Resultados 1 al 14 de 14
Tema: 3ds Max 8 con gf7800gt-no arranca
    Dec 2005
    3dsmax 3dsmax8 con gf7800gt-no arranca
    Saludos, he instalado la Nvidia GeForce 7800GT y no me abre el 3ds Max, alguien puede darme una idea para solucionarlo. ¿la solución solo pasa por pasarlo a Quadro?
    El equipo es un Athlon 64 3200+, 2 Gb Ram, gf7800GT, 160 + 200 Gb ATA, placa Asus a8n con chipset Nvidia 4. Gracias por todo. Un saludo.
    ¿Cómo que no se abre? ¿el programa se inicia, pero da error? ¿se inicia, pero los visores no aparecen como toca? Sé un poco más específico, anda.
    Dec 2005
    Que cargo la aplicación, doy al exe, y no se abre, con lo que no puedo ni activarlo ni nada. Vamos, desesperado me tiene.
    El caso es que, antes tenía una Ati 700 y funcionaba perfectamente, la cambié por que se le fue el ventilador. Así que monte la GeForce pensando que iría mejor. Gracias por la contestación.
    Feb 2003
    La 7800 _no_ se puede pasar a Quadro. La solución vendrá por los drivers, prueba los últimos certificados para max (77.56) y si esos tampoco funcionan prueba otras versiones más recientes. Asegúrate de que los drivers de Ati han desaparecido de tu ordenador antes de instalar los de Nvidia. Si nada de esto funciona, reinstala el so.
    Te funciona max arrancando en modo software?
    Dec 2005
    No se cómo se hace. He probado como me decía el compañero a meter los drivers certificados, pero me dice que son para Quadro, incluso los anteriores.
    Por favor, explica cómo se arranca por ese método. Gracias por todo.
    Dec 2005
    Que se me pasa contarlo todo. Resinstalé el so y probé con los últimos drivers y nada de nada.
    Jun 2002
    Para iniciar en modo software se tenía que iniciar desde cónsola. Como no recuerdo cuál era, prueba con 3dsmax8.exe -h (que sería la ayuda, supongo). Saludos.
    Puedes hacerlo editando el acceso directo, y detrás de 3ds Max.exe, pon lo que dice Tintín, -h. Ahí puedes elegir el modo de representación de pantalla (pero a mí aún no me ha quedado claro si llega a abrirse, aunque sea cargar los plugins.
    Dec 2005
    Nada, ni por esas, también he probado con otros comandos, pero nada. Me da que esta tarjeta no soporta la aplicación por mucho que diga que tiene soporte completo opengel, incluido el 2.0. Este soporte deber ser solo para games, pero no permite aplicaciones, claro está, excepto Maya que si funciona perfectamente.
    A ver si alguien me indica otra cosa, sino cagaré en los m, del distribuidor que me aseguro que si funcionaba, y que me la cambie por otra. Muchas gracias por todo. Saludos.
    Lo de que max no funciona con esa tarjeta no sé de dónde te lo sacas, todas las tarjetas pueden hacer funcionar aplicaciones 3d. De hecho, yo usaba la versión 3 para ms-dos de 3d Studio con una muy vieja Trident de 1 Mb, allá en mis años mozos, y llegué a usar max con esa tarjeta. Otra cosa es que te vaya más o menos rápido, pero funcionar, funciona.
    Si Maya funciona, max tendría que funcionar. A ver si tu problema está derivado de la licencia o de cualquier otra cosa y no de la tarjeta.
    Mleo, si max no te funciona en modo software, tu problema es otro, por que en modo software max no usa la tarjeta, normalmente si la gráfica no es compatible con 3ds Max, el programa si arranca, pero los visores no funcionan. Así que puedes acceder al menú de configuración y elegir otro modo, como el de software, si aun así no puedes, intenta arrancar el programa con la opción de cambiar el modo de visualización:
    Para arrancar 3ds Max en modo software tienes que ejecutar el programa desde la opción change graphics mode en: menú inicio -> programas -> Autodesk -> Autodesk 3dsmax8 -> change graphics mode.
    Si no te arranca, lo tienes mal instalado, o tu equipo o tu Windows tiene algún otro problema. Deberías hablar con tu servicio técnico o con Autodesk un saludo.
    Última edición por cabfl; 01-01-2006 a las 17:51
    Yo tengo una GeForce 7800 GTX con un procesador 4800+ y no tengo ningún problema para trabajar con el 3ds Max. Prueba a borrar el 3ds Max.ini.
    Dec 2005
    Solucionado. Reinstalé so y drivers. Gracias por todo.
  1. MachStudio pro 2 no arranca
    Por vleda en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-06-2011, 20:47
  2. No arranca mi 3ds
    Por Reok en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-12-2008, 11:42
  3. Blender No me arranca Blender
    Por Dark_Alexi en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 16
    : 24-04-2007, 14:31
  4. No arranca
    Por Leander en el foro Hardware
    Respuestas: 25
    : 01-02-2007, 22:35
  5. No me arranca 3ds Max 8
    Por Gepetto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-12-2006, 17:56
