Tema: Renderizar en dibujo de líneas en 3ds Max
    Feb 2003
    Renderizar en dibujo de lineas en 3dsmax
    Hola a todos, soy novato por estos foros, pero al final me he animado a preguntaros una cosa. ¿sabéis cómo se genera un render de una escena, pero que sea solo de línea? Pero no todas las líneas, que es lo que pasa cuando fuerzas representación alámbrica, sino como, por ejemplo, lo hace el AutoCAD, que solo representa las líneas de contorno visibles, con lo que consigues un dibujo tipo plano, pero sin el amasijo de todas las líneas, no sé si me he explicado bien. Gracias. Y saludos.
    Hola compañero, creo que deberías utilizar el material Ink Paint que incorpora el 3dsmax 5, te renderiza en dibujos animados y creo que te daría el efecto que deseas. Si utilizas una versión anterior bájate el plugin cartoon reyes, es gratuito para 3dsmax 3, para el 3dsmax 4 no recuerdo si funciona, creo que no. Espero a ver sido útil. Un saludo.
    Oct 2002
    También puedes usar el plugin Illustrate 5.1 o 5.2 que va bien con el 3dsmax 4. En todo caso date una vuelta por aquí: asunto: busca aquí lo que necesites. saludos.
    Todo problema tiene solución, aquello que no tiene solución no constituye un problema.
    Feb 2003
    Gracias a los dos. Intentaré primero lo que me propone dumdum, ya que tengo la versión 5 y si la trae con él. A ver si encuentro eso que dices saludos.
    Feb 2003
    Gracias. Ya lo he logrado por el método de dumdum. De todas formas, gracias Lexus también. Saludos.
    Borrar.
  1. Sketchup Lineas blancas al momento de renderizar
    Por MarianaOlivarez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-05-2024, 19:34
  2. Rhinoceros Visualizar eliminando las líneas ocultas (como un dibujo lineal)
    Por Miguel 15 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-03-2021, 17:54
  3. Rhinoceros Cómo renderizar lineas en 2d en Rhino
    Por clari en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-12-2011, 09:03
  4. Renderizar lineas
    Por yurguen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-10-2008, 20:06
  5. Líneas de cota a una distancia de del dibujo
    Por taesla en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-01-2007, 21:00
