Tema: Archivos de plumillas stb y ctb
    Nov 2007
    El caso es que, a mi compañero le está dando problemas el AutoCAD 2009. Cuando no es un pito es una flauta. Ahora mismo, cuando abre un dibujo y quiere escoger el archivo de plumillas sólo le da la opción de escoger los que tienen extensión STB, y no los CTB que tenía configurados. Esto le ocurre con ciertos dibujos, no todos. ¿Alguien sabe de alguna solución? Saludos.
    Nov 2007
    Tema solucionado. Para quien le pueda interesar la solución, pego aquí la respuesta que me han dado en otro foro. Hola anjinsan.
    El caso es que los estilos de ploteado tienen las dos opciones desde la versión 2000 de AutoCAD. Los STB en teoría y depende para que los uses pueden ayudar bastante. Pero al final lo que más se usa son los CTB, dependientes del color. Es decir, todas las capas de igual color se plotean igual. Para cambiar las opciones por defecto tienes los siguientes comandos:
    Convertpstyles :cambia de CTB a STB o viceversa el dibujo que está abierto.
    Pstylemode es la variable de sistema que modifica esto.
    Recuerda esto anterior es para el dibujo que tengas abierto.
    Para cambiar los valores en AutoCAD por defecto:
    Ves al menú opciones(options)/trazar y publicar (Plot and Publish) dentro de este cuadro de diálogo tienes el botón de configuración de tabla de trazado (plot style table settings) y es dentro de aquí donde seleccione entre las opciones por defecto usar o CTB o STB. Te lo he puesto en español de memoria por que yo uso el menú en inglés.
    Y creo que con esto ya lo tienes solucionado. Saludos.
    Drp. Saludos.
  1. Respuestas: 2
    : 23-08-2022, 17:28
  2. Cinema 4D Visualizar en forma de imágenes los archivos Cinema 4D en el explorador de archivos
    Por lozano70 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-09-2017, 20:38
  3. Grosor de líneas plumillas contra capas
    Por Gepetto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 15
    : 28-11-2006, 18:26
  4. Problema plumillas AutoCAD 2006
    Por rubbin en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-06-2006, 21:34
  5. Plumillas de 3dpoder que los hay
    Por Pit Matson en el foro Pasatiempos y sugerencias
    : 15-12-2005, 16:22
