Resultados 1 al 10 de 14
Tema: No puedo desactivar grids en 3ds Max
    Usuario completo
    Oct 2005
    No puedo desactivar grids en 3dsmax
    E probado todo lo que conozco para desactivarlos, el problema es necesito hacer un recorrido con la cámara y no puedo hacer el desplazamiento limpio porque se pega a los Grids, e probado con paths y moviéndola directo, pero es el mismo resultado brinca, le adjunto unas imágenes del Path se ve cómo se pega a los grid y se deforma.
Nombre: 2grids.jpg
Visitas: 808
Tamaño: 157.0 KB
ID: 115761   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: g3.jpg
Visitas: 754
Tamaño: 130.8 KB
    ..yo pa vivir con miedo prefiero morir sonriendo con el recuerdo vivo...(Ruben).
    infograph3d
    No registrado
    Si creo entender tu problema, con la tecla, desactivas el imán en 3ds Max. Aunque miro, en tu captura y no lo tienes activo, así que, supongo que, lo que te pasa es que tienes una key cada cuarenta frames, y no te suaviza el movimiento entre estas, tendrías que entrar al editor de keys Track View.
    Seleccionas la key, y verás que con el botón derecho del ratón aparece un menú con curvas in and out, dependiendo de la suavidad de esa Spline, será el movimiento desde esa clave y hacia ella.
    Claro esta seleccionando la key que corresponde a la cámara en ese punto con el recorrido, tanto si esta es sin objetivo, como con él, si es esta última, tendrás que hacerlo también con el objetivo.
    Dependiendo de cómo trabajes las curvas de velocidad, obtendrás aceleraciones, o deceleraciones, así como quiebros en la animación de la cámara.
    Creo que si el recorrido es creado, al introducir la cámara, pasa a ser un recorrido donde cada vértice es una key, con el botón derecho del ratón, sale un menú, que se llama curve editor, que también suaviza el paso de la cámara por estos vértices, por si te hiciese falta. Un saludo.
    Última edición por infograph3d; 23-10-2009 a las 20:36
    Usuario completo
    Oct 2005
    Mira cómo queda la animación, esta cámara no tiene Path ese es le problema que tengo cómo puedo quitar ese movimiento a la cámara si no es desactivando los Grids si alguien me puede ayudar mi agradesimiento de antemano. http://www.youtube.com/user/vitamina.../0/k16pjciy4wq.
    infograph3d
    No registrado
    Hola, yo no entiendo a qué te refieres con el Grid, el Grid, en 3dsmax, que yo sepa es la rejilla sobre la que dibujas en cualquier vista, se activa, desactiva con la tecla g. Y solo funciona cuando usas referencia a ella, es decir, activas el imán, tecla s y trabajas con ella.
    Creo que tampoco sabes lo que es un Path, o yo me estoy haciendo un lió de tres pares de narices. Un Path es el recorrido que tiene tu cámara, ya sea dibujándolo, o generando uno animando la cámara, precisamente en la segunda captura que colocaste, estas en el menú animación trayectorias, ahí puedes modificar la que ya tienes, o bien hacer una nueva Spline y asignarla como recorrido, luego ya tendrías que hacer lo de ajustar las keys, las curvas y lo del Track View.
    Ya, si no es eso, no entiendo cuál es tu problema, lo siento.
  5. Gracias leonardoflores1976 Agradece este post
  6. #5
    Usuario completo
    Oct 2005
    El problema es que con g no se desactiva la rejilla, probé también con s para ignorarla, y nada siguen los obj pegándose a la rejilla, la imagen que adjunte con el Path es la única manera que encontré para ver que hay algo que está atrayendo los obj se nota.
    Que la línea se está deformando cuando se pega a esos puntos que no deberían estar, la cámara del video no tiene Path y hace esos saltos por pegarse a esos puntos la pregunta es porque sigue activa la rejilla y por que me afecta a todos los obj gracias por intentar ayudarme.
  7. #6
    infograph3d
    No registrado
    Leonardoflores1976 en todo caso, si pudieses subir la escena para que te la revisara, a ver qué es lo que te puede estar pasando, ¿igual un problema de escala, objetos demasiado pequeños para que el max, reconozca su posición correctamente en la escena? Un saludo.
  8. #7
    Usuario completo
    Oct 2005
    Ok aquí está te la mando sin mapas y sin tantos (*.obj), pero tiene el mismo problema espero tus comentarios saludos.
  9. #8
    69recc
    Feb 2007
    Leonardoflores1976 también pensé que era un problema de escala, no sé por qué así dejar de temblar. La escena no se encuentra situada en el centro del universo.
Nombre: 01.JPG
Visitas: 835
Tamaño: 36.1 KB
    Al seleccionar todo y ubicarlo en el centro del universo la cámara deja de temblar y parece funcionar normal.
Nombre: 02.JPG
Visitas: 3027
Tamaño: 74.9 KB
    Por cierto, que hay un objeto llamado railing12 bastante alejado y parece no tener ninguna utilidad, no afecta en nada, pero se puede centrar o borrar.
    Última edición por 69recc; 26-10-2009 a las 04:42
  10. #9
    Usuario completo
    Oct 2005
Nombre: 01.JPG
Visitas: 835
Tamaño: 36.1 KB
Nombre: 02.JPG
Visitas: 3027
Tamaño: 74.9 KB
    Listo borre el railing12, la escena en el centro, pero la cámara sigue igual, yo intento mover cualquier obj de la escena y se me pega en una cuadricula que no se ve a ti no te pasa eso.
Nombre: ubicacion.jpg
Visitas: 378
Tamaño: 158.5 KB
  11. #10
    69recc
    Feb 2007
    No parece estar en el centro si aleja la escena notara una línea negra grusa esa es el centro real. A mí me paso lo mismo al abrir la escena que publicaste, pero al centrarla dejo de temblar la cámara y al mover algo ya no se pegaba, ahora más tarde la subo cuando este en casa.
    Pero as lo que digo revisa si está en el centro es que de verdad está bastante alejada del centro a si que tal vez no lo alcance a ver.
    Última edición por 69recc; 26-10-2009 a las 14:05
  1. Blender Desactivar grid
    Por pracker en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-01-2014, 19:43
  2. Maya Singo sin encontrar Snap to grids
    Por srcorona11 en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-08-2009, 03:24
  3. Maya Donde esta Snap to grids en Maya
    Por srcorona11 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 13-08-2009, 18:04
  4. Desactivar el hair and fur
    Por Davescambra en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-02-2007, 09:52
  5. Problemas con las grids
    Por fernando aponte en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-06-2006, 19:28
