Si, pero sin poly bost (porque es de pago).
Versión para imprimir
Dan una demo operable de 40 días o 19 usos, o algo así. Le cambia la morfología a la malla. Supongo que tú habrás tenido que rotar el plano para que te quedará así en plan rombo.
Si lo he rotado. El camuflaje me tiene loco, no consigo darle el tono correcto, y eso que utilizo el cuenta gotas para capturar el color, pero nada.
Esto es lo único que he conseguido y la verdad no me gusta, pero bueno seguiremos probando.
La iluminación es una omni por eso se ven las sombras así de oscuras.
Archivo adjunto 81687
https://www.foro3d.com/attachment.ph...chmentid=81687
Hola rafa120, para mí te está quedando espectacular, dios como me gusta la segunda guerra, ha de ser por todas las películas que vi de chico, te tengo una consulta con respecto a la oruga ¿cómo haces para que, cuando da la vuelta por los engranajes de los extremos, la Maya de los eslabones no se estire deformándolos? Un saludo.
Bueno tests, pues para que no se desforme las orugas utilizo un Path constraint, también si utilizas un Path Deform lo único que puedes hacer es dividir por partes iguales el Path (línea)para que no se desforme tanto, pero te aconsejo el Path constraint. Un saludo.
No consigo el color, ayuda.
Archivo adjunto 81856
https://www.foro3d.com/attachment.ph...chmentid=81856
Desde luego desde la vista del 3ds Max no se pilla, tira renders de prueba y vas retocando. De todas maneras, ese camuflaje no es muy homogéneo, basta en alguno de una fotografía o maqueta, así te cuadrará bien. También veo que las trapas no cuadran con la torreta, por ejemplo, no sé cómo lo has mapeado, pero atachalo a la torreta y mapea y luego texturas con bitmaps, o usa BodyPaint.
Gracias rafa120, voy a probar como me decís, un saludo.
Bueno creo que voy a dejar este mensaje parado durante un tiempo, hasta que me vuelva a motivar. Un saludo.
