Página 3 de 79 PrimerPrimer 123451353 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 1180
Tema: Reto para aprender Cycles
  1. #31
    Apr 2011
    Reto para aprender cycles
    Muy bueno, voy a probar a ver qué sale. Posdata: a ver si giras las normales de las caras superiores.
  2. #32
    Jun 2010
    Qué vergüenza, esto ha sido de novato. He hecho otra prueba, he bajado la intensidad de la luz, porque salía algo quemada. Y en el integrator, he subido transparency max, bounces max, Glossy y transmission a 256. Y parece que las cáusticas se marcan más.
    Los malditos puntos siguen ahí.
Nombre: diamantes 2.jpg
Visitas: 678
Tamaño: 66.4 KB
    Good night and good luck
  3. #33
    Apr 2011
    Ya les cuesta salir, no veas si están escondidas. Al final lo vamos a conseguir. Una prueba con tu archivo con add en los nodos del emisor y 1500 pases con 128 en todos los parámetros del integrator.
Nombre: diamants_02_01_03_1500-50%.png
Visitas: 248
Tamaño: 539.9 KB
  4. #34
    Jun 2010
    Pues probando probando he sacado esto. Creo que va saliendo. He tocado en los min de transparency y bounce y parece que se marcan más las cáusticas, eso sí, al aumentarlas también ha subido el ruido y en la última prueba tuve que incrementar los pases para suavizar el grano. Queda bien, ¿no?
Nombre: prueba causticas.png
Visitas: 439
Tamaño: 677.7 KB
  5. #35
    Jun 2010
    La misma prueba con 3000 pases. Fijándome en la prueba con LuxRender, he visto que no aparecen los reflejos del diamante en el piso. ¿será por el material Diffuse? Voy a hacer otra prueba con material Glossy mientras me como las habichuelas.
Nombre: prueba causticas 4.png
Visitas: 224
Tamaño: 169.8 KB
    Última edición por Louis Cyphre; 09-11-2011 a las 12:24
  6. #36
    Jun 2010
    Aquí la prueba. No veo los reflejos.
Nombre: prueba causticas 5.png
Visitas: 282
Tamaño: 129.8 KB
  7. #37
    Apr 2011
    Buenas imágenes, no creo que consigas mucho más, creo que tendremos que esperar a que el motor evolucione.
  8. #38
    Jun 2010
    Sí, me temo que tengas razón, no le doy más vueltas. Y ahora probando la radiosidad con el Cornell box. Esto parece que sí funciona.
Nombre: Cornell box.jpg
Visitas: 277
Tamaño: 27.0 KB
  9. #39
    Apr 2007
    Hola, esta es mi prueba, a las esferas le puse un material Glossy Sharp. Se logra muy buen resultado fueron 500 pases en total. Pero aún quedaron unos puntos de luz en la próxima prueba aumentare a 1000 para que quede más limpio. Saludos.
Nombre: CornellBox000.jpg
Visitas: 275
Tamaño: 30.8 KB
  10. #40
    Jun 2010
    Lo que más me gusta de Cycles es la facilidad de iluminar una escena tocando solo dos botones. Si lo comparamos con Yafray o lux.
  11. #41
    Apr 2011
    Totalmente de acuerdo contigo, no olvidemos tampoco la velocidad de cálculo. Un ejemplo de lo que decimos es el último vídeo de blenderguru.
  12. #42
    Con el mismo blend que ha subido Louis cyphre, he hecho unas pruebas cambiando en el material de una bola (el Glossy bsdf) para ver la diferencia entre los tres tipos de distribución. (sharp_beckmann_gx).
    El resultado se ve claro en la imagen que subo.
    Espero que le sirva a alguien, yo por lo menos ya me he enterado del resultado.
Nombre: Cycles_Cornell_3_pruebas.jpg
Visitas: 248
Tamaño: 367.1 KB
    Última edición por Soliman; 10-11-2011 a las 11:03
  13. #43
    Jun 2010
    Buena prueba Solimán. más información sobre el tema.
    No olvidemos tampoco la velocidad de cálculo.
    Efectivamente, hace algún tiempo estuvimos, en un hilo, probando algunos motores de render: el propio de Blender, Yafray, LuxRender.
    Subo algunas imágenes que sacamos. El que mejor resultados obtenía era LuxRender, el problema son los tiempos de render. Cycles le da cuarenta vueltas a lux.
    He probado la habitación en Cycles (la imagen habitación 1), subo la prueba y el archivo original y el que he modificado.
Nombre: blenderInternal y yafaray.jpg
Visitas: 1065
Tamaño: 505.8 KB
ID: 153981   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: BlenderInternal.png
Visitas: 216
Tamaño: 247.3 KB
ID: 153982   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: luxrender.jpg
Visitas: 236
Tamaño: 91.5 KB
ID: 153983   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: YafaDirectLighting.jpg
Visitas: 202
Tamaño: 174.5 KB
Nombre: YafaPhotonMapping.jpg
Visitas: 187
Tamaño: 257.3 KB
ID: 153985   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: habitacion 1.jpg
Visitas: 250
Tamaño: 137.5 KB
  14. #44
    Por si alguien quiere hacer un depht of field (profundidad de campo). Solo hay que seleccionar la cámara y si queremos hacerlo manualmente, subiendo la distance: colocamos la cruz del enfoque sobre el objeto o zona que queramos que quede nítida.
    Se puede hacer el enfoque directamente sobre un objeto si ponemos su nombre en focus: (y seleccionamos el objeto).
    Luego solo hay que ir jugando con los valores para ver el resultado.
    Subo dos pruebas.
Nombre: Depth on Fields1.jpg
Visitas: 219
Tamaño: 151.6 KB
ID: 153999   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Depth on Fields2.jpg
Visitas: 216
Tamaño: 289.4 KB
ID: 154000   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Depth on Fields3.jpg
Visitas: 249
Tamaño: 292.8 KB
  15. #45
    Jul 2006
    Vaya Louis, que buenos hilos abres. Si ya fue interesante el reto para modelar, éste se sale. Como decía otro forero, os observo desde las sombras. (o algo así).
    (Bueno, y gracias a los que estáis participando también, claro. Sois unos máquinas).
  1. Blender Reto para aprender Blender
    Por Louis Cyphre en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 1786
    : 30-01-2022, 20:58
  2. Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 17
    : 01-06-2015, 23:26
  3. Blender Reto para aprender animación con Blender
    Respuestas: 48
    : 23-02-2013, 08:29
  4. 3ds Max Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y Luxrender
    Por povmaniaco en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 18
    : 24-12-2012, 20:42
  5. 3ds Max Reto para aprender 3d con versiones free de programas comerciales
    : 09-03-2011, 21:11
