Hola. Ésta pregunta la hago porque no tengo de idea, pero espero aprenderlo pronto.
Para qué sirve las Shape Keys en Objet data? Y vertex group? Saludos.
Vale, más o menos, es para animar.
Última edición por Ferrera; 04-05-2014 a las 12:55
Shape Key sirve para animar los vértices.
Para eso se crea primero una postura inicial y una segunda postura que es la que se modifica.
Luego moviendo los deslizadores se puede pasar de la primera postura a la que tengas grabada, solo moviendo ese deslizador.
Un video que he visto que lo explica en castellano.
Una variante que hay, en el que se puede controlar los dos lados (mirror). New Shape.
Una muestra de mover el deslizador. Shape 1.
Última edición por 3dpoder; 01-12-2014 a las 22:55 Razón: 7130,7131,7132
El Vertex Group, sirve para muchas opciones.
Puede ser solo para tener algunas zonas ya marcadas, y no tener que andar cada vez seleccionando esa zona vértice a vértice o cara a cara.
Pero sirve también, cuando se asignan los huesos a esa zona de vértices del modelo, donde el hueso tendrá esos vértices asignados; por lo que al mover el hueso, esos vértices le seguiran.
Pero puede ser para poner pinning o zonas de sujeción para las telas (Cloth - Physics) o para poner un modificador en una zona de vértices en concreto y no al objeto al completo, y para bastantes cosas más, que es bastante largo de explicar.
Simplificando, es como su nombre indica, un grupo de vértices (que se le pone un nombre) y luego lo puedes elegir directamente desde Vertex group.
Una forma de verlo sencillo es en este video. Como se guardan (asignan) y somo se seleccionan/deseleccionan).
Última edición por 3dpoder; 01-12-2014 a las 22:56 Razón: 7133
El tercer vídeo es sorprendente.
Para tus tutoriales, no has pensado en meterle el screener key? Gracias por todo Solimán, lo archivo, aún no me voy a poner en rig, pero está muy bien. Lo de los grupos seguramente lo empezaré a usar. Saludos.
Aprovecho este mensaje, para poner otro enlace de un tutorial de Shape Key que, aunque está en inglés, es muy visual y fácil de entender.
http://cgi, tutsplus.com/tutorials/c...rt-1--cg-32251.
