiendo nada. Gracias.
¿Cómo que cables de power etc estaban al revés? No sé a qué te refieres. ¿Al F_PANEL?
Sí los de f_panel, que no les había colocado bien.
Te recomiendo que pongas la placa sobre un cartón y montes lo mínimo posible para ir poco a poco añadiendo elementos y comprobar si alguno falla. Así al menos descartaras que esté haciendo corto con la caja.
Con lo de los pines hay que tener cuidado, el F_PANEL es más delicado de lo que parece.
No hay manera de encender la torre, increíble.
He quitado casi todo solo está conectado el f_panel, un conector 4p de la torre a la fuente
y los dos que van a la placa base el de 24 y el 8.
Y ayer funcionaba, sólo he movido de ayer hoy el de 24 pines sacarle y meterle por detrás
y atornillar la fuente.
Quería decir que sacaras la placa en sí para poder montarla sobre un cartón y que hicieras un puente con un destornillador o clip en el F_PANEL para realizar el encendido.
La idea es probar sólo con la placa, el procesador y la fuente, haces el puente en los pines de encendido y luego ya montas las memorias, la gráfica, el disco duro.
Puede parecer lento, pero si lo quieres hacer bien es la única forma.
Uf no tengo ni idea de hacer eso yo creo.
Y qué diferencia hay de tener la placa anclada a la torre y de sacarla y anclarla a un cartoon?
