Tema: Booleans
    Dec 2009
    Maya Booleans
    Hola mirar tengo un problema y es que en Maya a veces cuando selecciono, por ejemplo, el pecho de un personaje y el brazo para unirlos con booleans>unión desaparecen las 2 cosas seleccionadas ese es mi problema. Espero vuestra respuesta gracias de antemano y saludos a todos.
    Feb 2008
    Booleans
    No se deben unir así, tienes que combinar las Mayas (fíjate estar en polígonos, luego Mesh/combine) y soldar los vértices (edit Mesh/merge), fíjate que el valor del merge sea justo, es decir que no te suelde todos los vértices en un punto.
    Hay muchas formas de modelar, creo que debes leer esto, y luego practicar con tutoriales. http://www.etereaestudios.com/traini...roducción.htm. Suerte.
    Dec 2009
    Booleans
    Muchas gracias saxman es muy completa la guía gracias de nuevo y suerte a ti también.
    Sep 2015
    Booleans
    Cita Iniciado por saxman Ver mensaje
    no se deben unir así, tienes que combinar las mayas (fíjate estar en polígonos, luego mesh/combine) y soldar los vértices (edit mesh/merge), fíjate que el valor del merge sea justo, es decir que no te suelde todos los vértices en un punto.
    Yo ando ahora empezando con Maya y leyendo esto veo que ni se mueve desde 2010 y el link no está. Hay alguna guía por el estilo?
    Jan 2007
    Booleans
    Cita Iniciado por SithX Ver mensaje
    Esa guía sigue estando ahí y no era tan difícil de encontrar, sólo le han sacado el tilde a la URL:http://www.etereaestudios.com/traini...troduccion.htm.
    Entre dos males, elige ser el menor.
  1. Modo Render booleans
    Por PAQUITOCR en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-11-2013, 14:21
  2. 3ds Max Booleans y triángulos
    Por abreu20011 en el foro Modelado
    : 26-01-2012, 01:40
  3. Maya Duda con booleans
    Por Rotoxe en el foro Modelado
    : 12-02-2011, 04:34
  4. Booleans en nurbs
    Por DUZGO en el foro Modelado
    : 25-01-2009, 13:06
  5. Booleans
    Por krateos_29 en el foro Modelado
    : 18-11-2007, 14:34
