Tengo un verdadero lio con los put*s punteros en C++, aquí ya he quitado el sonido. Ya parezco científico teórico solo teorías.
"No son ni estrellas ni í*dolos, son solo gente común que quiere hacer historia"
No es por el sonido, sigue dando fallos, la única forma de que pueda iniciarlo es presionando escape en todas las ventanas que van saliendo y entonces si puedo iniciar, pero tampoco todas las veces, parece que hace un ciclo de una vez si y otra no.
Prueba esta configuración por favor. En tal caso quitaré el enlace con physhx.
Nada, sigue igual, y solo consigo avanzar de pantalla a pantalla presionando escape. Pero no consigo iniciar el juego.
Mira la última por ahora en la mañana. La verdad esto ya me tiene cabezón. Toma todo el contenido de pawn y pásalo a c: y ejecuta el juego si esto no funciona ya veré que hago por la tarde.
El directorio pawn cópialo.
He probado en c: y la primera vez se a abierto, la segunda vuelve a dar error.
Esto me tiene apesadumbrado, pero de algo se aprende de todo esto, y es necesario contar al menos con otro equipo de desarrollo o en tal caso un equipo de test y pruebas para a medidas que se avanza hacer las respectivas pruebas de calidad, si esperemos que alguien pueda hacer una prueba en Windows 7-64.
En este punto se me ocurriría iniciar de nuevo todo, pero es muy apresupuestorado, ira a comer algo y regreso en la tarde.
En el archivo config el parámetro resolución = -1, indica que la aplicación se ejecuta por primera vez, así que, se escanean todos los modos gráficos soportados y se muestran en el menú respectivo, en mi caso yo tengo una 9800 GTX y me tira 40 tipos de resolución de pantalla diferente, solo que en modo de pantalla Windows, existen slots para no soportados que son los que se ejecutan en modo de 16 bits y ya en pantalla completa se visualizan todos estos modos.
Bueno, esperemos que alguien nos tire un cable, igualmente muy agradecido por tu tiempo.
Última edición por Yue; 20-12-2012 a las 16:50
Última edición por Soliman; 21-12-2012 a las 08:59
[6:47 am]. Oye, esa es la full con sonido y todo eso, o es la última modificación¿Cuando el personaje cae se reinicia automáticamente, pero para descartar mata al personaje en la plataforma presionando cinco veces la tecla flecha abajo. Luego presionas escape y das en iniciar.
[edit 6:50 am].
En el código de la caída sucede lo siguiente:
-Personaje cae.
Se verifica variable de salto de plataforma.
Se compara distancia de caída con variable.
Se activa ragdoll.
Se verifica caída y valor de la variable de salto.
Se reinicia automáticamente la partida.
Así que para saber si es problema del ragdoll, tocaría matar al personaje en la plataforma y reset con tecla escape y iniciar.
Última edición por Yue; 21-12-2012 a las 11:57
Es la última que pasaste sin sonido, pero que ayer hacia crac, cada dos veces y ahora después de reiniciar el ordenador, parece que funciona casi todas las veces.
Editado:
Ahora la carpeta pawn está en c:\pawn.
[7:27 am]. Todo apunta a las funciones de PhysX, una pregunta más, cuando el personaje cae, el error sucede antes del desvanecimiento de la cámara de claro a oscuro, o alcanza a realizar el desvanecimiento completo.
Personaje cae.
Se activa ragdoll. (creo que el error sucede aquí).
Fade out (cámara).
[edit 7:28 am].
Oye por favor da escape y presiona iniciar sin activar la muerte del jugador.
Última edición por Yue; 21-12-2012 a las 12:29
Escape e iniciar, error y cierre inesperado.[edit 7:28 am].
oye por favor da escape y presiona iniciar sin activar la muerte del jugador.
Para lo otro subo el video, también error y cierre inesperado.
[7:59 am]. Bien ya tengo donde depurar código, empiezo liberando la versión de desarrollo interna (1.5b). Esperemos que funcione (cruzando los dedos).
