Página 1 de 5 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 46
Tema: Montar en un mismo equipo dos tarjetas: Nvidia Quadro y Nvidia GTX
    Feb 2013
    Hola a todos. Me gustaría saber si es posible combinar en un mismo equipo dos gráficas Nvidia, pero con diferente arquitectura.
    Necesito por un lado disponer de una Quadro para tener Stereo OpenGL y por otro lado, me gustaría utilizar una GTX para renderizado por GPU.
    ¿Tendría algún problema de incompatibilidad de drivers? Como sistema operativo utilizo Windows 7 X64. Muchas gracias.
    Moderador
    Nov 2012
    En principio no debería haber problema siempre que la placa lo soporte. Hay mucha gente que combina tarjetas para emplear, por ejemplo, el PhysX de una y la versatilidad de la otra. Incluso se puede combinar una Nvidia con una Ati.
    De hecho, aquí tienes un ejemplo de alguien que comenta que es perfectamente posible. Y aquí lo comentan también.
    A ver si alguien que lo haya probado nos puede comentar su experiencia.
    Usuario completo
    Mar 2010
    Si que es posible, yo en estos momentos tengo una Quadro FX 4800 y una GeForce GTX 295 en el mismo equipo, el único problema son los drivers, tienes que elegir los de una o los de la otra, yo las tengo instaladas con los de la Quadro, para modelar el programa de diseño se coge la Quadro (por lo menos Rhinoceros que es lo que yo uso) y para render GPU+CPU suma los Cores Cuda que tengas(por lo menos con Bunkspeed profesional que es el que uso para render) ahora con Windows 8 que tengo instalado funciona, con Windows 7 también y con vista funcionaba también incluso ahí sí que tenías oportunidad de tener dos drivers diferentes instalados, yo lo he probado con varias tarjetas: Quadro FX 3700+GTX 285, FX 3700+GTS 450, FX 3700+GTX 295, FX 4800 con las anteriores GTX y en todas funcionaba bien, de hecho, cuanto más potente es la tarjeta menos tiempos de render y más cantidad de fraps en el visor de render, a mí me acepta incluso el SLI que tiene la GTX 295 activado, pero no gano nada en el render, me funciona mejor el SLI desactivado, lo que sí que es importante es que en el panel de control de Nvidia incluyas el programa que uses para render para que utilice todas las gráficas con él. Si tienes alguna duda aquí estamos. Un saludo.
  4. Gracias AlphaCAD, cabfl Agradece este post
  5. #4
    Moderador
    Nov 2012
    Muchas gracias por tu explicación Atomicsergio. ¿Usaste alguna placa base en particular para las pruebas de las tarjetas?
    ¿Podrías explicar lo que comentas de que se incluya el programa que se use para render en el panel de control de Nvidia para que utilice todas las gráficas con él?
  6. #5
    Usuario completo
    Mar 2010
    Hola AlphaCAD, en un principio tenía una Asus p5que profesional turbo y ahora tengo una Asus p8z77-V-LK, en las dos placas base no he tenido ningún problema, comentar que antes se me ha olvidado que al pinchar las dos gráficas en la misma placa los puertos PCI pasan de x16 a x8 según estuve viendo alguien comento que la diferencia de que el puerto sea x16 a que pase a ser x8 era la pérdida de un 3% de potencia que realmente merece la pena tener las dos gráficas pinchadas, lo de incluir el programa en el panel de control de Nvidia es porque a mí me paso hasta que no le dije que con este programa utilizara todas las gráficas, pinchará lo que pinchará en la placa base el rendimiento era el mismo y fue muy frustrante, esto se encuentra en: panel de control de Nvidia: controlar la configuración 3d: configuración de programas, en la pestaña agregar pinchas y buscas en archivos de programa el archivo de aplicación de tu programa de render, lo añades y a la parte de bajo te aseguras que donde pone Cuda-GPU en configuración global estén todas las tarjetas seleccionadas o si lo prefieres selecciona tú las que quieras que trabajen con este programa, hay programas que al instalarlos ya aparecen, por ejemplo, Adobe Photoshop, pero Bunkspeed profesional lo tienes que indicar, pongo una captura para que lo veas y una captura de información del sistema donde aparecen las gráficas instaladas, por cierto, se me olvidaba comentar que es importante tener actualizado los drivers de la gráfica, así como tener instalados los últimos Cuda Toolkit.
Nombre: Captura.PNG
Visitas: 2724
Tamaño: 90.0 KB
ID: 178601   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura 2.PNG
Visitas: 1994
Tamaño: 25.8 KB
  7. Gracias AlphaCAD, cabfl, Alexisvfx Agradece este post
  8. #6
    Moderador
    Nov 2012
    Muchas gracias por tu explicación Atomicsergio. Es una información muy valiosa. Veo que hablas de tener instalada la última versión de Cuda Toolkit es un concepto nuevo para mí y puede que mucha gente no lo conozca aún, ¿realmente para qué sirve Cuda Toolkit?
    Tengo pensado hacer una especie de f. A, que con preguntas frecuentes respondidas en el foro y ten por seguro que uno de los enlaces apuntara a este hilo.
  9. Gracias atomicsergio Agradece este post
  10. #7
    Usuario completo
    Mar 2010
    Si te soy sincero no se para que vale, sé que el programa de render te evalúa el equipo y te dice que componentes tienes que son aptos y cuales debes actualizar y la versión de Cuda Toolkit también te la evalúa así que debe de ser importante, si tengo tiempo a ver si puedo recabar más información ok. Saludos y gracias por todo, eres un crack.
  11. Gracias AlphaCAD Agradece este post
  12. #8
    Moderador
    Nov 2012
    No, soy yo quien te tiene que agradecer el aporte ya que gracias a ti conocemos algo más del famoso tema de montar dos tarjetas Quadro y GTX en la misma placa. Que es algo que sabíamos que se podía hacer, pero tú explicación nos ayuda a entenderlo mejor además de resultar sumamente útil gracias en parte a las capturas que has adjuntado.
  13. #9
    Usuario completo
    Mar 2010
    Aquí bien un poco sobre cómo funciona Cuda Toolkit: http://www.Nvidia.es/object/Nvidia-C...110228-es.html
    A mi corto entender (no entiendo casi nada de informática) parece ser que, agiliza el trabajo cuando tienes varias tarjetas gráficas pinchadas en la misma placa, bueno bien de la versión 4.0 van ya por la 5.0 pero supongo que, la esencia de para qué sirve Toolkit será esta, me parece una muy buena iniciativa lo que quieres lograr AlphaCAD, yo he peleado mucho tiempo para poder montar las dos gráficas en el mismo equipo y que funcionara todo lo más fluido posible y prácticamente no encontré información sobre el tema, si consigues recopilar toda la información, así como que tarjetas son mejor para cada programa, te aseguro que será muy útil para muchas personas. Saludos.
Nombre: CUDA 4.0 facilitará la programación de aplicaciones paralelas.png
Visitas: 1073
Tamaño: 196.5 KB
    Última edición por 3dpoder; 15-02-2013 a las 09:06
  14. Gracias AlphaCAD Agradece este post
  15. #10
    Moderador
    Nov 2012
    Es un tema relativamente sencillo el de montar dos tarjetas en una misma placa, el problema es que no hay mucha gente hablando de forma específica cuando se trata de poner una GTX con una Quadro. Siempre se trata el tema por encima, pero no se suelen dar datos concluyentes que nos ayuden a establecer un perfil ya que supuestamente hay tarjetas que pueden tener un mejor comportamiento al combinarlas con otras, como pasa con las Quadro y tesla al usar Maximus, el tema es saber cuáles son.
    Para saber que tarjetas son mejores para cada programa tenemos, por ejemplo, los típicos benchmarks o test sintéticos específicos como este: http://www.cgchannel.com/2011/10/rev...a-vs-AMD-2011/.
    Y ya los que puedas encontrar de alguna tarjeta concreta como esta: http://www.Tomshardware.com/reviews/...rk,3153-7.html.
    Para comparar procesadores tenemos esta página muy útil que los compara y que permite mirar los valores para programas como Blender, 3ds Max, a través de sus tests: http://www.anandtech.com/bench/cpu/42 (en la parte de browse CPU benchmarks elegir la opción 3d rendering).
    Sigo buscando a ver si encuentro algo interesante, aunque no es fácil. A ver si algún compañero pudiera arrojar algo más de luz sobre este tema.
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 19-06-2016, 11:17
  2. Dudas equipo nuevo y Nvidia Quadro 2000
    Por urzay en el foro Hardware
    Último mensaje: 26-01-2015, 23:16
  3. Equipo con tarjetas duales Nvidia mas Quadro
    Por SedueRey en el foro Hardware
    Último mensaje: 07-04-2011, 13:19
  4. Vendo 2 tarjetas Nvidia Quadro FX3500
    Por larariro en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 10-02-2011, 19:24
  5. Montar Quadro FX 3500 y Nvidia GTX 285 en el mismo equipo
    Por atomicsergio en el foro Hardware
    Último mensaje: 29-10-2010, 12:30
