Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Partir lineas
    Nov 2004
    Autocad Pertir lineas
    Hola hay alguna manera de partir líneas mediante otra que les atraviese y que no se borre ningún segmento de las líneas partidas? Algo, así como recortar, pero que no borre lo recortado si no que lo separe, gracias.
    Pertir lineas
    Creo que te refieres al comando parte. Ve leyendo abajo cuando lo ejecutes las opciones que te da.
    Mar 2007
    Pertir lineas
    En la versión inglés se llama break, lo malo es que solo te deja seleccionar un objeto a la vez, este funciona seleccionando el punto del rompimiento o separación. Si es que tienes la versión en inglés si tienes la de español imagino que es el que menciona Bauer.
    También puedes trazar dos líneas paralelas y después utilizar el comando trim con la opción fence.
    Nota: a ver qué opinan los demás.
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
    Aug 2005
    Pertir lineas
    El trazar dos líneas paraleas implica que tienes que eliminar una parte de la línea y esto no es lo que se quiere. Solo el comando parte hace esa función.
    Jul 2006
    Pertir lineas
    Como todos dicen la función es con el break, pero tienes el comando break_at_point que te quiebra sin borrar el trazo a diferencia del break, pero hay muchas maneras de lograr lo que necesitas mesclando las funciones de los comandos.
    Aunque intendo hacer lo que dices igual es complejo, y sería ideal si existiera algo que lo hiciera.
    Aug 2005
    Pertir lineas
    El comando parte o break es el idóneo para partir una línea en un punto y dividirla en dos sin separar sus segmentos. Esto solo se puede hacer con este comando en cuestión, no existe otro forma más rápida de hacerlo.
    Con cualquiera de las dos opciones que tiene el comando parte, se puede partir la línea en un solo punto.
    Nov 2004
    Partir lineas
    Pero el problema viene al elegir el primer punto que no es nada exacto ¿no?
    Aug 2005
    Partir lineas
    No, puedes elegir el primer punto con la exactitud que te permiten los modos de referencia, la forma es:
    Seleccionas el objeto a partir (líneas y arcos en cualquier punto, polilíneas, rectángulos, polígonos en un punto de cualquier segmento), una vez seleccionado puedes optar a que el punto de designación se tome como primer punto de ruptura o usar la opción primer punto para volver a designar el punto que te interese tomar como primero y a continuación designar el segundo, esto es para partir una línea eliminando la parte que quede entre los dos puntos de designación.
    Si lo que quieres es dividir la línea en un punto sin que exista separación, el procedimiento es el mismo, solo que como respuesta a la petición del segundo punto, puedes designarlo mediante un modo de referencia o teclear @.
    Pero utilizando la opción de primer punto.
    Mar 2007
    Partir lineas
    A esta parte me refería, utilizando dos paralelas puedes separar dos líneas eliminado lo que quede en medio de las mismas. Con esta opción si se tendría un control en la ubicación de ambos extremos y puedes separar más de una a la vez.
    En la segunda opción como mencionas Frank el comando break es el idóneo.
Nombre: trim, fence.jpg
Visitas: 151
Tamaño: 50.8 KB
    Aug 2005
    Partir lineas
    Para eso sería mejor utilizar el comando recorta.
    Mar 2007
    Pertir lineas
    Creo que pensamos igual.
    Jul 2006
    Pertir lineas
    Chicos lean bien el tema, es algo más complejo que llegar y cortar.
    Aug 2005
    Pertir lineas
    Edian, complejidad no tiene ninguna, ya lo he explicado en un mensaje más arriba, es que no se trata del comando recorta, sino del comando parte.
    Mar 2007
    Pertir lineas
    Pienso también que ya está explicado, al trabajar con el comando break existen dos opciones Frank lo menciona anteriormente, no las voy a repetir para no aventar tanto, solo le explicaba a Frank el porqué mencionaba lo de las paralelas, sin pleito y sin dar más vueltas aunde un poco en el tema para dejar claro que se puede llegar al mismo resultado con ambos comandos.
    Aclarando que esto solo sería valido en la primera opción,separar las líneas, objetos etc, eliminando lo queda en medio de los puntos de selección.
    pero, pero, que en la segunda opción y es separar las líneas sin borrar ningún segmento el comando break es el idóneo.
    Nota: disculpen las comillas o las negritas, pero es para explicarme mejor.
  1. AutoCAD Sólido a partir de líneas en 3D
    Por LuisJiménezI. en el foro Modelado
    : 07-12-2023, 17:59
  2. Blender Generar carreteras a partir de líneas en Blender
    Por 3dpoder en el foro Programación y Scripts
    : 16-11-2020, 20:44
  3. Respuestas: 2
    : 15-02-2013, 20:01
  4. Partir una curva
    Por Leander en el foro Modelado
    : 26-02-2008, 18:00
  5. A partir de hoy
    Por HOOSS en el foro Quieres presentarte
    : 10-08-2007, 21:12
