Resultados 1 al 19 de 19
Mi PC no puede con software 3D
    May 2016
    Smile Mi PC no puede con software 3D
    Hola a todos. Llevo en el 3d no más de 7 meses, y he estado estudiando tanto max, como Unreal y ZBrush, mi pc de ahora no puede con nada.
    He visto los hilos de configuraciones que tenéis puesto en chincheta, pero tengo algunas dudas.
    Yo quiero que mi trabajo se enfoque mucho en ZBrush y Unreal. Más enfocado al tiempo real. Entonces de las configuraciones que he visto me gustaría no quedarme corto al elegir el pc. Estos 6 meses que he estado estudiando las he pasado un poco esclavas por problemas de rendimiento. Mismamente ayer utilizando Marvelous, he tenido muchos problemas de simulación y no puedo trabajar la calidad del modelado. No se realmente porqué pc decantarme. Con un presupuesto de unos 2000 euros (sin monitor), con los que veo en la chincheta (en torno a ese precio) ¿No tendría problemas? Gracias a todos. Saludos.
    Nov 2012
    Bienvenido. Con un presupuesto de 2.000 euros sólo para la torre puedes montar algo bastante potente.
    ¿Qué equipo tienes actualmente?
    ¿Cuándo lo comprarías?
    May 2016
    ¿Cuándo lo compraríasí.
    Vaya, pc actual. Un imac (cometí en su día el error) es un:
    I5 3,2 Quad core.
    8gb RAM.
    Nvidia GeForce 755m 1gb.
    Comprarlo, sería en dos semanas o tres máximo. Gracias por la ayuda.
    Nov 2012
    Sin duda optaría por una configuración basada en el mismo equipo 12: https://foro3d.com/f14/pc-a-la-carta...tml#post936001.
    Lo único que añadiría es otro módulo de RAM en caso de que quieras ampliar a 32 GB.
    May 2016
    Lo único que añadiría es otro módulo de RAM en caso de que quieras ampliar a 32GB.
    Muchas gracias. Comentas en el 12:
    - Equipo avanzado con capacidad de ampliación y mejora. Pensado para aquellos que quieren una base contundente con un procesador extremo y mayor capacidad de overclock para reducir tiempos de render.
    En el caso de que le quiera añadir, por ejemplo, 64 Gb ram(no sé si es una tontería) para él tema qué voy a desempeñar, mejoraría mucho el rendimiento en vez de 32gb? O lastraría a lo demás por no ir acorde? Y cuantos módulos de Ram aconsejas, varios de 8, de 16. Perdona por tantas preguntas, pero estoy pez y no quiero pecar de osado con más Ram o cómo comprarlo en caso de ampliar a 32 como comentas. Gracias por ayudarme. De verdad, muchas gracias.
    Nov 2012
    Es una buena pregunta.
    Normalmente las placas de esa familia sólo soportan 64 GB de RAM, sin embargo, esta placa concreta soporta hasta 128 GB de RAM.
    No hay ningún problema a la hora de montar más RAM, aunque para qué te hagas una idea lo normal suelen ser entre 16 y 32 GB repartidos en 2 o 4 módulos de 8 GB.
    May 2016
    Es una buena pregunta. Normalmente las placas de esa familia sólo soportan 64 Gb de Ram, sin embargo, esta placa concreta soporta hasta 128 Gb de RAM.
    No hay ningún problema a la hora de montar más Ram, aunque para qué te hagas una idea lo normal suelen ser entre 16 y 32 Gb repartidos en 2 o 4 módulos de 8 Gb.
    Muchas gracias por la ayuda, haré lo que me dices. Saludos.
    Nov 2012
    May 2016
    Aquí te lo dejo adaptado con 32 Gb de RAM. Salen 1.836;65 con montaje y envío gratuito incluido.
    Muchas gracias. Seguramente mañana haga el pedido. Saludos.
    Nov 2012
    Claro, cuando quieras. Si tienes alguna duda ya sabes.
    May 2016
    Hola AlphaCAD te cito después de 4 años dándote las gracias por el pc que me configuraste, va perfecto. Al final metí 32 Gb más de RAM. Ahora viene aquí una duda, Dado que para Unreal Engine he tenido problemas a la hora de realizar vídeos, necesitaría ampliar este PC aprovechando también que quiero trabajar con raytracing, Cambiarías de procesador y de tarjeta gráfica
    Muchas gracias por tu ayuda! Un saludo!
    Nov 2012
    Cita Iniciado por Galan Ver mensaje
    Hola compañero. Me alegro mucho de que te haya ido tan bien con el equipo que te recomendé.
    ¿Dices que has tenido problemas al realizar vídeos con Unreal Engine?
    Echa un vistazo a esto:
    https://forums.unrealengine.com/comm...f-video-memory
    En el caso de ampliar el equipo te tocaría cambiar el bloque completo de: procesador, disipador, placa base, RAM.
    ¿Has considerado dejar ese equipo como PC secundario para tareas medias y comprar un equipo nuevo completo más potente aún?
    Te lo digo porque si tienes que cambiar todo el bloque que te decía al final vas a emplear mucho tiempo y dinero y vas a desaprovechar el equipo que ya tienes. En mi opinión esa sería la peor opción.
    Otra posibilidad es montar una de las nuevas RTX para probar, aunque probablemente el procesador te podría hacer cuello de botella, pero aún así deberías notar mejoría.
    En cualquier caso la gráfica que se monte debería tener como mínimo 8 GB de VRAM. Lo ideal sería una RTX 2080 Ti porque monta 11 GB de VRAM, sin embargo es bastante cara. Así que una opción más razonable (sabiendo que vienes de una GTX 980 Ti) sería montar una RTX 2070 SUPER, que resultaría muchísimo más barata y que cumpliría al menos con esos 8 GB dando un extra importante de potencia y permitiendo el Ray Tracing.
    Aquí puedes ver un ejemplo con una RTX 2070, que ya sabes que es más lenta que la RTX 2070 SUPER pero te servirá para hacerte una idea:
    https://www.youtube.com/watch?v=RV9eJa11mNs
    Recuerda eso sí que para que funcione correctamente en Windows 10 debes montar al menos la versión 1809 de Windows 10 y mínimo la versión 4.22 de Unreal.
    https://www.youtube.com/watch?v=0Xt67jUXNbs
    Lee todo esto con calma y dime también:
    ¿Qué presupuesto tienes?
    May 2016
    Antes que nada decirte de nuevo muchas gracias. Pues tenía un poco de fé, de que solo tendría que cambiar algunas partes y no todo el PC así que puede ser que en vez de ya, me espere un poco a comprar un pc nuevo, entre agosto y septiembre. Voy a realizar lo que me comentas de dejar mi actual equipo como segundo. En todo caso, ¿varía mucho la configuración del PC si eligiese la 2080 ti vs la 2070? Respecto al presupuesto, más o menos unos 2000 euros, aunque si montara la 2080 quizas pueda estirar el presupuesto. Un saludo!
    Nov 2012
    Antes que nada decirte de nuevo MUCHAS GRACIAS. Pues tenía un poco de fé, de que solo tendría que cambiar algunas partes y no todo el PC así que puede ser que en vez de ya, me espere un poco a comprar un pc nuevo, entre agosto y septiembre. Voy a realizar lo que me comentas de dejar mi actual equipo como segundo. En todo caso, ¿varía mucho la configuración del PC si eligiese la 2080 ti vs la 2070? Respecto al presupuesto, más o menos unos 2000 euros, aunque si montara la 2080 quizas pueda estirar el presupuesto. Un saludo!
    Gracias a tí por la confianza.
    Pues la RTX 2080 Ti sería imposible de meter porque cuesta una media de 1.300 euros, lo que no dejaría casi nada para el resto del presupuesto.
    Sí hay diferencia entre la RTX 2080 Ti y la RTX 2070 SUPER, pero es porque Unreal Engine se beneficia de poder cargar todo en la memoria de vídeo de la gráfica y ahí los 11 GB de la RTX 2080 Ti ayudan a que se coloque directamente en la primera posición de los benchmarks de Unreal.
    https://benchmark.unigine.com/leader...gle-gpu/page-1
    De todas formas la RTX 2070 SUPER también te entrega una potencia muy elevada pero a un precio muchísimo más bajo. Incluso se puede contemplar una RTX 2080 SUPER, pero en mi opinión es más racional la RTX 2070 SUPER entregando una potencia algo inferior pero más proporcional de acuerdo a tu presupuesto.
    Ten en cuenta que en todo momento hablo de las versiones SUPER, salvo en el caso de la RTX 2080 Ti.
    Vamos a esperar si quieres y lo vemos en el mes en que lo quieras comprar.
    May 2016
    Me queda todo muy aclarado De todas formas, voy pensando en este tiempo si elijo irme por el la 2080 TI y cuando esté dispuesto a ello te pido consejo. Muchas gracias.
  16. #16
    May 2016
    Hola de nuevo! Después de tanto tiempo necesito cambiar de pc y voy a hacer lo que me recomendaste. Dejar el pc que me configuraste y utilizarlo de secundario y montar uno nuevo.
    He estado mirando y he visto que los Ryzen 9 tienen muy buen rendimiento a buen precio, el problema es que nunca he tenido AMD y ando perdido para poder configurarme algo. En principio quiero mover Unreal, tareas de renderizado con texturas de 4k, Marvelous, mi presupuesto se puede ir a unos 2400 euros quizás pueda estirar un poco mas. ¿Qué me podrías recomendar?
    Gracias por todo!
  17. #17
    Este mensaje ya es bastante viejo, casi mejor que abras un hilo nuevo y digas lo que buscas, qué programas vas a utilizar, el presupuesto que veo que ya lo tienes, si quieres Windows instalado, etc.
  18. #18
    May 2016
    Perfecto! Creo un nuevo hilo. Muchas gracias!
  19. #19
    Nov 2012
    Sí, puedes crear un hilo nuevo y hacer referencia a este tema poniendo el enlace si quieres.
  1. Ofertas de Trabajo Electronic Arts Software busca Internacionalización Junior Software Enginer
    Por Stratos en el foro Oferta y demanda profesional
    : 30-08-2019, 10:37
  2. Ofertas de Trabajo Electronic Arts Software busca Internacionalización Junior Software Enginer
    : 30-08-2019, 10:37
  3. Respuestas: 0
    : 29-04-2014, 12:01
  4. Alguien me puede explicar para que puede servir el comando group
    Por emery en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-11-2007, 23:36
  5. General Se puede hacer todo en un mismo software?
    Por charli en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-01-2007, 05:25
