Tarjeta Gráfica para Blender
Hola. En febrero me compré un ordenador para poder trabajar con Blender.
Me lo montaron y me pusieron una tarjeta gráfica Asus GeForce GT 1030 OC 2GB GDDR5.
El caso es que la tarjeta no sirve, me da la imagen de la superficie del objeto totalmente distorsionada salvo si estoy en plano frontal o lateral.
Así que la voy a devolver, pero ahora me veo que no tengo ni idea de qué tarjeta debo comprar, ni de si me vale cualquier tarjeta o tiene que ser una del mismo tamaño o características.
Agradecería cualquier indicación. Si incluye donde comprar, mejor que mejor.
Millones de gracias. Mucha Salud.
No lo veo claro. Aunque no es una gran tarjeta, tampoco es tan mala. Yo funciono con una 970 y me va todo perfecto.
¿Has probado a actualizarla?
https://www.nvidia.es/Download/index.aspx?lang=es
Tienes que buscar la opción de GT de tu modelo y el sistema operativo.
Algo como esto.
Agradecimientos - 2 Gracias
Por cierto, por si fuera problema de mala configuración de Blender prueba a hacer un FILE > Defaults > Load Factory Settings y luego se guarda con Save Startup File
Puede ser que hayas tocado algún valor de la cámara en Blender y por eso lo veas mal.
Agradecimientos - 3 Gracias
Yo creo que tiene activada la auto perspectiva.
Tengo instalado el Geforce Experience y he actualizado y activado actualizaciones y nada.
He probado lo del Defaults y tampoco. Lo de la Auto perspectiva lo he buscado en Google, pero solo te viene información sobre Perspectiva/Ortográfica.
He entrado en el Portafolio, pero no he sacado nada en claro.
Los de la tienda me vuelven a insistir en los drivers y me recomiendan el Blender 2.83 LTS. Pero yo creo que debería de funcionar con la 2.91 que tengo. ¿no? ¿Alguna idea más? Gracias miles.
Última edición por MÍTTICA; 22-04-2021 a las 15:50
Si te funciona con la 2.83 también te tendría que funcionar con la 2.92 o la 2.93
Yo creo que estas haciendo algo mal en Blender o que has cambiado algún valor.
¿Puedes poner una captura de pantalla de como ves Blender cuando se abre por primera vez?
Y por si fuera cosa del Eevee, cambia de Eevee a Cycles y guardas con File > Defaults > Save Startup File
Es más, prueba el Workbench que sirve cuando estás solo modelando y no requieres de vista de materiales, etc.
Pues no. He seguido los pasos que me dices y la imagen sigue igual. Así es como se me abre Blender. He pedido asistencia técnica en Pc componentes para mañana temprano. Espero poder desvelar el Misterio de la Tarjeta
. Gracias infinitas.
Pues se ve igual que el mío....
No se que es lo que ves mal.
Mira en mi canal de Youtube a ver si es que estas haciendo algo mal.
Hay cantidad de vídeos de cosas sencillas para mirar.
https://www.youtube.com/channel/UCaQ...Retd4Xg/videos
Agradecimientos - 1 Gracias
Por fin. Era que tenía el Clip Start a 0.0001. Una solución sencilla para un gran problema. Un millón de gracias.
