¿Qué piensas hacer con las cartas? Mostrarlas en vez de los textos?
Versión para imprimir
Es que en verdad, no lo tengo desarrollado todavía, pero una parte sería para internet para subir imágenes y otra información, o si lo planteo de otra forma, el que sean las cartas de la baraja. Pero todavía no lo tengo muy claro.
Lo del Game va saliendo desde cero, pero puede ser de muchas formas.
En realidad, se trata de una sola tirada y que salgan esas cartas.
Se podría hacer mucho más complejo si se quisiera, donde sería más o menos lo que hace el Generador de números aleatorios, donde la cantidad de cartas a seleccionar se pudiera variar, (por ejemplo, 5 cartas, o 2 cartas, etc) sobre las 31 que tiene la baraja.
Y hasta para hacerlo mucho más completo, sería el crear las cartas y que al seleccionar la tirada, salieran esa seis cartas en lugar de los textos, pero eso ya sería mucho lío.
Pero como digo, con un simple tirada de 6 cartas seleccionadas, ya va bien de momento. Saludos.
:075:.
En esta página voy guardando toda la información.
http://BlenderCyclesdatos.jimdo.com/cartas-del-propp/.
Para la parte del Game, lo he estado pensando mejor y no veo necesario hacer un ejecutable, para solo hacer una tirada.
Pero me servirá para hacer un vídeo demostrativo. (De echo ya he creado el Runtime y funciona, pero, solo sirve para una tirada). Saludos.
Buenas Solimán te pongo un ejemplo para mostrar gráficamente las cartas seleccionadas. Si tienes claro lo que quieres que hagan las cartas cuando el usuario haga la tirada me cuentas y lo hacemos. De ponerlo bonito te encargas tu que eres el as. Vaya, puedes hacer la tirada a 2 a 5 o a las cartas que quieras. Barra espaciadora para qué se selecciones las cartas.
https://www.foro3d.com/attachment.ph...hmentid=219584
Gracias.
Pues ya está todo, he creado el ejecutable y funciona.
En realidad, solo sirve para una tirada, pues con el resultado de esas cartas, se copia y se crea la historia.
Se pueden utilizar las 6 o solo 4 o 5, y cambiando la posición se intenta crear una historia corta.
En eso se basa toda esta historia. Saludos.
https://youtu.be/ymTY3vFo6NA
