Una opción más, ¿has cambiado de marca de filamento en PLA, o todas estas pruebas son con el mismo rollo?
Versión para imprimir
Pero ¿el level test te sale bien?
Puedes poner una captura de como queda....
¡Muchas gracias a todos por responder y por la ayuda! Parece, y insisto en "parece", jeje, que el problema estaba en el racord que sostiene el Bowden con el extrusor. Me di cuenta de que no retenía el tubo, le he puesto uno nuevo y, por ahora, lleva un par de piezas sin atascos. Ya os contaré a ver qué tal. Insisto, muchísimas gracias por la ayuda.
El racord que sostiene el Bowden con el extrusor es una pieza que conecta el tubo Bowden con el extrusor. El tubo Bowden es un tubo flexible que transporta el filamento desde el carrete hasta el extrusor. El extrusor es la parte de la impresora que funde el filamento y lo deposita en la cama caliente.
El racord tiene dos funciones principales:
Mantener el tubo Bowden en su lugar: El racord debe ser lo suficientemente ajustado para evitar que el tubo se deslice, pero no tan ajustado que dañe el tubo.
Asegurar un flujo de filamento constante: El racord debe crear un sello hermético entre el tubo Bowden y el extrusor para evitar que el aire entre en el sistema y cause problemas de flujo.
El racord que sostiene el Bowden con el extrusor es una pieza importante de la impresora 3D. Si esta pieza está dañada o desgastada, puede causar problemas de flujo de filamento, lo que puede provocar atascos.
En el caso del usuario que comentaste, el racord viejo estaba desgastado o dañado, lo que permitía que el tubo se deslizara. Esto provocó atascos, que son un problema común en las impresoras 3D.
El nuevo racord debería solucionar el problema, ya que proporcionará un sello hermético y evitará que el tubo se deslice.
