Para desenfocar fondo en Adobe Photoshop puedes utilizar el Desenfoque Gaussiano, un efecto fácil de usar y que puede darnos resultados muy interesantes como verá en este tutorial.
Lo primero que debes hacer es elegir la imagen a la que quieres aplicar este efecto. La fotografía debe contener objetos o personas en primer plano para poder desenfocar fondo.
- Abre tu imagen en Adobe Photoshop y duplica la capa que contiene la imagen (CTRL + J)
- selecciona la parte de tu imagen que no quieres desenfocar. Una vez que has realizado la selección, ve al panel derecho y en Ajustes de salida, en Enviar a despliega y elige la opción Máscara de capa.
- Selecciona la capa inferior. Ve al menú superior Filtro > Desenfoque > Desenfoque gaussiano.
Si aplicar un radio pequeño el fondo se ve nítido y si aplicas un radio mayor el fondo se ve totalmente desenfocado.
Puedes aplicar un radio mayor o menor para obtener el efecto de desenfoque buscado.
Puedes usar esta acción de Photoshop si queres difuminar el fondo de una fotografía de una manera rápida y sencilla si que ellos nos lleve demasiado tiempo.
