Resultados 1 al 14 de 14
Sugerencias con un PC de -1500 de presupuesto
    Feb 2011
    Ayuda con un pc de +-1500 euros de presupuesto
    Hola buenas, escribo aquí para pedir ayuda/consejo sobre el montaje de una torre enfocada a infografía 3D.
    Lo que más se va a usar en esta estación va a ser: el 3dsmax con Vray, el KeyShot, el Adobe Photoshop y alguna que otra vez el ZBrush.
    No he hecho ningún presupuesto previo porque tengo muchas dudas: La primera es Intel vs AMD.
    Sé que AMD es más barato que Intel y ofrece productos cada vez más competitivos. De hecho, el procesador tope gama de AMD es una bestia de potencia a un precio de unos 200-300 euros (y este procesador no tiene nada qué envidiar a los procesadores de 500 euros de Intel). Y es una opción que me atrae mucho, ya qué abaratando el microprocesador (sin bajar la potencia del mismo) puedo comprar mejores componentes en la estación como la gráfica (donde tengo más dudas). Por contra, he leído en muchos sitios que los AMD se calientan bastante y necesitan una buena refrigeración. Además, soy de la zona de Valencia y si no se cuida este aspecto, en verano se puede tener algún que otro disgusto (ya se me quemó hace un par de años una tarjeta gráfica). El hecho es que, salvando el tema de temperaturas, porque mucha gente dedicada a la infografía se decanta por los Intel en vez de los AMD? Algo se me debe de estar escapando seguro.
    Otro pilar de la estación de trabajo es la gráfica. Las dudas están entre una Quadro k4000, k2000 o una gtx
    Mayormente me dedico a generar infografías fotorrealistas de interiores y exteriores. El fin de semana pasado estuve manejando una escena de unos 3-4 millones de polígonos donde mi equipo actual se empezó a resentir. Además, de que estoy empezando a interesarme por el ZBrush, ya qué me ofrece una posibilidad de ampliar mi modelo de trabajo en un futuro y me gustaría qué me funcionara fluido. Y que no se me olvide la opción RT(real time) de Vray o el KeyShot(un renderizador en tiempo real). Aunque esto no sé muy bien si depende de la GPU o de la CPU.
    Otra de mis dudas es: merece la pena un disco duro SD? Sé que todo el sistema operativo en general me va a ir más rápido, y que cosas como cargar texturas va a ir mucho mejor. Pero cuanto de mejoré
    Memoria RAM: me gustaría tener mínimo 16Gb, y la duda qué tengo están en las frecuencias. Necesito hacerle OC a la estación para qué me funcione la RAM a ciertas frecuencias? Que gano con ello, velocidad? Se nota mucho?
    Placa base: Como no sé qué microprocesador voy a tener tampoco puedo poner ninguna referencia. Bueno, micro de Intel con chipset 2011 o de AMD con chipset AMD3+.
    Bueno, a ver si me sacáis un poco de dudas y puedo sacar un presupuesto apañado. Muchas gracias de antemano: Saludos.
    Bueno, he puesto micro, placa, gráfica y disco duro y he obviado todo lo demás. Pero que se entienda qué dentro de los 1500 euros tiene que haber caja, fuente, Vamos, que la torre enchufe.
    Eso sí, dentro de los 1500 no hay que contar ningún periférico, ni siquiera el monitor.
    Bueno, ahora sí creo que es todo. Gracias de nuevo.
    Última edición por 3dpoder; 05-03-2014 a las 19:04
    Nov 2012
    Un procesador de 500 euros de Intel (i7-4930K) barre en rendimiento/consumo a cualquier AMD como el FX-8350 ya qué juegan en distinta liga y no sería justo compararlos ni por potencia bruta ni por consumo como digo. Así mismo el conjunto de Intel basado en ese socket 2011 arrancaría en 700 euros sumando sólo placa y procesador, así que, te puedes ir a unos 2.000 euros para montar algo potente.
    En tu caso la elección de la gráfica debería pasar por una GTX ya qué vas a usar programas que tiran de GPU (KeyShot, Vray RT.) y ahí una buena GTX se impone en potencia/precio.
    Los SD agilizan el flujo de trabajo, hacen que el equipo ejecute antes los programas, pero no consiguen en ningún caso que renderices más rápido, eso es trabajo para la gráfica o el procesador. De hecho, el tema de texturas tampoco me parece crítico fuera de un entorno empresarial ya que las diferencias en la mayoría de proyectos medios son más bien bajas.
    La RAM es mejor que funcione a 1.600 MHz de media, eso de ocear el equipo subiendo la frecuencia de la RAM lo único que consigue en la mayoría de casos es más inestabilidad. De hecho, las diferencias entre la RAM a 1.600 y 2.133 en muchos casos es inapreciable ya que la frecuencia nativa de la mayoría de procesadores es de 1.600 MHz o 1.866 por ejemplo, para él FX-8350 de AMD.
    ¿Necesitas que el equipo vaya montado?
    Última edición por AlphaCAD; 05-03-2014 a las 12:06
    Feb 2011
    Muchas gracias por responder tan rápido. He leído muchas respuestas tuyas en otros mensaje y he de felicitarte por tu gran trabajo y sabiduría.
    El tema es que igual lo del renderizado en tiempo real tampoco es tan crítico como lo expongo en el mensaje y sí lo es más el que maneje más millones de polígonos en los visores del 3DS Max o que el ZBrush trabaje holgado. Aun así, contemplando solamente millones de polígonos, me gustaría saber cuándo empieza a ser más eficiente una Quadro vs a una GTX. Porque si una GTX va sobrada (que no lo sé) con pongamos, unos 10 millones de polígonos, igual no me compensa comprar una Quadro (de momento).
    El tema de AMD lo comento por esto:
    http://www.cpu-world.com/Compare/456..._i7-4930K.html.
    En el artículo se comparan estos dos micros (que son los dos que barajo)
    El AMD cuesta 284 euros: http://www.pccomponentes.com/amd_fx_...4_7ghz_8x.html
    El Intel cuesta 515 euros: http://www.pccomponentes.com/intel_c..._4ghz_box.html.
    Y es cierto que el AMD es menos eficiente que el Intel energéticamente hablando, pero he hecho el siguiente cálculo de consumo de luz suponiendo que la estación va a estar conectada 8 horas al día y me sale que:
    El AMD va a tener un consumo de 9,25EUR/mes y el Intel de 5,46EUR/mes (media de 0,1752 euros por kilovatio hora de electricidad)
    Nos estamos ahorrando 3,78 euros al mes, y se necesitarían 61 meses (5 años aprox) para amortizar la diferencia de precios.
    Todo esto suponiendo que los micros son parejos. Cuando has comentado lo de otra liga estabas refiriéndote a la serie 8 de AMD, ¿no? El AMD que sugiero como lo ves contra el intel?
    Por lo que he leído de tus comentarios, sueles aconsejar y presupuestar desde la página Aussar, es y te he visto comentar que te gusta el trato con el cliente que tienen. La verdad es que yo también valoro esa parte. Indagando un poco por su página he visto que cobran unos 40 euros por el montaje y es una opción que podría contratar sí.
    Ah. Se me olvidaba: Puedo pasarme un par de cientos de euros del presupuesto si realmente voy a notar la diferencia. Y sí, podría irme a los 2000 euros si fuera totalmente necesario.
    Última edición por nandOce; 05-03-2014 a las 13:13
    Nov 2012
    No hay para tanto. Sólo intento echar una mano cuando puedo.
    Depende del programa y de la complejidad de la escena tal y como decía el compañero Cabfl en este hilo.
    Un i7-4770K (socket 1150) de Intel te dará un menor consumo y mejor rendimiento a un precio contenido, es sencillamente más eficiente trabajando a una frecuencia inferior. Aquí puedes ver un simple benchmark para qué compares.
    El problema de poner tantos núcleos a 5 GHz es que el consumo y sobre todo el calor se disparara y no habrá forma de contenerlo para trabajar. Necesitarías un sistema de RL profesional para tener un mínimo de garantías si vas a trabajar con ese equipo al 100% durante horas. Por eso me parece mucho más racional la compra de un equipo basado en un 4770K de Intel.
    AMD está haciendo un gran trabajo en gráficas, pero en procesadores creo que ha optado por la única línea qué le quedaba qué es subir cada vez más la frecuencia con más núcleos físicos lo que ha mi juicio no es solución ya qué disparas el consumo y el calor, aunque entiendo su postura.
    Te muestro un presupuesto a ver qué te parece:
    - Caja: http://www.Aussar.es/mid-tower/cooler-master-690-i.html.
    - Placa base: http://www.Aussar.es/gigabyte-chipse.-z87-hd3-.html.
    - Procesador: http://www.Aussar.es/socket-1150/int...350ghz-8m.html.
    - Disipador: http://www.Aussar.es/colers-cpu-/be-...rk-rock-3.html.
    - RAM: http://www.Aussar.es/16gb-ddr3-dual-.6gao-ares.html.
    - Disco duro: http://www.Aussar.es/seagate/seagate...2000dm001.html.
    - SD: http://www.Aussar.es/SSD-samsung/sam...ies-120gb.html.
    - Gráfica: http://www.Aussar.es/gigabyte-Nvidia.770oc-2gd.html / o bien \ http://www.Aussar.es/tarjetas-gráfic...dro-k2000.html.
    - Fuente: http://www.Aussar.es/fuentes-de-alim.80-Bronze.html.
    - Grabadora DVD: http://www.Aussar.es/opticos-internos/lg-gh24nsb0.html.
    - Montaje: http://www.Aussar.es/montaje-de-pc/m, e-equipos.html.
    Feb 2011
    Definitivamente voy a optar por el procesador Intel, pero por el de shocket 2011: el i7-4930K. El tiempo de render es una aspecto que también debo de darle bastante peso, y un procesador más potente es definitivamente la solución.
    De momento va así:
    - Placa: Cual me recomiendas para él i7-4930K? Me gusta mucho la marca Asus, pero veo que se empieza a disparar en precio.
    - Procesador: http://www.Aussar.es/socket-2011/int...-i7-4930k.html.
    - Disipador: http://www.Aussar.es/colers-cpu-/be, rk-rock-3.html ¿Realmente hace falta? No trae disipador de casa el micro? .
    - RAM: http://www.Aussar.es/16gb-ddr3-dual-...6gao-ares.html.
    - Gráfica: Aquí el dilema. Tengo que pensarmelo bien: Estoy entre una gtx780ti y la k4000.
    - Fuente: http://www.Aussar.es/fuentes-de-alim...80-Bronze.html.
    - Montaje: http://www.Aussar.es/montaje-de-pc/m...e-equipos.html.
    A falta de la placa base y suponiendo el precio similar de las dos gráficas, el PC va sobre los 1800 euros y pico. Igual una placa base de 150 y poco euros se queda corta, ¿no?
    Ya va tomando color. Gracias de nuevo.
    Nov 2012
    Me temo que no sería posible montar lo que quieres por ese precio, ten en cuenta que la GTX 780 Ti cuesta algo menos de 700 euros, pero es que, la Quadro K4000 sube hasta casi 800 euros. Así que sumando sólo eso con una placa con socket 2011 (a partir de 200 euros) y el 4930K (unos 500 euros) ya nos vamos del presupuesto.
    Los micros de la serie extrema de Intel no suelen llevar disipador de serie ya qué están pensados para hacer OC y para eso necesitas un disipador que cumpla. Es cierto que Intel hace años incluía disipadores, pero no eran precisamente ninguna maravilla ni en disipación ni en silencio.
    ¿Realmente de qué presupuesto dispones? Es que de 1.500 a 1.800 hay un buen salto.
    Feb 2011
    Tenía pensado los 1500EUR, pudiéndome pasar de ese presupuesto si hiciera falta (te lo puse antes.) Y marcando como tope los 2.000 euros (de ahí sí que no puedo pasarme).
    Entonces el ordenador ahora mismo ronda los 1800 euros sin placa base, contando con los 700-800 que vale o la GTX o la Quadro.
    No sé si se me entiende.
    Nov 2012
    Te entiendo, no te preocupes. Voy a rehacer el presupuesto y te lo muestro.
    Nov 2012
    Nov 2013
    Hola, yo tengo las dos tarjetas, la K4000 y la GTX780tI
    En 3d Max la GTX rinde casi el doble que Quadro, puedo mover escenas gigantes con mucha soltura en las que la Quadro se ahoga.
    En el Vray RT está claro cual va mejor.
    El otro programa qué trabajo es el Rhinoceros, aquí si que la Quadro parece que va algo mejor que la GTX, mira bien el rendimiento de cada tarjeta en los programas que usas, al final es lo mejor. Saludos.
    Feb 2011
    Hola de nuevo, después de haber estado dándole vueltas al asunto de la gráfica, finalmente me voy a decantar por la GTX. Y después de hacer unos pequeños retoques (a ver si le das el visto bueno) quedaría algo así:
    - Caja: http://www.Aussar.es/zalman-mid-towe...us-usb-30.html.
    La he cambiado por esta otra de precio similar, mira a ver qué te parece. Aunque la opción que me recomendaste tú de la coler-máster 690 la sigo teniendo muy presente. No sé que hacer, la verdad.
    - Placa: http://www.Aussar.es/placas-base-asu...-lga2011-.html.
    Horror. Acabo de ver en la web que no hay en stock También me fijé ayer que está placa no tiene USB 3.0 en la parte frontal, y, aunque es algo menor, como me voy a gastar cerca de los 2000 euros en la estación, este pequeño detalle debería contemplarlo también.
    - Disipador: http://www.Aussar.es/noctua/cpu-noct...14-se2011.html.
    - Disco Duro: - He borrado el disco duro, porque voy a aprovechar un disco que compré hace apenas un par de meses.
    - Gráfica: http://www.Aussar.es/gráficas-Nvidia...c2oc-3gd5.html.
    Bueno, a ver si encontramos una placa qué esté en stock con USB 3.0 delanteros.
    Por cierto, es recomendable que placa y tarjeta sean del mismo fabricante?
    Un saludo.
    Nov 2012
    Me quedaría con la CM 690 I ya que no le gustan los ventiladores de 9 centímetros que lleva la Zalman. Mejor de 12 cm.
    Parece que hay varias placas agotadas. De las disponibles sólo podrías subir, pero el precio sería mayor: http://www.Aussar.es/placas-base-asu...rtoth-x79.html.
    No es en absoluto imprescindible que placa y tarjeta sean del mismo fabricante, de hecho, no es lo normal debido a la diversidad de fabricantes existentes.
    Revisa tu bandeja de mensajes privados.
    Última edición por AlphaCAD; 07-03-2014 a las 19:32
    Mar 2014
    Buenos días amigos, perdónad que me entrometa en este tema, pero estoy en la misma situación que nandOce Me dispongo a comprarme un equipo y este tema me ha sido de gran ayuda. Solo me gustaría añadir una apreciación para saber vuestra opinión. En mi caso tengo pensado trabajar de ahora en adelante con Iray o Arion, aún no me he decidido, por lo tanto, haríais alguna modificación en el equipo de nandOce o también seria un buen equipo para trabajar principalmente en CUDA? Estaba barajando la opción de una Quadro.
    En cuanto a cajas me gustan estas, pero es una cuestión de estética, y no sé si en lo que ha refrigeración se refiere funcionaran bien. http://www.Aussar.es/cajas-pc-nzxt/h...ic-series.html http://www.Aussar.es/cajas-pc-nzxt/n...ón-negra.html.
    También busco un buen monitor, qué os parece este? http://www.Aussar.es/monitores-led-a...s-ve278n-.html Gracias por toda información, como he dicho me ha venido genial.
    Última edición por Carlis; 17-03-2014 a las 13:42
    Nov 2012
    Cita Iniciado por Carlis Ver mensaje
    Bienvenido. Por favor abre un tema nuevo para que podamos ver tu caso de forma individual. Puedes poner un enlace que haga referencia a este tema si quieres.
  1. Hardware Nuevo equipo con presupuesto de 1500
    Por Jemchicapop en el foro Hardware
    : 06-02-2017, 17:10
  2. Hardware Duda presupuesto 1500-1600 PC
    Por atonidas en el foro Hardware
    : 21-11-2016, 11:53
  3. Respuestas: 5
    : 07-10-2014, 23:17
  4. Hardware Otro PC de -1500 de presupuesto
    Por Ripio Suelto en el foro Hardware
    : 10-03-2014, 19:56
  5. Hardware Presupuesto 1500
    Por Sphynx en el foro Hardware
    Respuestas: 31
    : 20-02-2008, 18:57
