Página 7 de 17 PrimerPrimer ... 56789 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 105 de 248
Tema: Biblioteca Vray
  1. #91
    Biblioteca Vray
    Suelta prenda volando, material, iluminación, ¿escena? Bueno, con mi standard me las arreglo, pero sí que interesa ese material, ¿cómo has iluminado la cubierta? Un saludo.
    Última edición por dixan; 16-11-2005 a las 16:22
  2. #92
    Sep 2004
    Biblioteca Vray
    Subo la escena completa con las dos mapas que he utilizado. La cubierta esta iluminada desde dentro con una Vray Light, como el volumen esta encerrado con un material translucido, le da el aspecto de auto iluminado.
    Como veréis el material es muy sencillo, en el Diffuse el color o mapa que queréis que tenga el material. En el refract un gris, que es el que controla la transparencia del material, y con el refract glossiness se controla el difuminado de la luz que pasa (y por tanto cuan borrosos se ven los objetos que hay detrás). El IOR a 1.01 (porque ha 1 falla en algunas versiones de Vray) para que no distorsione la luz demasiado. Y ya está.
    Eso sí, tarda bastante: esta suciedad de escena una hora más o menos, aunque seguramente se podría mejorar dedicándole algún tiempo. Un saludo.
Nombre: Laster-bn.jpg
Visitas: 669
Tamaño: 106.5 KB
ID: 22143   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Laster-color.jpg
Visitas: 719
Tamaño: 75.1 KB
ID: 22144   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba poliet2.jpg
Visitas: 711
Tamaño: 36.9 KB
    Última edición por GreenPix; 16-11-2005 a las 16:54
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
  3. #93
    Biblioteca Vray
    Muchas gracias. En cuanto le de una vuelta al diseño del pruebo, ya me apetece ver cómo te lo has hecho, y seguro que me mejora el resultado. Un saludo.
  4. #94
    Sep 2004
    Biblioteca Vray
    Como la escena que preparé es para el max7, subo una librería con los materiales translucidos que preparé para el stand. A ver si hay suerte y se puede abrir con versiones anteriores del 3dsMax.
    Edito: lo he probado con el 3dsMax 6 y parece que si funciona.
    Última edición por GreenPix; 17-11-2005 a las 20:17
  5. #95
    Oct 2005
    Biblioteca Vray
    Aquí les dejo dos librerías que saque de Evermotion. Realmente muy buenas.
  6. #96
    Jul 2005
    Biblioteca Vray
    Una pregunta: nadie sabe dónde puedo sacar o hacer un material de una pared sucia o gastada? Gracias chicos, espero que sigan subiendo librerías de texturas Vray.
  7. #97
    Nov 2005
    Biblioteca Vray
    Bueno, ¿en qué quedó aquel material metálico para los ascensores?
  8. #98
    Biblioteca Vray
    Supongo que, la forma fácil de hacer la bendita lona traslucida de la que hablas es bajándole el alpha al material standard y agregarle algo de textura con baja exposición y listo, digo.
  9. #99
    Dec 2005
    Biblioteca Vray
    Genial amigos muchas gracias.
    2d+3d=5d?
  10. #100
    Biblioteca Vray
    Muy buen post, gracias a todos por las aportaciones.
  11. #101
    Dec 2005
    Biblioteca Vray
    Espectacular la idea de juntar materiales de Vray, me voy a poner en marcha para ir subiendo algunos.
  12. #102
    Oct 2003
    Biblioteca Vray
    Nadie va a subir el material de los ascensores?
    www.RC3D.com.ar
    Argentina - Cordoba
  13. #103
    Biblioteca Vray
    Aquí les subo un buen material que siempre hace falta.
  14. #104
    May 2004
    Biblioteca Vray
    Yo dejo aquí uno que, si no me confundo lo hizo IkerClon? Un saludo.
  15. #105
    3dsmax Biblioteca Vray
    Tengo una pregunta, alguien sabe cómo se hacen bibliotecasi tengo unos cuantos materiales que me he currado (que luego he visto por ahí algunos mejores.) pero me gustaría de todas formas, hacer una biblioteca con todos ellos.
    Si alguien puede ayudarme lo agradezco de antemano.
  1. Houdini Biblioteca de materiales Vray 5 para Houdini
    Por 3dpoder en el foro Houdini
    : 29-10-2020, 22:05
  2. Vray render de objeto de biblioteca con machas
    Por javirex en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-04-2010, 12:24
  3. Biblioteca
    Por rappaniu en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 15
    : 14-05-2009, 20:06
  4. Biblioteca
    Por cronomagic en el foro Modelado
    : 05-04-2006, 14:18
  5. Biblioteca
    Por dralex en el foro Trabajos Finalizados
    : 22-04-2005, 15:46
