Si exacto lo es. Muchas gracias.
Versión para imprimir
Dejo algunos: Cuando estas en Edit Poly apretando 1 2 3 4, cambias los modos de selección. Otro, si trabajas sobre la vista user en vez de perspective con la luz por defecto, y tienes el modelo sin Smooth puedes intuir la distancia por el ángulo de iluminación. De este modo puedes usar una sola vista en fullscreen y tener idea de que tan lejos esta un vértice por la iluminación que recibe el polígono.
Si haces click derecho sobre el nombre de la vista y elegís viewport clipping aparecen al costado unas flechas que te permiten aumentarlo o disminuirlo.
Si trabajas en direct 3d en vez de OpenGL no tienes problemas con el desfasaje de imágenes al cargarlas en el viewport y hacer zoom.
Puedes agregar un sonido personalizado o un Beep, para que te avise cuando terminó de renderizar, simplemente vas a customize / preferencias / solapa render y hay un recuadro que dice render termination alert.
A veces se puede usar la opción rescale world units que está en utilities->more para escalar un bípedo y no perder el rig.
Puedes guardar presets de renders luego si haces click derecho en un lugar vació sobre la barra dónde están todos los iconos como el de selección, render y demás sale un menú para añadir más botones uno de estos es render shortcuts ahí puedes elegir rápidamente tus presets.
Si haces click derecho en el centro de las 4 vistas sale un botón para resetearlas y que todas tengan el mismo tamaño.
A veces sucede en Windows XP sobre todo que cuando empezó a renderizar y cambiaste de ventana no puedes volver al 3d Studio Max el programa se minimiza y no se maximiza hasta que no termina el render, bueno no te vuelvas loco de no poder ver la imagen y saber cuánto va, simplemente aprietas Control + Alt + del para que aparezca el administrador de tareas de win, en la solapa aplicaciones elegís el 3d Studio Max y aprietas en el botón pasar a, así el programa se maximiza nuevamente.
Alguien sabe el acceso directo para manejar los constraints (edge, face, none) del edit poly?
Hola buenas, verán estoy usando el 3ds Max design 2010 y cada vez que lo abro cambio varias preferencias del panel customize > preferencias. Lo que me gustaría es que cada vez que inicie el programa ya están modificadas dichas preferencias y no tenga que volver a cargarlas una y otra vez.
Alguna sugerencia? Gracias.
Solucionado gracias a elotrolado.net. Solo hay que realizar las configuraciones habiendo ejecutado el programa como administrador y ya sé quedan guardadas para siempre.
Hola lo mío no es un truco ni tips. Lo mío es una pregunta para ver si alguien me puede ayudar, es a ver cómo puedo realizar el balance de blancos antes de realizar el render final, (mi pregunta va en relación con el siguiente tutorial de evermotión.http://www.evermotion.org/tutoriales...f-benz-kitchen). Gracias y os invito a visitar mi blog, htt://integra-3d.blogspot.com.
En Vray, en la Physical Camera--white balance. En Mental Ray--en environment and effects, con el Mental Ray exposure control activo, en whitepoint.
