1 Archivos adjunto(s)
Crear esta imagen con Blender
Muy buenas.
Bueno, esto va tomando un cariz diferente.
Los vídeos que has subido, Solimán, están genial y, además, se siguen muy bien.
De momento, he montado el perfil de la cabeza de caballo y estoy jugando con los colores de fondo.
Pongo el avance, ya os iré colocando los avances.
Las texturas que usó Estudia 3D supongo que, se pueden descargar por Internet, verdad? O hay que montarlas de algún otro modo?
Un saludo.
Archivo adjunto 218126
https://www.foro3d.com/attachment.ph...hmentid=218126
Cita:
Iniciado por
Iolidash
Muy buenas.
Un saludo.
¿Qué vas a utilizar el Cycles o el Blender Render?
Cita:
Iniciado por
Soliman
Muy buenas:
En principio, usaré Cycles, pues, por ejemplo, para la superficie, es lo que he utilizado (como hiciste en el vídeo).
¿Tú, cuál recomiendas?
Recomiendo Cycles.
Ahora en 20 minutos te subo un vídeo para que veas como poner una imagen de fondo o una textura.
Cita:
Iniciado por
Soliman
Recomiendo Cycles.
Perfecto, Solimán.
Mil gracias.
Cita:
Iniciado por
Soliman
Creo que ya está.
Tiene muy buena pinta. Esta tarde le echo un ojo y trato de aplicar lo que cuentas en él.
La verdad es que muy currado, de verdad. Gracias y un saludo.
2 Archivos adjunto(s)
Buenos días.
El resultado de mi trabajo es el que subo.
Pese a que el modelado, gracias a la ayuda de Solimán, ha quedado bastante aceptable (si hubiera qué modificar algo, creo que con los vídeos que subiste sería sencillo hacerlo). Sin embargo, el triángulo y la cabeza de caballo tienen un material que no me convence. Desde luego, el tipo metálico que presentó Estudia 3D estuvo muy bien.
¿Alguna idea de cómo darle ese aspecto al triángulo en Blender? ¿Es sólo usando materiales o texturas? Gracias por vuestra ayuda. Un saludo.
Archivo adjunto 218184Archivo adjunto 218185
https://www.foro3d.com/attachment.ph...hmentid=218184
https://www.foro3d.com/attachment.ph...hmentid=218185
Para los materiales, si vas a utilizar Cycles te recomiendo que te bajes de Blendswap algunos de los que tiene gratuitos.
http://www.blendswap.com/blends/sear...direction=desc.
http://www.blendswap.com/.
Tiene algunos muy interesantes.
Se pueden cargar los materiales desde File > Append y buscas la carpeta con los materiales descargados y los añades junto al material que tengas.
Cita:
Iniciado por
Soliman
Perfecto, Solimán.
En cuanto tenga un momento, lo pruebo.
De nuevo, muchas gracias.
Muy buenas. He montado la imagen del modo siguiente (haciendo uso de lo materiales que me comentaste, Solimán), pero aún la veo oscura y no termina de gustarme.
Archivo adjunto 218205
Como veis, está demasiado oscuro y, aunque el material que he utilizado es un Dark metal, el resultado con otros era similar: el color rojo del fondo parece que se lo come.
¿Algún consejo para mejorar?
Gracias de antemano.
https://www.foro3d.com/attachment.ph...hmentid=218205
Poner una imagen HDRI en el World (background) mejora lo que son metales y cromados.
https://youtu.be/qvHKfJXmY-Y
De todas formas, no veo qué tipos de luces tienes, si son lámparas o tienes planos con emisión.
Una opción de que no se refleje tanto es subir el valor de la rugosidad del metal (Roughness) eso lo hace un poco menos reflectante, (prueba).
Cita:
Iniciado por
Soliman
Una opción de que no se refleje tanto es subir el valor de la rugosidad del metal (Roughness) eso lo hace un poco menos reflectante. (prueba).
Muy buenas:
Estoy usando lámparas. No sé si sería mejor poner planos con emisión. El caso es que trataré de hurgar más en el juego de luces para ver si alcanzo algo que se ajuste a lo que quiero.
De nuevo, muchas gracias por tu apoyo, tus consejos y tus vídeos, resultan una ayuda excepcional.
Cuando tenga algo, lo vuelvo a subir. Un saludo.
Hola a todos. Bueno, los vídeos de Solimán me han ido genial. Os muestro lo que he hecho gracias a ellos.
Además, he utilizado un material de Juan José Torres (fantástico material, por cierto).
Tengo, sin embargo, un pequeño problema.
Lo que es la cabeza del caballo queda genial con el material, pero el triángulo queda demasiado soso. ¿Alguna idea?
Archivo adjunto 218421 Archivo adjunto 218422
https://www.foro3d.com/attachment.ph...hmentid=218421
https://www.foro3d.com/attachment.ph...hmentid=218422
Supongo que los tienes juntos, si es por separado, o sea, el triángulo tiene su material (aunque sea igual) vas a ese material y aumentas la escala.
Que en Cycles se hace, añadido un Vextor de tipo Mapping.
Add > Vector > Mapping y subiendo el valor de Scale en X y en Y.
Archivo adjunto 218423
Si fuera toda la pieza un material, es mejor separar ese material y hacer otro igual (puedes copiar/pegar con Ctrl+C y Ctrl+V).
Pues afectaría a la escala de todo el objeto si fuera uno solo.
https://www.foro3d.com/attachment.ph...hmentid=218423
