Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Fryrender problemas con el dof
    Dec 2005
    Buenas tardes. Tengo serios problemas para hacerme con la profundidad de campo del Fryrender. Que rango de escala, se tiene que poner si en el 3ds Max se trabaja en centímetros.
    Estoy diseñando una oficina, y no consigo con ninguna configuración de cámara que salga todo enfocado.
    Se les ocurre alguna idea? Gracias por su atención.
    En todo caso tienes la opción de enfoque automático en la que tomara como referencia el centro del render. Por lo general, con menores aperturas de diafragma o sea f altos y objetivos gran angular, se reduce el efecto del Dof.
    Última edición por Vicent; 03-04-2009 a las 08:52
    Dec 2005
    Tienes razón. Pero en Maxwell esto no ocurre. Mucho me temo que el problema es de escala. Cuál es la configuración correcta de Fryrender, si en el max trabajo en centímetros?
    Puse números f altos 64 y el problema no desaparecía. Gracias por su atención.
    Puede que estés trabajando en centímetros y las unidades del sistema no estén acorde.
    Dec 2005
    Tanto las unidades de sistema como las normales están en cm. La oficina tiene 10pregunta de largo por 5 de ancho y 2,70 de alto y no hay forma de sacar todo enfocado, ni diafragmando a 64.
    Aunque las unidades del sistema estén en centímetros puede que no tenga la relación de unidades correcta. Fíjate que si pones en unidades del sistema.
    1 unidad = 1m
    -> el target distance de la frycam te indicara, por ejemplo, 200 cm
    Si ahora pones.
    1 unidad = 1cm -> el target distance de la cámara se actualiza y te indica 2cm (en este caso supongo que, sería equivalente a hacer macrofotografía y puede que sea tu caso).
    Para no liarnos, si tuvieses en unidades del sistema.
    1 unidad = 1m .
    O su equivalente.
    1 unidad = 100 cm.
    y después las dimensiones en los visores se corresponden a esa equivalencia, ya sean unidades genéricas o métricas, no deberías tener problemas.
    Bueno acabo de recordar que en la ventana de render de Fryrender también hay que comprobar la relación de escala.
    Corrijo mi primera respuesta, el autofocus enfoca contra el píxel central del render. O sea que con autofocus y, por ejemplo, una ventana en el centro del render, puede haber problemas.
    Sep 2007
    Smile Fryrender problemas con el dof
    Tienes que poner la unidades en metros, si no Fryrender no funciona el efoque.
  1. Fryrender y 3ds Max
    Por jmpimen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-02-2008, 16:01
  2. Fryrender
    Por PTOVISTA en el foro Trabajos Finalizados
    : 21-02-2008, 16:33
  3. Fryrender problemas al renderizar
    Por anastasia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-11-2007, 13:55
  4. Fryrender
    Por dixan en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 15
    : 09-11-2006, 09:07
  5. Fryrender
    Por tulka en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 16
    : 28-08-2006, 08:18
