Resultados 1 al 22 de 22
Skeksis personaje de la película dark crystal
    May 2008
    Skeksis personaje de la peli dark crystal
    Bueno, en realidad esto es una trabajo que empecé para probar seriamente el Sculpt de Blender. El resultado lejos de ser profesional (no por Blender) me parece increíble, fue fluido, rápido y sencillo.
    No tiene ni la mitad de las herramientas que ZBrush, pero más que suficiente para lo que se necesita. Y siempre se puede exportar el (*.obj) y meter en ZBrush (suerte del que lo tiene) yo en Linux jamás lo pude hacer funcionar.
    Basta de palabrería y a las imágenes.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas skeksis_wires.png   skeksis_blender.png   render1.png
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    "Acepto todo tipo de crí*ticas en cualquiera de mis mensajes y cuanto más duras mejor"
    May 2008
    Me gustó más esta textura. Ahí va, a ver qué piensan.
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    May 2002
    Hola overbooking, está muy bien conseguido. Pondría un mapa de especular en la 2ª textura para resaltar las arrugas, como si estuvieran rozadas. Saludos.
    Que guapo el skeksis. Queda mucho curro para dejarlo fino, pero lo has clavado. Cuál es el emperador? O el chambelán? De dónde has sacado las proporciones? Son a ojo?
    Cuenta, cuenta.
    te harás a hogra? Es que cristal oscuro fue un hito en mi vida.
    Mar 2006
    No paras, haya ritmo. El combo multires+Sculpt más que nada está pensado para bakear las normales del modelo en alta y aplicarle el mapa al modelo en baja o en media resolución. Imagino que sabes que puedes usar un textura como pincel para esculpir.
    Creo que deberías usar la oclusión ambiental más a menudo. Si usas el tipo apróximate en vez del RayTrace es bastante rápida. Con el error en 0.25, hasta en la preview va rápida, (pero no muestra los brillos especulares ni las sombras).
    Además, de que te olvidas de poner luces, claro, basta con un fondo degradado de blanco a negro, con el blanco arriba.
    Anímate y métele mano también al sub surface Scattering, trae varios presets y el resultado se nota bastante. (aunque ahora no recuerdo si se muestra cuando la AO está activada). Eso sí en el panel de render tienes que, activar el botón s.
    Dale duro.
    May 2008
    Cuenta, cuenta.
    Es el chambelán. Skeksil se llama, con respecto a que use para las proporciones te invito a poner skeksis en Google y ver la poca imagen que hay del bicho este, así que, sí, son casi a ojometro, solo conseguí una side de algún escultor loco que hizo la cabeza.
    Vaya. Hogra, god idea.
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    May 2004
    Vamos que te la tienes mamada la película. Está muy bien. El Sculpt es una herramienta muy buena. Espero poder meterle mano en futuros proyectos. Saludos y buen curro.
    Visitame en...
    www.chotio.tk
    Nov 2008
    Muy chulo, le falta algo, pero me temo que el Sculpt de Blender no da para mucho más. Eso sí, con unos buenos Shaders puede cambiar la cosa. Haz caso a Gekonidae y prueba a meterle un poco de ss. Puede mejorar bastante.
    May 2008
    Bueno el chambelán va quedando así, aún no sé cómo voy a hacer con la ropa para que e arrugue, quizás use sculpt también. Se aceptan sugerencias.
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    Mar 2006
    Srinkwrap. Un modificador que se metió hace poco. Si tienes una malla, por ejemplo, una esfera, que envuelve a otra, por ejemplo, un cubo, le aplicas el modificador a la esfera poniendo el nombre del cubo en la casilla ob: y la malla de la esfera se ajustara al cubo.
    Como un retopología, pero desde todas las direcciones a la vez.
    Así que, si envuelves al personaje con la malla que va a ser la ropa y usas el modificador, la ropa se ciñe. Una vez hagas apply al modif, ya con sculpt puedes dar holgura a algunas partes y arrugas por aquí y por, allá.
    Ahora la simulación de telas es en tiempo real, de momento no tengo ni idea, pero de cómo se usa, sería otra posibilidad coger esa ropa, darle subdivisiones y gravedad y dejarla que caiga por su peso y formelas arrugas.
    Última edición por GEKKONIDAE; 11-06-2009 a las 00:54
    May 2008
    Bueno, unos retoque en las texturas y añadí los dientes, ya que me miré de nuevo la movie y vi más o menos cómo era en realidad.
    Espero que les guste.
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    May 2008
    Hasta ahora lo que tengo del cuerpo, la ropa de seguro será esculpida para hacer arrugas y eso. Por que realmente el Clothes siempre me mata la máquina.
    Estoy en el tema de los brazos ahora.
    Última edición por OberonKing; 12-06-2009 a las 01:46
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    May 2008
    Bueno, tiene manos. Estuve viendo el rigging + Clothes para ver cómo se comportaba y realmente en esta máquina se arrastra, y eso que no la considero una máquina chica.
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    Mar 2003
    Ponle unos corretones por el suelo.
    Corretones. Vaya.
  16. #16
    Oct 2008
    Me gusta mucho como va. Abogo por los corretones.
  17. #17
    Sep 2007
    Madre mía, está genial. Enhorabuena, porque el trabajo es excelente.
  18. #18
    May 2008
    Bueno. Carretones? Carretones? Carretas es lo mismo?
    Ahora hablando en serio, ni idea a que se refieren con carretones.
    Pero el chiste no me lo pude resistir.
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
  19. #19
    Corretones, corretones, con o. Son los bichos que se comían los skesys. Básicamente una bola de pelos negra del tamaño de una ciruela. Los pinchaban y para adentro.
  20. #20
    Mar 2003
    Eso es que no has visto la película, es la frase que se me quedó a mi y a mis colegas al ver la película y que todavía cada vez que hablamos de la película, sacamos esa frase : y de postre. Corretones, y todos se lanzaban a la caza de la bola peluda para comérselos, era brutal la escena.
  21. #21
    May 2008
    Pero no me dejan pasar un chiste, en realidad sí, estoy en ello, estoy trabajando en el escenario ahora.
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
  22. #22
    Mar 2006
    Eso de los corretones y las bolas de pelo suena, pero que muy feo.
  1. Mesa crystal para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 30-12-2025, 23:04
  2. Videojuegos Crystal of Atlan desarrollo y gráficos
    : 30-05-2025, 08:53
  3. Noticias Perfect Dark pasa a manos de Crystal Dynamics
    : 18-03-2022, 12:25
  4. Ofertas de Trabajo Crystal Sun busca Marketing y RP
    Por Stratos en el foro Oferta y demanda profesional
    : 13-01-2021, 09:37
  5. Crystal text primer trabajo
    Por datmos en el foro Trabajos en Proceso
    : 14-01-2008, 22:17
