Hola foreros.
Estoy tratando de controlar los dedos de una mano con Attribute H, y wire parameters para cerrar y abrir los dedos.
El caso es que con el primer dedo no tengo problemas. Coloco dos puntos como ayudantes en las articulaciones de dos falanges alineados y luego hago un constraint de orientación de los huesos a estos. Cuando conecto con wireP, todo va bien. El dedo se comporta como espero.
Pero en el segundo dedo (y el resto), siguiendo el mismo procedimiento, cuando conecto con WireP al attribute, se me desplaza y rota el dedo (los puntos ayudantes) abandonando su posición inicial, donde debería estar y no tengo ni idea de por qué ocurre. Igual alguien me puede dar alguna indicacción.
Pues nada ya de paso aprovecho para desear un feliz año nuevo a la comunidad.
