Página 3 de 10 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 143
Tema: Modelado paso a paso de una cabeza humana con Autodesk Maya
  1. #31
    Mar 2009
    Modelado paso a paso de una cabeza humana con Autodesk maya
    Hola, excelente tutorial, pero mi problema es el siguiente, en la fase donde alineo las fotofrafías (la frontal y la de perfil), pongo las cajas de referencia en la vista frontal de la manera indicada, pero en la vista lateral, me aparecen todas alineadas a lo largo del eje y, y no tengo posibilidad de cambiar eso, de hecho, cualquier punto que encuadre con una caja en la vista frontal, esa caja siempre me aparece alineada en el la vista lateral con el eje y, agradecería cualquier tipo de ayuda. Gracias de antemano.
  2. #32
    Jun 2007
    Las cajas las tendremos que alinear manualmente, la desplazamos utilizando el manipulador sobre el eje Z, y luego la escalaremos sobre ese mismo eje para cubra los puntos de referencia seleccionados. Recuerda solo sobre el eje Z.
    "muchos hay que no conocen su debilidad, pero otros tantos hay que no conocen su fuerza".
  3. #33
    Dec 2007
    Un tutorial muy completo. Se agradece mucho. El curro que te has pegado es increíble.
  4. #34
    Sep 2005
    Increíble pedazo tutorial. Muchas gracias. Posdata: para cuando uno de texturas e iluminación con el dichoso Mental de Maya y su editor de materiales. Saludos.
    Por decir lo que pienso,sin pensar lo que digo......http://www.enka3d.com/
  5. #35
    Dec 2007
    Muchas gracias fenómeno, gran tutorial. Un saludo.
  6. #36
    Mar 2009
    Esta de lo mejor, gracias, por este maravilloso aporte llevaba mucho tiempo buscando un tutorial tan explícito y está muy completo.
  7. #37
    Jul 2006
    Muchas gracias, buscaba algo parecido, necesitaba aprender hacer pelo, y cabeza humana con Maya.
  8. #38
    Mar 2009
    Buenísimo.coy a intentar hacer algo parecido con mi cara. Después subo el resultado. Muy bueno, te felicito.
  9. #39
    Apr 2009
    Saludos maestro, gracias por el tutorial. Excelente.
  10. #40
    Apr 2009
    Limon 3DPoder Modelado paso a paso de una cabeza humana con Autodesk maya
    Absolutamente genial este tutorial, magnífico, le haces honor a tu avatar, te mandó el cielo para enseñar tu arte, gracias.
  11. #41
    Apr 2009
    Buenísimo, muchas gracias.
  12. #42
    Apr 2009
    La textura del ojo donde la consigo? Porque al principio dices que están para descargar, pero en la descarga solo aparece el tutorial. Si no las quieres subir no deberías decir que están.
  13. #43
    Dec 2006
    Muy bueno como bajo el tutorial.
  14. #44
    Jun 2007
    En el primer mensaje encontraras el archivo (*.rar) para descargarlo.
  15. #45
    Apr 2009
    Muy bueno el tutorial, sobre todo muy practico.
  1. Crear cabeza paso a paso
    Por zequi en el foro Trabajos Finalizados
    : 14-02-2021, 21:33
  2. Modelado arquitectónico paso a paso
    Por albertoduga en el foro 3DStudio Max
    : 13-04-2017, 11:29
  3. Reto modelado del fv721 fix paso a paso modelado texturas y render
    Por jose.j en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 212
    : 13-01-2014, 18:56
  4. Maya Cómo mapear un objeto en Maya paso a paso
    Por Crismumi en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-06-2011, 04:07
  5. Busco tutorial de paso a paso sobre Autodesk Maya
    Por lramos700 en el foro Quieres presentarte
    : 22-02-2008, 01:41
