Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Sugerencias breve con Maya
    Jan 2007
    Maya Ayuda breve con maya
    Hola amigos tengo el siguiente problema. Intento aplicar el partial crease edge/vertex a un modelado ya suavizado, pero no sé cómo activar esa Maya de color violeta o magenta parece ser que, cubre al modelado y después se aplica el partial crease.
    Adjunto una imagen de referencia que es lo que quiero conseguir.
    Vaya, y por cierto, intento colocar iconos al shelf (el extrude, por ejemplo) pero no logro hacerlo.
    Alguna orientación sobre eso también.
    Tengo el Maya 2,008 y no lo comprendo bien.
    Espero su ayuda amigos. Hasta luego.
Nombre: partial crease.JPG
Visitas: 294
Tamaño: 205.5 KB
    An-Hell
    Machupicchu: Enigmática maravilla del mundo.
    Sep 2006
    Hola, respecto al problema de la herramienta no te puedo ayudar porque no suelo usar subdivisiones, surfaces, pero te recomiendo que mires la ayuda (f1) porque a veces funciona. En cualquier caso, para aplicar algunas herramientas necesitas tener seleccionado el objeto en modo component, es decir en modo normal, sin que se vean sus vértices o lo que sea. Y mira la información que te suele aparecer abajo a la derecha de la interfaz, cuando no puede aplicar una herramienta por algún motivo te sale una nota de información.
    Respecto a lo segundo, si presionas mayúsc + control a la vez que haces clic en la herramienta que quieres añadir al shelf se te añade. Un saludo.
    Jan 2008
    Que tal, para lograr lo que necesitas, antes que nada asegúrate que tú modelo suavizado sea una subdivisiones, porque si es un polygon suavizado nunca va a funcionar, cuando tengas tu objeto subdivisiones asegúrate que este en modo estándar (si lo tienes en modo polygon tampoco funcionara) y por último asegúrate que tengas la opción de selección en modo edge, entonces solo restaría seleccionar un Edge y aplicar la función partial crease edge/vertex.
    Espero sea de ayuda lo anterior.
    Jan 2007
    Vaya ya veo, no es un subdivisiones, el modelado está hecho con un polígono y peor no sé si está en modo estándar. Como lo paso a subdivisiones?
    Vaya, por cierto, gracias por responder.
    An-Hell
    Jan 2008
    Para convertirlo ve a mo/dify/ convert/ polygon todo subdivisiones, pero ten cuidado, si tu modelo supera un número máximo de polígonos pues tampoco lo convertirá a subdivisiones.
    Prueba con objetos sencillo o modelados no tan elaborados y saturados de polígonos.
    Para saber si estas en modo estándar solo da click derecho sobre el objeto subdivisiones y aparece las opciones (ten cuidado porque si estas en modo estándar aparece la palabra polygon, y si estas en modo polygon aparece la palabra estándar, algo confuso).
    Otra cosa a tomar en cuenta es que, si usas partial crease edge/vertex es que no podrás volver a manipular tan fácilmente tu modelo (pesara más y si quieres revertir a polígono como (*.obj) ten cuidado ya que, si no lo haces correctamente no te lograra los cambios aplicados con partial crease edge/vertex), tendrás que mover muchos botones y palancas para lograr el resultado deseado. Saludos.
    Jan 2007
    Todo comprendido hasta ahora, pero aún siguen los problemas. Intento convertirlo a subdivisiones, pero no se puede, me sale un mensaje de error.
    Adjunto dos fotografías para más información.
    Entonces, que más podría hacer?
    A ver sugerencias.
Nombre: SubDiv1.JPG
Visitas: 129
Tamaño: 149.5 KB
ID: 67700   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: SubDiv2.JPG
Visitas: 105
Tamaño: 133.0 KB
    An-Hell
    Sep 2006
    Hola, oye si dices lo que quieres hacer con el modelo a lo mejor es más fácil hacerlo en polígonos, ya que estas, en cualquier caso, te recomiendo que vayas al script editor a mirar que te pone.
    Jan 2008
    Pues si te recomiendo también que veas el tu mensaje de error, porque no podemos saber que lo genera mediante una fotografía, ve a window/ general editor/ script editor.
    Jan 2007
    Ayer, intentando convertir mi Maya poligonal a subdivisiones, he logrado convertir algunas partes del carro que estoy modelando, luego les alcanzo más información para que vean como va la cosa.
    An-Hell
    Usuario Novato
    Sep 2007
    Hola a mí me pasa lo mismo algunas parte las logro suavizar y otras no sé que tengo que a ser para poder suavizarlas las e cortdo en dos y una parte me deja y la otra no sé si se debe a la mala unión de los vértices que creo que no por que e seguido paso a paso necesito ayuda gracias.
  1. Blender Breve e interesante tutorial sobre maps
    Por Nugu en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-08-2013, 06:41
  2. Blender Breve tutorial sobre retopología
    Por Nugu en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-08-2013, 20:51
  3. Pregunta breve sobre iluminación
    Por sardinero en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-02-2008, 20:08
  4. Pregunta breve
    Por SWAT en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Último mensaje: 20-09-2007, 07:24
  5. En breve animadores para Pyro studios
    Por Luroc en el foro Ofertas de Empleo
    Respuestas: 40
    Último mensaje: 31-08-2005, 20:20
