Tema: Problema al pasar de AutoCAD a 3ds
    Dec 2008
    3dsmax Problema al pasar de AutoCAD a 3ds
    Hola a todos, tengo un problema, y es que cuando paso sólidos a 3ds para renderizar y demás desde AutoCAD las circunferencias me aparecen muy poligonalizadas, es decir que en vez de aparecer una circunferencia 3d sale un polígono de unos 12 lados, me paso con una llanta y ahora me pasa con un agujero en una placa de metal.
    Le he estado tocando los parámetros del menú que aparece al importar un archivo, pero nada. ¿tenéis idea de cómo cambiar eso?
    1saludo.
    Jan 2006
    Antes de importar configura correctamente la escala. En AutoCAD y en 3ds deben ser iguales.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    El AutoCAD por defecto trabaja en milímetros y max trabaja en pulgadas, lo que debes hacer antes de importar tu archivo a max es cumplir con lo siguiente:
    1º las unidades iguales en AutoCAD y max.
    2º la ubicación de tu archivo en AutoCAD debe estar cerca del 0,0,0, es decir en el origen de coordenadas. Max tiene muchos problemas cuando el archivo está lejos del origen de coordenadas.
    3º solo debes exportar lo que se útil.
    4º al importar en 3dsmax verifica que el valor de maximun Surface Deviation for 3d solids este en un valor muy pequeño cercano a cero como 0.01, pero siempre tienes que probar.
  1. Problema al pasar de AutoCAD a 3ds
    Por mariel_c en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-10-2012, 13:25
  2. Problema al pasar a 3d en AutoCAD
    Por exter96 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-04-2011, 18:08
  3. Pasar de AutoCAD a 3ds Max 8
    Por ele_font en el foro Hardware
    : 23-03-2011, 18:33
  4. Problema de tamaño al pasar de AutoCAD a 3ds Max
    Por lobeznico en el foro Modelado
    : 09-06-2005, 11:30
  5. Pasar de 2d a 3d archivos de AutoCAD
    Por gaime en el foro Modelado
    : 08-06-2005, 18:44
