1 Archivos adjunto(s)
Problemas animación linea de tiempo
Y si te pones en Wireframe (vista alambre) y presionas Alt+A para ver la animación, también peta? Podrías probar a hacer una Append desde otro blend vacío de toda la escena.
O sea, abres Blender 2.64 y File > Append buscas la carpeta con el blend, y seleccione del Blend Scene > Scene o el nombre que le tengas puesto a esa escena si lo has cambiado. (Esto del append funciona a veces por si hay alguna parte corrupta).
https://www.foro3d.com/attachment.ph...hmentid=200063
Solucionado. Gracias Solimán, eres un crack.
Después de haber empezado a crearse la animación y estando en el frame 1680 ha vuelto a dar error. He cambiado xvid por (*.jpg) y cuando hace un fotograma al siguiente da error, he incluso probando con diferentes números de frame.
La verdad que no lo entiendo.
Prueba a pone el SIMPLIFY para qué no se ralentice la pantalla.
Solo activas desde Scene > Simplify (y bajas los valores al mínimo).
No sé si tienes algunos objetos con subdivisión, pero esto si los tiene, lo suele agilizar mucho y le quita gasto de memoria.
Y supongo que, lo estás haciendo con la CPU y no con GPU (los renders)
Y como te comenté, prueba a hacer solo una cantidad de imágenes de una vez; aunque si dices que ya no te hace ninguna
O prueba en (*.png) que es de mayor calidad, aunque ocupa un poco más de tamaño.
Hola, he estado mirando y no encuentro el parámetro simplyfi para activarlo y bajarle los valores.
Cuando te refieres a objetos con subdivisión a qué te refieres?
