Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 22 de 22
Tema: Windows XP 64 no me reconoce los 4gb
  1. #16
    Jul 2004
    Windows xp64 no me reconoce los 4gb
    Deberías buscar información sobre tu placa. Podrías visitar la web del fabricante a ver si descubres algo, o buscar información en algún foro de hard. Ramapping sale en las placas Asus (desconozco si en otros fabricantes cambia el nombre), pero aun así es raro que no aparezca. Saludos.
  2. #17
    Oct 2005
    En la página del fabricante Gigabyte - Product - Motherboard - Specification - Ga-945p-s3 (rev. 3.3)se encuentra la siguiente información en la sección de memoria:
    * due todo standard PC architecture, a certain amount of memory is reserved for system usage and therefore the actual memory size is less than the stated amount.
    O bien:
    Debido a la arquitectura estándar de PC, una cierta cantidad de memoria esta reservado para el uso del sistema y, por tanto, el tamaño de la memoria real es inferior a la suma establecida.
    De hecho, en el manual como nota 2 también lo indica con un poco más de información:
    Due todo standard PC architecture, a certain amount of memory is reserved for system usage and therefore the actual memory size is less than the stated amount. For example, 4 Gb of memory size Will instead be shown as 3.xx Gb memory during system startup. Saludos.
  3. #18
    Nov 2006
    O sea que me pilla 3.25 Gb en vez de 4 Gb porque hay una cantidad de memoria reservada? Lo que me resulta raro es que tanto en XP32 como en XP me pilla la misma cantidad de memoria, 3,25 Gb. Así que o cambio de placa o nunca me pillara los 4 Gb ¿no?
    Esto me ha parecido entender, si voy muy desencaminado decírmelo.
  4. #19
    Oct 2006
    En un so x64 te detectan los 4 Gb sin problemas, pero a lo mejor en la Bios tienes que, activar el remapping como te han dicho. De todas formas, has probado que los módulos estén bien?
    En un so x86 solo detecta 3.xx porque se reserva parte de las direcciones para los dispositivos PCI y demás cosas.
  5. #20
    Jul 2004
    El remapping sirve para que no haga esa reserva de memoria que comentan. Es bastante raro que no te aparezca esa opción en la Bios o alguna similar.
  6. #21
    Esa opción no está en todas las placas, muchas de gama baja, con chipsets económicos, no la traen.
  7. #22
    ¿Pero no te la reconoce dentro de Windows? Te lo digo porque ha mi determinados programas de dos tipo pcdoctor me reconocen esos 3.5 Gb, pero luego en el so y la Bios salen los 4 Gb.
  1. 3ds Max no me reconoce un objeto
    Por Piriel en el foro Modelado
    : 15-02-2012, 20:37
  2. 3ds Max no reconoce mi Ram
    Por sajat en el foro Hardware
    : 17-09-2009, 16:51
  3. No se reconoce dispositivo usb
    Por INMACULADA en el foro Hardware
    : 09-11-2008, 14:51
  4. Windows no reconoce dc y DVD
    Por Pit [reloaded] en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-09-2008, 08:24
  5. Windows x64 solo reconoce 3,25gb de 4gb
    Por Borreguito en el foro Hardware
    : 20-03-2008, 00:37
