Tema: Problemas de instalación en 3ds Max 10
    Problemas de instalacion en max 10
    Hola, si bien no soy nuevo en la lectura del foro, si lo soy en cuanto a preguntas. El motivo de mi intervención es que estoy instalando la versión 10 de 3dsMax y me aparece un cartel con la leyenda problemas con monitor, exe, debe cerrarlo para proseguir con la instalación. A partir de allí se interrumpe la instalación.
    He visto que alguien ya tuvo ese problema hace mucho tiempo atrás y que lo solucionó, pero no dice como, creo que el usuario se llama sujicor o algo así. Perdón por el olvido.
    Si alguien me puede ayudar, desde ya gracias.
    Jul 2011
    Thumbs up Problemas de instalacion en max 10
    Hola Joqui, se me ocurre que debe ser algún archivo que este corrupto al momento de instalar y lo otro que si tenias instalado el max con el Backburner (incluido por default, el cual puedes objetar al momento de instalar) este consta de server, exe, manager, exe y de monitor, exe, puede ser que necesites hacer una instalación limpia, desinstalar max y Backburner, borrar cualquier rastro de estos, luego y si puedes copiar archivos de max y hacer la instalación desde el disco duro, no del CD-ROM, verificar en el administrador de tareas si tienes, en la pestaña procesos, el llamado monitor, exe, dale clic y detenlo (terminar proceso), te aparecerá una advertencia, dale aceptar y listo, debería seguir tu instalación.
    Espero te sirva, saludos.
    Posdata: yo tengo instalado max 2010 32bits.
    Muchas gracias. Fue como tu dijiste. Entre al administrado de tareas y finalice el proceso de monitor, exe y luego reinicie la instalación y no tuve ningún problema. Gracias otra vez.
  1. Problemas de instalación de drivers
    Por homer3d en el foro Hardware
    : 17-12-2015, 22:08
  2. Problemas con la instalación 3ds Max
    Por Andso en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-10-2015, 07:18
  3. Problemas con instalación 3ds Max 2012
    Por forosaja en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-03-2015, 16:57
  4. Problemas de instalación por error
    Por vipagui en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-09-2014, 23:36
  5. Problemas de instalación
    Por Ansar en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-04-2004, 07:30
