Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 19
Tema: Cómo renderizar Vray aparte
    Sep 2005
    Como renderizar Vray aparte
    Mi pregunta es algo enrredada, espero la puedan entender, tengo un edificio echo en 3dsmax 9, y la cámara la tengo tomando el frente y un costado del edificio, como hago para renderizar los vidrios solamente, pero el problema no es ese, el problema es renderizar la parte del vidrio que se ve, y que no salga la parte del vidrio que tapan las estructuras, o sea solo la parte de los vidrios que se ve en la fotografía?
    Ya lo aisle con Alt+que, pero me sale en vidrio total de la ventana y si miras la imagen las estructuras tapan parte de las ventanas del frente, así que, solo necesito que salgan las partes visibles.
    Espero me hallan entendido, les agradezco su ayuda, adjunto un render rápido, solo para una idea de lo que hablo.
    KALVINANDRES
    Puedes seleccionar los vidrios que no se ven y ocultarlos. Si están todos dentro del mismo objeto detachalos primero. Un saludo.
    Sep 2005
    No por que me sale el vidrio completo, solo seleccione los de la fachada y los del lado, los posteriores no, y me sale todo el vidrio de cada ventana completo, si la columna tapa parte del vidrio, esa parte que tapa la columna no la necesito, así que, como hago para hacer el render de solos los vidrios, pero solamente la parte que se ve, la que tapan las columnas y demás superficies no las necesito, por ejemplo, en la imagen que te señalo si miras bien ahí se tapan los vidrios con la estrucctura, esa parte cuando hago render no me interesa que salga, acuérdate que solo quiero los renders de los vidrios.
    KALVINANDRES
    ¿Has probado a hacer que todos los objetos, excepto los vidrios en cuestión sean un objeto mate?
    Jan 2006
    Si los vidrios tiene reflejo, pues anda la pestaña de Render Elements y selecciona vrayreflec, o algo así, ahí te renderiza todos los elementos que tengan reflejo o también puedes seleccionar otra propiedad, como la profundidad, etc.
    Mar 2007
    Hola, y si probas de hacer todo el modelo en negro con un fondo negro se van a ver los vidrios solamente. No sé si funcione, con probar no se pierde nada.
    Sep 2005
    Hacerlos en negro no sale bien ya que igual se proyectan sombras y se verían un poco los volúmenes, de todos modos gracias por la sugerencia, y render element lo probaré y les contare, gracias.
    KALVINANDRES
    May 2006
    Para que lo quieres renderizar así? Si es para modificar los reflejos de los cristales puedes hacerlo por postproducción, renderizando por id.
    uhmmmmmm
    Sep 2005
    Renderizando por id? Cómo se hace eso, me podrías explicar, realmente es para modificar y retocar los reflejos, en algunos casos le pongo el reflejo en Adobe Photoshop, para eso necesito sacar los virios solos, te agradecería que me dijeras como lo de render por id, gracias.
    KALVINANDRES
    May 2006
    Cuando renderices en la ventana de render > Render Elements escoges una que dice vraymtlid algo así si tienes algún programa de postproducción o si Photoshop lo acepta guarda la imagen en (*.rpf) o RLA si no, las otras ventanas que se renderizarán guardalas como archivos aparte.
    Así tendrás un mapa que puedes usar como máscara para solo modificar el reflejo de los cristales.
    Espero te sirva y que no te haya enredado más, trataré de poner un ejemplo.
    uhmmmmmm
    May 2006
    Por otro lado, para más rápido y fácil, y que tengas una máscara para modificar los cristales únicamente, guarda tu archivo max con otro nombre, cambia de render a Scanline selesciona los elementos que no quieras que se vean todo lo que no se ha cristal te dale un material estándar negro, a los cristales ponle un material blanco con auto iluminación a 100 quita todas las luces y presiona f9.
    uhmmmmmm
    Mar 2005
    Hola. Prueba a darle un material mate sombra de Vray (VrayMtlWrapper) a los objetos que no quieres que salgan en el render, pero sí que tapen. Tendrás que poner en alpha contribution -1 (menos uno) y marcar la casilla affect alpha.
    Guarda el archivo con canal alfa (yo suelo utilizar tif).
    Algunas veces los objetos con mate sobra en Vray hace cosas rarar y brillos raros. En este caso tuyo, seleccionaría los objetos con material mate sombra y en propiedades del objeto desactivaría trabajo y recibir sombras.
    En fin, a ver si te sirve.
    Algunas personas son como las nubes. Cuando se van, queda un día cojonudo.
    Sep 2006
    El matte es funcional si quieres que las sombras se mantengan o lo que afecte al contorno, pero la máscara (blancos y negros) es mejor si solo quieres las ventanas. Con esto en Adobe Photoshop le haces lo que quieras.
    Además, si tu problema son los cristales que están dentro de la estructura y no se ven, pues solo quítalos, bórralos y has otro archivo.
    Para ahorrarte este trabajo, porque mejor no utilizas un HDRI en los cristales?
    Sep 2005
    Yo utilizo el HDRI para iluminar, en reflejos salen bien también, aquí dejo un trabajo de fachada que les digo con retoque en Adobe Photoshop, junto con un amigo que maneja muy bien el Adobe Photoshop, solo que nos toco coger ventana a ventana y borrar lo que salía sobre el ladrillo, pero quedo genial, pero sería más útil si no tuviera que coger ventana a ventana, sería más rápido, ahí les dejo.
    KALVINANDRES
    Sep 2006
    Muy vacano los reflejos, pero ventana por ventana? Creo que es exceso de trabajo.
  1. Respuestas: 2
    : 14-10-2011, 09:56
  2. Cómo renderizar una animación con Vray RT
    Por el octavo pasajero en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-07-2011, 16:04
  3. 3dsMax 2008 se cuelga al renderizar con Vray Sun como iluminación
    Por Budha en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-05-2010, 20:46
  4. Cómo renderizar escenas muy grandes con Vray no es tema capas
    Por jonylee en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 36
    : 03-11-2008, 07:31
  5. Cómo renderizar todos frame en Vray
    Por carlitrosmedina en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-07-2004, 11:37
