Tema: Curiosidad acerca de reactor
    bluebubble No registrado
    Bueno, es curioso, pero tengo el siguiente problema (que parece ser muy básico anda no me mandeis la consulta a la señorita f1), el problema consiste en que al hacer un objeto de sólidos, y añadirle una masa en concreto, al caer el objeto sobre el otro, este primero deja un espaciado relativo con el tamaño de l objeto, es decir, el objeto nunca llega a tocar con el otro, bien, he mirado los parámetros del objeto y veo que hay una serie de opciones que deben ser las físicas del Reactor, es decir la información que utiliza el Reactor para colisionar objetos entre otros, una vez los he probado todos (hasta hay uno que te dice que escojas un objeto supongo que, le copiara la forma) he comprobado que ninguno permite que rocen los dos objetos ¿porque? Si algún particular particulero lo sabe se lo agradecería que resolviera este distante problema.
    Dec 2006
    Red face Curiosidad acerca de reactor
    Pues si yo no encontrara una respuesta paramétrica a esa cuestión (que desde ya se me hace raro porque en la vida he tenido esa clase de problema al menos con Reactor), lo que haría es lo más simple del mundo, mando calcular la simulación con sus keyframes y al terminar los acerco lo que necesite y ya. Igual mi mejor consejo es que no dejes de estudiar cual es la solución eso te hará un físicoculturista cerebral.
    busca ser el mejor primero ayudando a los demás
    Hay un parámetro que te permite seleccionar la distancia a la que el Reactor considera que los objetos están chocando, que normalmente no se puede dejar a cero. Como bien has deducido, éste depende del tamaño del objeto. Por eso es importante trabajar con una escala lo más real posible.
    No recuerdo bien cómo se llamaba colisión distance, o algo así. Saludos.
    En las propiedades de Reactor en el apartado world y debajo de world scale tienes una opción col. Tolerance que es el valor que indica la distancia entre objetos en el momento de la colisión. Esta casilla no admite el valor 0, tendrás que jugar con las proboolean dependiendo de la escala de tu modelo hasta dar con el valor más pequeño que puedas introducir. Saludos.
    Dec 2006
    Thumbs up Curiosidad acerca de reactor
    Por eso sigo entrando a este foro, siempre se aprende algo que te servirá en algún momento.
    Respondo un poco tarde ya ni me acordaba que creé este mensaje que despistado, bueno muchas gracias a todos y en especial a 3DM.
    May 2007
    Buenas. También tenía ese problema. Lo peor era que trabajaba con tamaños reales, los cuales eran pequeños, de menos de un metro, y esa distancia era impresionante. Se notaba a la legua que las cosas no se tocaban ni de coña.
    Finalmente descubrí que estaba relacionado con el tamaño así que, lo escale todo a 5 veces su tamaño. Pero esto que he visto es mucho mejor. En fin, ahora ya lo sé. Nunca es tarde para aprender cosas.
  1. Curiosidad
    Por PulsarEnter en el foro Modelado
    : 22-07-2019, 06:36
  2. Curiosidad
    Por Airbrush en el foro Pasatiempos y sugerencias
    : 22-05-2008, 23:51
  3. Pura curiosidad
    Por Petete_81 en el foro Hardware
    : 24-05-2006, 20:47
  4. Curiosidad
    Por cronomagic en el foro Modelado
    : 07-04-2006, 15:04
  5. Pura curiosidad
    Por Mario en el foro Pasatiempos y sugerencias
    : 10-02-2003, 18:19
