Página 24 de 54 PrimerPrimer ... 14222324252634 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 346 al 360 de 803
Tema: Prueba render con Vray 3ds Max escena cornelltestnew de Chaos
  1. #346
    Sep 2003
    Prueba render con Vray 1-47-03 max escena cornelltestnew de chaos
    Incluido tu tiempo Mesh, directo al 1º puesto. Pit Matson, hay que indicar la siguiente información:
    -Micro y velocidad.
    Cantidad de memoria y frecuencia a la que esté.
    Sistema operativo.
    Versión de 3ds Max.
  2. #347
    Poseste macho acabo de ver el resumen de la primera página y tú sales lo menos con 10 máquinas distintas, si te sobra algún PC y asabes compañero.
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
  3. #348
    Algunos resultados corresponden a la misma máquina, pero con diferentes velocidades de overclock.
    Mesh esos resultados son aplastantes. Pero en Windows XP Vray es todavía un poco más rápido que en w64 (al menos hasta que podamos probar la versión 64bits de Vray). Si tienes ambos sistemas sería interesante darle otra vuelta de rosca y batir tu propio récord.
    Última edición por cabfl; 16-10-2006 a las 09:54
  4. #349
    Feb 2006
    Bueno pues gracias a la gente de este y otros foros me monté un equipo medio en condiciones por fin, y es el siguiente:
    Dual Xeon 5150 Dual Core (frecuencia: la de casa).
    2 Gb Ram ECC DDR2 667 MHz.
    Placa Intel s5000xvn.
    Windows XP 64.
    Y las pruebas de render realizadas con max8 vray1.5 son las siguientes: 129.6sg.
    Última edición por 3dpoder; 21-02-2012 a las 08:58
  5. #350
    Feb 2003
    Habrá que hacer otra escena de pruebas para la 1.5, está claro que el tema de las reflexiones/refracciones ha cambiado.
  6. #351
    En la 1.5 hay que cambiar algunos parámetros para que se renderice correctamente, además, aunque se corrijan esos parámetros, no nos valdría como comparativa con los demás resultados, como dices, habría que hacer otra escena y abrir otro hilo.
  7. #352
    Feb 2003
    Para la próxima escena yo tiraría más por temas de desplazamiento, Glossy y opacidades, la reflexión/refracción no es de las cosas que más demora un render.
  8. #353
    Sep 2003
    He descargado la versión de la escena preparada para la 1.5 (de los foros de Chaos). Si os parece, dado que se han producido novedades interesantes recientemente, como la salida de max 9 de 64 bits y la inminente salida de la versión de Vray 1.5 de 64 bits, cuando salga dicha versión abro otro hilo para testear con ambas, max9 64 bits y Vray 64 bits, que en definitiva es el claro futuro, cada vez más cercano, casi inmimente diría yo, ir dejando los 32 bits de lado.
    Edito: imaje|3d, para entrar en la tabla de resultados de este hilo, la versión de Vray ha de ser la 1.47.03.
    Última edición por poseste; 18-10-2006 a las 13:34
  9. #354
    Feb 2003
    Me parece perfecto, aunque nunca me convenció esta escena de pruebas, a ver si encuentro otra que vi en los foros de ChaosGroup y la subo para ver que opináis.
  10. #355
    Si, pero que no sea una escena que tarda 1 hora, que en proporción da igual con una escena que tarde unos minutos es suficiente. Y lo del displace me parece bien, y cáusticas, y desenfoque de movimiento o profundidad de campo. Y si puede ser mucha geometría, que se note como trabaja el bus y la memoria del sistema cuando se les mete caña con cosas grandes.
  11. #356
    Sep 2003
    En Chaos vi otra escena con la que hicieron pruebas, no sé si te referirás a esta. http://www.chaosgroup.com/forum/phpb...ic.php?t=10903.
  12. #357
    En cuanto pueda pongo resultados de un m90 Core 2 Duo t7600 2,33 Ghz.
  13. #358
    Feb 2006
    Sería interesante, y ya que ha salido la versión 9 de 3ds Max a 64bits, crear una escena para testear el hardware con Mental Ray.
  14. #359
    Cita Iniciado por |3d
    sería interesante, y ya que ha salido la versión 9 de 3ds Max a 64bits, crear una escena para testear el hardware con Mental Ray.
    Estoy de acuerdo con esa idea.
  15. #360
    Nov 2004
    Bueno, ya está también el Vray para max 9 a 64 bits, sería interesante ver los resultados, aunque si no me equivocó la mejora va solo en función a la cantidad de memoria disponible para usar y no a la velocidad del render.
    Bueno, a ver si alguien puede hacer la prueba. Un saludo.
  1. Respuestas: 0
    : 23-02-2021, 20:05
  2. Cómo desglosar una escena pesada de render en Vray
    Por galeo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-12-2013, 14:16
  3. Render elements de Vray me quema la escena
    Por Nejharim en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-11-2012, 13:39
  4. Problemas con render escena en oscuridad y Vray
    Por ximances en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-06-2012, 13:28
  5. Hardware Prueba render con Vray escena bench de Indigoo
    Por poseste en el foro Hardware
    Respuestas: 25
    : 30-08-2006, 10:48
