1 Archivos adjunto(s)
Ayuda porfa
Hola como están? Tengo un problema con el 3ds Max 9, es el siguiente: en el editor de materiales con el material celular, al momento de representar en alguno de los paneles ocupa toda el recuadro y lo que yo quiero es que solo ocupe la forma que está ahí predeterminada que en este caso es el círculo, gracias por su ayuda. Aquí dejo una imagen.
Http://www.foro3d.com/attachment.php?attachmentid=55307&stc=1&d=11879109 98[/img]
https://www.foro3d.com/attachment.ph...chmentid=55307
3dsmax 9 apesta y fuerte
Tienes que colocar el mapa dentro de un material.
Hola, interesante este hilo, unas preguntas sobre los 32/64 bits: Son dos versiones distintas de programa? Que pasa si quieres usar los dos sistemas, son dos licencias o dos versiones con la misma licencia?
Solo existen en la versión 9?
Se puede trabajar a 64 bits con la versión de 32? Hasta ahora se podía, ¿no? Gracias, estoy un poco perdido con esas nuevas versiones, vengo de la 7 y estoy probando la 8, que de momento me da problemas en una máquina solamente. Saludos.
Hola, soy de Las Palmas y soy delineante me gustaría aprender a utilizar el 3ds Max, pero no encuentro donde se imparten cursos de 3d y para hacer infografías, me encantaría aprender si alguien sabe dónde puedo ir, me podría avisar, muchas gracias.
Si ya eres delineante creo que con un buen manual y luego otro par de ellos y preguntando en foros y viendo tutoriales puedes aprender lo que necesitas, que va a ser modelado, iluminación, texturizado y render.
De que isla eres? Gran canaria me imagino. Aquí poca cosa hay de formación. Así que o aprendes por tu cuenta con manuales y foro, o te vas a la península a hacer algún curso a esculas como Cice, aulatématica.
Lo malo de los cursos es ño que precios (no me he podido aguantar), así que, mejor aprende con manuales y con la ayuda del foro.
2 Archivos adjunto(s)
Consulta
Hola, por favor ayuda, mi problema es el siguiente, cuando pongo una imagen de referencia me salen muchos gráficos pequeños de la misma referencia, del cual sólo debería ser uno, ¿tengo que modificarlo yo mismo? ¿o hay alguna forma de que en el plano predeterminado se ajuste automáticamente? Me sale así:
Archivo adjunto 72551
Y se supone que me debe quedar así:
Archivo adjunto 72550
Gracias por su ayuda.
https://www.foro3d.com/attachment.ph...chmentid=72550
https://www.foro3d.com/attachment.ph...chmentid=72551
Aplicale un modificador UVW map en modo box a tu caja desde la pestaña de modificadores, aunque empezar con un coche sin saber esto.
También te digo que está duda no deberías ponerla en este hilo, suerte.
https://www.foro3d.com/attachment.ph...chmentid=72577
