Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Pasar dibujo dwg a jpg bmp
    Apr 2006
    Autocad Pasar dibujo dwg a jpg o bmp
    ¿Qué tendría que hacer para pasar un dibujo de AutoCAD de unas plantas de una vivienda, para pasarlo a (*.jpg) o bmp (alguno que pueda luego manejar en Corel) y que no pierda mucha calidad para Corel Draw?
    No legisló
    Hombre, pues con el mismo AutoCAD puedes exportar a bmp (archivo->exportar).
    Aug 2005
    Si mal no recuerdo, también puedes abrir directamente el dwg en Corel.
    Lápiz Member
    Jul 2006
    Frank tiene razón se puede exportar desde AutoCAD en formato.eps este formato me imagino que se puede abrir en Corel ya que en Adobe Photoshop si se puede. Es el formato ideal para colorear.
    Lo otro es que lo puedes imprimir como (*.jpg) en una alta calidad.
    Aug 2005
    Digo que creo que se puede abrir directamente el formato dwg.
    Desvelaooo....ZzZzZz
    Mar 2005
    Bueno, se puede abrir directamente un archivo dwg en Corel, pero esto depende de las versiones que tengas instaladas tanto del AutoCAD como del Corel, el Corel x3 te los abre directamente, pero tienes que configurar tanto las unidades y tener los tipos de texto instalados porque los puede cambiar y si tienes algún formato te cambia todo el tipo de letra.
    Y bueno, si lo que quieres una imagen únicamente de (*.jpg), pues es sencillo, los pasos son los mismo como si fueras a imprimir en plotter o una impresora, configuras como lo necesitas el tamaño de papel (hoja carta o tabloide), y ya que tengas todo configurado para mandar imprimir cambia el tipo de impresora en la pestaña plot devise-plotter configurations-name: cambia la impresora por publishtowebjpg.pc3 o publishtowebpng.pc3, también puedes configurar el tipo de papel ya que, cuando cambias el plotter, los tipos cambian por resoluciones de píxeles.
    En la mismas pestaña de plot hay una sección que se llama Plot to File, aquí indicas el destino, o en que carpeta quieres que se guarde el archivo de imagen como el nombre, después manda a imprimir. Saludos.
    Escrito por A78
    "Las palabras van hacia el intelecto y las imágenes a la emoción"
    Lo confirmo, sigo siendo un adicto a los videojuegos........
    Feb 2009
    Para exportar un dibujo de AutoCAD a jpeg, es muy fácil. Solo presiona Control + p (plotear). Y al momento de escoger la impresora, tu elije publish to web. Jpeg.
    Y haces lo mismo que en una impresión (seleccionar tamaño, dibujo por medio de ventana, plumillas).
    Al dar ok, se te abrirá donde quieras guardar la imagen y voala.
    Feb 2008
    Yo utilizo este sistema de publish to web. Jpeg para luego en Adobe Photoshop ir pintando y está bien, porque la calidad es buena (a un tamaño grande) y reconoce bien los espacios blancos a la hora de seleccionar con la varita.
    Jul 2007
    Si lo limpias bien, no incluyes texto (ya que saldría descompuesto en Corel) ni sombreados que te darían problemas, lo mejor es abrirlo directamente en Corel ya que seria un dibujo vectorial sin perdida de calidad. Si lo imprimes como (*.jpg), acuérdate de poner un tamaño lo suficientemente grande para que tenga resolución (create un tamaño de usuario personalizado).
  1. Adobe Photoshop Tutorial Photoshop pasar imagen a dibujo de carboncillo
    Por marco1972 en el foro Photoshop
    Último mensaje: 25-07-2019, 00:59
  2. Adobe Photoshop Dibujo
    Por heo en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 25-02-2014, 13:12
  3. Cómo pasar un dibujo de AutoCAD 3d a 2d
    Por krysly21 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 04-06-2012, 22:29
  4. Adobe Photoshop Pasar una fotografía a dibujo
    Por 3dpoder en el foro Photoshop
    Último mensaje: 07-07-2009, 22:37
  5. Normas de dibujo de AutoCAD protocolo de dibujo
    Por junshe en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 09-02-2007, 09:56
