Página 1 de 6 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 59
Tema: Alguien maneja MDT modelado digital del terreno de AutoCAD
    Sin Member
    Jan 2006
    Alguien maneja mdt modelado digital del terreno de AutoCAD?
    Hola, tengo un fichero.dwg con un levantamieno topográfico/taquímetrico, en el tengo que implantar una serie de parcelas a diferentes z y calcular la diferencia de volúmenes.
    Para ello instalé el MDT (v.4 para AutoCAD 2004 que es con lo que trabajo) y ando a golpes con el manual, conseguí sacar la superficie a partir de la nube de puntos, pero los perfiles transversales que hago no me convencen que sean correctos. ¿alguien lo maneja para que me pueda orientar?
    Empezando... sin tiempo..
    ¿Qué problema tienes ¿por qué no te convencen? Pregunta, pregunta.
    Sin Member
    Jan 2006
    Vamos a ver si consigo explicarme, primero te digo lo que quiero, y luego cómo he intentado hacerlo. Tengo las parcelas hechas con 3dpol, puesto que el terreno tiene un desnivel importante, además de unos muros de contención (arriba, en medio y abajo), las parcelas (4 arriba y 4 abajo, haciendo escalón) también tienen una pendiente, por tanto su z no es constante. Entonces lo que quiero conseguir es que marcando unos perfiles a cada parcela, estos me intersecten con el terreno y poder así calcular el movimiento de tierras, desmonte y terraplén.
    Bueno pues lo primero lo intenté con superficies, a través de mov, de tierras por cota de explanada, pero no me vale porque, primero me calcula taludes dónde no los voy a tener y por tanto el volumen no es real, y por otro lado, la superficie generada no sé por qué no es plana sigue habiendo irregularidades (esto supongo que, será la interacción entre las superficies). La siguiente operación era usando este método, pero no parcelando independientemente, tampoco me valía porque necesito los datos por parcela.
    Luego me metí con las secciones, pero no he conseguido enterarme bien, y lo dejé aparcado.
    Lo siguiente con los perfiles. Bien cogí una parcela y dibujé 3 polilíneas y las pasé a ejes, pero aquí no consigo que me mantenga sus z (me las bajó a cota 0) y al calcular los transversales, me salen unos picos que no son reales. Vaya que hago algo mal o no configuro bien el menú, y desde aquí ya ando bloqueada, no sé cómo enfocar el proceso.
    Bueno, no me hago mucha idea, a lo mejor no te sirve de mucha ayuda. Intento comentarte unas ideas generales. Empiezo por el final.
    Los picos que aparecen en los perfiles suele ser porque la malla que crea el programa necesita algún retoque, hay que refinarla. O eso, o porque al dibujar los perfiles tienes puesta distinta escala en x y en y, y salen deformados. Al pasar polilíneas a ejes siempre te las pasa a cota 0. Luego, ya le darás tú cota a ese eje al meter la rasante (si es que necesitas una rasante). Es un paso posterior. Primero es dibujar la malla a través de puntos, curvas de nivel y líneas de rotura (cauces). Segundo, definir unos ejes en planta. Tercero, obtener unos perfiles longitudinales, y cuarto meter una rasante (si es lo que necesitas, en una obra lineal, por ejemplo. En tu caso, para sacar un movimiento de tierras, supongo que, no hará falta).
    Hola Yorex, para calcular volúmenes de movimiento de suelos a partir de cortes transversales uso rutinas Lisp, a partir de los datos de la estación total, cálculo la superficie que queda entre el terreno natural y la rasante de mi proyecto, las promedio y las multiplico por la distancia entre las progresivas y tengo lospreguntacubicos de movimiento de terraplén o desmonte, es bastante rápido una vez que le agarras la mano, ya que las rutinas Lisp te permiten no tener que dibujar nada, quizá te sirva. Saludos.
    May 2007
    No te entiendo mano, pero mejor te rrecomiendo Catia para todo lo que tiene que ver con los programas Cad.
    Sin Member
    Jan 2006
    Y cómo se si tengo puesta distinta escala?
    Sin Member
    Jan 2006
    No sé cómo he hecho, pero efectivamente tengo diferentes escalas, lo que no sé es como igualarlas.
    Sin Member
    Jan 2006
    Autocad Alguien maneja mdt modelado digital del terreno de AutoCAD?
    Sigo atascada con el tema de los perfiles si de un mismo eje saco un perfil rápido y otro por obtener perfil longitudinal como ves no me sale igual he intentado igualar las escalas, pero sin éxito me podéis decir dónde se cambian?
    A&p gracias por tu respuesta, pero mire lo de las rutinas Lisp, y ahí sí que soy una auténtica cenutria, y lo peor es que no tengo tiempo para ponerme con ello. Gracias de antemano por vuestra ayuda.
Nombre: perfilRapido.JPG
Visitas: 745
Tamaño: 29.2 KB
ID: 49966   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: perfilLongitudinal.JPG
Visitas: 746
Tamaño: 54.1 KB
    Yo lo tengo en longitudinales/dibujar perfil simple (o compuesto). Realmente solo afecta a efectos de dibujo en pantalla. A la hora de trabajar y meter datos no influye para nada.
Nombre: Untitled-1.gif
Visitas: 1272
Tamaño: 20.2 KB
  1. Blender MDT modelto digital de terreno en Blender
    Por Ghah en el foro Modelado
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 29-04-2014, 21:06
  2. 3ds Max Strata 3d CX 7 alguien lo maneja bien
    Por jtarifa en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-11-2012, 00:08
  3. 3ds Max Alguien maneja Meshlab
    Por ricardo710330 en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-03-2011, 18:27
  4. Alguien maneja Fryrender
    Por sapete en el foro Hardware
    Último mensaje: 27-07-2009, 18:19
  5. Alguien se maneja con los layers de biped
    Por rodimus111 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 22-06-2008, 16:02
