Tema: Vray es una buena opción para hacer el video
    Vray es una buena opción para hacer el vídeo
    Buenas. Tengo que hacer una animación recorriendo una urbanización de chalets, y quiero hacerla con Vray. Las imágenes estáticas las hago con Vray, así que, por eso lo de hacer el vídeo con Vray, para aprovechar mapas de irradiance y demás.
    He leído que existen algunos problemas de parpadeos al utilizar Vray para animaciones, y también algunos trucos para solucionarlos.
    Por lo tanto, mi pregunta es, Vray es una buena opción para hacer el vídeo algún truco o algo que deba saber para no pagar la novatada el mapa de irradiance, lo pongo en single mode y que calcule el mapa para cada frame, o cálculo uno y luego le digo que utilice ese para toda la animación en cuanto a códec, siempre he utilizado divx. Alguna otra opción gracias.
    May 2003
    El problema solo sucede con versiones no legitimas de Vray, o sea si usas el Vray, registrado de Racon para registrar el programa, hay por ahí una medicina para esto, pero si tu copia es legal entonces Vray es una muy buena opción para hacer lo que pretendes.
    Hola, quiero hacer exactamente lo mismo, pero en este caso es un recorrido por el interior de un edificio. Si has conseguido solucionarlo, dímelo por favor. He leído en un foro algo de preprocesar el Irradiance Map seleccionando incremental add todo current frame y renderizar cada 1o frames. Luego guardas el Irradiance Map y lo usas para hacer la animación completa. Eso es lo que dicen, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo.
  1. Video animado de Noche Buena y Navidad
    : 26-11-2024, 09:30
  2. Respuestas: 15
    : 26-02-2019, 09:31
  3. Respuestas: 1
    : 05-10-2015, 22:07
  4. 3ds Max Sugerencias para sacar buena calidad de video
    Por dann en el foro Postproducción
    : 14-02-2012, 21:14
  5. Quadro para LightWave buena opción
    Por mdmiguel en el foro Hardware
    : 16-08-2007, 13:58
