Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Problemas al imprimir en AutoCAD
    Jan 2003
    Autocad Problemas al imprimir en AutoCAD
    Hola a todos /as y gracias por echarme un ojo a mi problema, os comento. Estoy dibujando placas electrónicas con AutoCAD, ya he hecho 6 o 7 tipos.
    Pero resulta que al imprimirlo sale más grande del tamaño creado por mi es como si no estuviese calibrada la referencia, el problema es que desconozco el modo de calibrarlo, si alguien sabe algo ruego me poste el tema. Gracias un saludo.
    Aug 2005
    ¿A que escala quieres imprimirlo? Y ¿Qué escala le asignas tú?
    Jan 2003
    La escala es a 1:1. Si creo una línea de 180 milímetros en la impresora quiero una línea de 180mm.
    May 2006
    Vaya para descartar cosas.
    1.- ¿tienes tu dibujo en model é imprimes en paper? Porque si es así, a lo mejor tienes mal la escala en las ventanas.
    2.- ¿tú dibujas directamente en milímetros.
    Esto porque conozco personas que dibujan enpregunta1:1, pero al momento de imprimir no puedes imprimir 1:1, tienes que, ajustar.
    3.- Puede ser mala calibración de la impresora, eso depende del tipo de impresora, yo ocupo plotter, antiguamente algunas impresoras había que calibrarlas en x é y, sobre todo las de carro ancho como la antigua bj 330 de canon.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    De vuelta al dibujo en estos tiempos
    Jan 2003
    El dibujo esta a escala y en milímetros, pero en el dibujo mido con la regla y mide bien, pero en el momento en el que voy a la ventana de previsualización preliminar mido con la regla y mide casi 50 milímetros más que en la ventana de dibujo, no sé.
    May 2006
    A ver otra vez, me dices que tú dibujo está en model, lo mides y está bien, después vas al paper y, es más grande. Bueno ya te lo dije tienes mal la escala de la ventana. Para escalar la ventana debes activarla, luego ejecutas el comando zoom y colocas la escala a la que quieres que salga impreso tu dibujo seguido de XP, ejemplo tienes tu dibujo 1:1 en milímetros y que quieres que salga impreso 1:25, entonces desbes colocar en el zoom 1/25xp, el XP es la clave porque si solo cocas 1/25 saldrá cualquier cosa. Prueba con eso.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    Jan 2003
    Bueno, he andado liado con otras historias, pero mañana lo podre averiguar, venga ya te contare. Gracias.
    A ver no entiendo perik, dices que lo mides en la ventana de previsaualización de impresión? Como haces eso, lo mides en la pantalla?
    Si tiene remedio, no hay por que preocuparse
    Y si no tiene remedio, ya no hay por que preocuparse
    Jan 2003
    No hombre lo mido con el comando Dist y no te mide lo mismo en el model que en la previsualización,que os adjunto el fichero para que lo veáis.
    He probado con el zoom y no va la cosa por ahí tampoco.
    May 2006
    Bueno revise tu dibujo y es exactamente lo que yo te dije, ya te di las instrucciones de cómo hacer zoom para escalar un dibujo que está en una ventana, y si quieres que la ventana quede 1 a 1 debes activar la ventana, escribir en la línea de comandos zoom y colocar 1/1xp si no tiene el XP quedará cualquier escala, y en este caso si activas el properties y seleccione la ventana dice claramente que la escala de la ventana era 1.6 y no 1, por eso no te da la medida.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    Feb 2006
    1.- Debes activar la pestaña presentación1.
    2.- Presiona el botón papel para activar espacio modelo o con el comando espaciom.
    3.- Escribe el comando zoom 1/1xp.
    4.- Vuelve a espacio papel con el comando espaciop.
    Espero te sirva, hay muchas maneras de hacerlo, pero esta es la más sencilla de explicar que conozco.
  1. Imprimir .tga desde AutoCAD
    Por Gepetto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-04-2023, 22:41
  2. Error al imprimir con AutoCAD 2008
    Por deleon05 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-02-2008, 20:37
  3. Problema al imprimir en AutoCAD
    Por Yorex en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-02-2007, 11:49
  4. Imprimir 3d en AutoCAD 2002
    Por manimanuel en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-02-2007, 13:19
  5. Imprimir en AutoCAD
    Por taesla en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-08-2006, 23:58
