Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 59
Tema: Dos tornados mas
  1. #31
    Dec 2005
    Dos tornados más
    Pues la verdad es que eso es justo lo que hice. Al ver que con la luz principal no se resaltaban los volúmenes del lado contrario, añadí una enfocando a ese lado. Y respecto a lo de la luz Rim, he intentado eso, que en el borde derecho, la intensidad de la luz sea grande y resalte. Para eso copié la capa del tornado en Combustion y la superpuse con algo menos de opacidad y multiplicando la anterior.
    Mañana publico una con mayor resolución, en la que he tocado algunos parámetros de ruido.
    Por cierto, Slime, no sé si tú lo sabrás, pero quisiera saber para qué sirven las volumétricas con tres colores en el renderizador voxelbitch de Digital Domain (supongo que, en tu equipo hay mucha gente que lo haya usado). Tengo entendido que no son las normales, y que sirve luego en la composición.
    ¿Qué utilizáis para los efectos volumétricos en Sony? ¿algún renderizador propietario?
    Última edición por MiguelPerez; 25-08-2006 a las 09:28
  2. #32
    Mar 2003
    Dos tornados más
    Por cierto, Slime, no sé si tú lo sabrás, pero quisiera saber para qué sirven las volumétricas con tres colores en el renderizador boxelbitch de Digital Domain (supongo que, en tu equipo hay mucha gente que lo haya usado). Tengo entendido que no son las normales, y que sirve luego en la composición.
    Pues sí, en mí equipo esta cody harringron, el que hizo los tornados de dat.
    Las tres luces de colores no son algo del voxelbitch.
    Solo son tres focos RGB puestos en un triángulo alrededor del objeto a iluminar para que cubran todos los ángulos y cada uno de ellos adquiera un componente. En postproducción se puede jugar con estos colores para cambiar la iluminación sin tener que volver a renderizar la imagen. Es una práctica común cuando se usan volumétricas, ya que volver a renderizar para ajustar la iluminación puede ser muy costos o.
    Otra práctica común con volumétricas es generar los voxels a disco antes de realizar el render. Con el Afterburn no puedes controlar directamente el tamanyo del dominio (matriz de voxels) ni grabarlo a disco, pero con otros softwares si se puede. Estos voxels contienen la información de Blobs volumétricos, difusión y transferencia de luz, pero no tienen el ruido / turbulencia, por lo que con ellos, se puede ajustar el a posteriori, de forma más rápida de que se tuvieran que regenerar los voxels.
    Aquí tenemos un renderizador volumétrico que fue creado para service pack 3 por Magnus wrenninge, que aún trabaja en el y anteriormente se encargo del desarrollo de algunas partes del Terragen para los efectos de la película de aviones que hizo d (no me acuerdo del nombre ahora). Un saludo, sigue con tus pruebas y a ver si te veo por alguna de estas empresas dentro de poco.
  3. #33
    Jun 2006
    Dos tornados más
    Slime, a lo que usted se refiere es a renderizas con 3 luces que cubran todos los ángulos, y en el trabajo de postproducción usar efectos que capturan los canales, set channels del After efectí.
    Por cierto, Miguel los tornados son geniales.
  4. #34
    Mar 2003
    Dos tornados más
    Slime, a lo que usted se refiere es a renderizas con 3 luces que cubran todos los ángulos, y en el trabajo de postproducción usar efectos que capturan los canales.
    Eso mismo. Haciendo algunas expresiones simples, por ejemplo:
    R = (r*0.75) + (g*0.1) + (b*0.05)
    G = (r*0.65) + (g*0.2) + (b*0.05)
    B = (r*0.65) + (g*0.05) + (b*0). Un saludo, y no me llames de usted, hombre.
  5. #35
    Dos tornados más
    Miguel está quedando muy bien. Enhorabuena.
  6. #36
    Dec 2005
    Dos tornados más
    Gracias.
    Vaya, si que parece útil.
    Si, eso con image3d se puede hacer. Lo que pasa es que es lentísimo el cálculo de estos y luego el render en mantra y, es más cómodo hacerlo en Afterburn.
    ¿el engen para stealth? Que interesante todo.
    Pongo la animación con más resolución, y con cosas arregladas.
  7. #37
    Dec 2005
    Dos tornados más
    Pongo una imagen a 1024x614.
  8. #38
    Dec 2005
    Dos tornados más
    Vaya. Lo del RGB está genial. Dos imágenes con la iluminación distinta y sin tener que volver a renderizar.
  9. #39
    Dos tornados más
    Muy bueno, tío, de dónde has sacado el modelo de la ciudad?
  10. #40
    Dec 2005
    Dos tornados más
    Es una fotografía.
  11. #41
    Dos tornados más
    Una pregunta, ¿has renderizado dos veces (color + RGB) o te lo saca como pase algún plugin?
  12. #42
    Dec 2005
    Dos tornados más
    Solo el pase RGB. Luego en Combustion, al lograr la iluminación deseada lo he pasado a escala de grises y le he corregido el color a un marrón. Nada de plugins, tres simples luces y un render Scanline normal.
  13. #43
    Dec 2005
    Dos tornados más
  14. #44
    Dos tornados más
    Vaya, como aprende uno en estos hilos. Te está quedando estupendo, Miguel.
  15. #45
    Jun 2006
    Dos tornados más
    Qué tal Slim, has usado las texturas 3d de Houdini alguna vez en producción?
    Yo llevo tiempo intentando desarrollar un sistema para hacer volumétricos, tiene un operador SOP para conmtrolar muchos atributos de las partículas, generar los voxels y demás y varios Shaders para renderizar las texturas 3d, el problema que veo es que es muy difícil conseguir resultados parecidos a Afterburn o incluso hypervoxel. El nivel de control es mayor porque lo puedo tocar todo, pero el sistema de texturas 3d me parece que está lejos de otros sistemas actuales, en concepto está muy bien, pero es muy lento y los resultados en render no son ninguna maravilla, he conseguido mejores resultados usando sprites que texturas 3d, tienen tu experiencia usando esta herramienta?
    Stealth.
    Dile a Magnus si me puede contar algo de Storm.
    Un saludo
    Houdini Addict
    Powered by UNIX
    If it looks good enough, it's good!
  1. Houdini tornados
    Por MiguelPerez en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 17
    : 01-06-2006, 21:35
  2. Tornados con Houdini
    Por MiguelPerez en el foro Trabajos Finalizados
    : 17-05-2006, 13:49
