Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Duda con chaflan y empalme
    Jan 2007
    Hola chicos/as, a ver, que puñetera variable gestiona que cuando en las ordenes anteriores vaya a seleccionar la segunda línea tenga que pulsar mayúsculas para que me ejecute la orden. Gracias.
    AutoCAD user
    May 2006
    Autocad Duda con chaflan y empalme
    Tienes la variable pickad en 0 y debe estar en 1.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    De vuelta al dibujo en estos tiempos
    Aug 2005
    También puedes cambiarlo en el menú herramientas->opciones->selección->usar mayúscula para añadir a la selección.
    Jan 2007
    Lo siento chicos, eso era lo fácil. Pero no funciona. Además, no ocurre en mi ordenador (que lo tengo más controlado), sino en el de un compañero, pero como yo me encargo de solucionar dudas y problemas. La verdad es que no es más complicado que pisar la mayúscula, pero para mí es cuestión de honor, por decirlo de alguna manera. Si se os ocurre algo más, contarmelo, por favor. Saludos y gracias.
    Aug 2005
    Es lo que te decimos ambos, tienes que desmarcar la casilla de usar mayúscula para añadir a la selección, no hay otra cosa.
    Edito: acabo de leer mejor lo que dices y es que ¿tienes que pulsar mayúscula para que te ejecute la orden o para añadir un objeto a la selección?
    Última edición por FRANK SOLO; 10-03-2008 a las 21:38
    AutoCAD user
    May 2006
    Estoy convencido de que es con respecto a la selección de objetos y de ser así parece que estuvieses usando la selección cíclica.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    Lápiz Member
    Jul 2006
    Es lo que dicen los maestros, desactiva usar mayúscula para añadir a la selección, en inglés es: use shift todo add todo selection.
    Jan 2007
    Pero si lo de las mayúsculas ya está comprobado y no afecta a lo que os estoy diciendo, vamos a ver igual pasa con más ordenes, pero las que tratamos ahora son chaflán y empalme. Por ej:
    comando: chaflán.
    (Modo recortar) primera distancia de chaflán actual = 0.0000, segunda.
    Distancia = 0.0000.
    Designe la primera línea o.
    [deshacer/polilínea/distancia/angulo/recortar/método/múltiple]:
    Designe segunda línea o use la tecla mayúsculas para aplicar esquina:
    Aquí es donde hay que utilizar la mayúsculas para que te ejecute la orden, sino vuelve a pedir la segunda línea indefinidamente.
    Y la casilla de usar mayúscula para añadir a la selección está más que desactivada.
    Bueno, solo se me ocurre cargar mi perfil y mis archivos de congiguración en ese ordenador y ver qué pasa, por lo menos tendré algún dato más para investigar. Porque la otra es revisar el listado de variables una a una (más o menos). Gracias chicos.
    Aug 2005
    Ababol, estas confundiendo churras con merinas, ahora comprendo lo que quieres hacer. Vamos a ver, lo que dices es totalmente innecesario de hacer, si tu estas ejecutando el comando chaflán o empalme y en cualquiera de los dos casos, la distancia para el chaflán o el radio para el empalme es 0 (cero) solo tienes que designar las dos líneas que te pide, lo de usar mayúscula es cuando tienes como distancia o radio una medida distinta de 0 (cero) y para no tener que cambiar ese valor puedes pulsar la mayúscula y entonces entenderá que la distancia o el radio es cero.
    El tema de usar la mayúscula es solo por eso, te pongo un ejemplo para que lo veas más claro.
    Supón que has ejecutado el comando chaflán con una distancia de 2.50 para cada lado, si ahora quieres ejecutar otro chaflán, pero con distancia 0 (cero), solo tendrías que volver a designar las líneas con la tecla mayúscula pulsada, sin tener que cambiar las distancias que previamente introdujiste para el anterior chaflán.
    Espero que esto te solucione el tema, que, aunque dices que en tu PC puedes hacerlo como tú dices, eso no término de entender porque es.
    Edito: acabo de acordarme de una cosa, me parece que en la versión 2007 hay un fallo cuando queremos empalmar o achaflanar líneas que no son contínuas (son de trazo, punto, etc.) no lo ejecuta. Puede que sea lo que te pase.
    Última edición por FRANK SOLO; 11-03-2008 a las 11:06
    Mr. Fogg
    Jun 2007
    El AutoCAD es muy suyo. ¿has probado a poner los comandos en inglés? Fillet y _chamfer. Por raro que parezca alguna vez me ha pasado que sólo funcionaba en inglés la orden, eso sí en verisones de la 2000 para abajo.
    De todos modos, te dejo un enlace de los amigos de Hispacad, web muy recomendable desde mi punto de vista. http://www.Hispacad.com/variables/in...=0&campo=todos.
  1. Blender Problema con Modelado Chaflán Listón de un Pallet
    Por elgusser en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-12-2019, 19:53
  2. Respuestas: 5
    Último mensaje: 24-08-2012, 17:28
  3. Empalme en 3d studio
    Por taesla en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 28-11-2005, 23:04
  4. Chaflán
    Por dixan en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-10-2005, 19:34
  5. Respuestas: 13
    Último mensaje: 06-10-2005, 14:01
