Resultados 1 al 15 de 32
Tema: Problemas con iluminación en render
    Feb 2020
    Hola, no consigo iluminar algo tan básico como esta imagen:
Nombre: ayudita002.jpg
Visitas: 2166
Tamaño: 16.0 KB
    Le pongo un spot a toda potencia:
Nombre: ayudit.jpg
Visitas: 2077
Tamaño: 19.1 KB
    Con uno de los HDRI preestablecidos en Blender, y la imagen me sale así, ¿Porqué?
Nombre: ayudita001.jpg
Visitas: 2045
Tamaño: 25.2 KB
    Me sale super oscura.
    Los HDR preestablecidos de Blender no son para render. Cuando estas en modo "Viewport Shading" se ven pero no están para el render. Eso se pone en el World.
    https://blender-28-soliman.jimdofree...utoriales/hdr/
    La luz Spot es como una linterna o un foco o sea, que a nos ser que la escales a muy grande, poco te va a iluminar, lo mejor es una luz sol (SUN) a valor 2.000 o 3.000).
    Feb 2020
    Vale, vale, o sea que los que vienen no valen para renderizar, ok.
    Vale, mira, a ver si me podéis ayudar, la idea es hacer en 3d este concept:
Nombre: IMG_20200621_204908.jpg
Visitas: 1893
Tamaño: 703.5 KB
    Como veis, en los cristales hay como hojas de puerta distintas, ¿Cómo puedo hacer para que se note en el 3d la diferencia entre las hojas de cristal?
Nombre: jud001.png
Visitas: 1807
Tamaño: 2.33 MB
    Además del ruido de la imagen. ¿Porqué tanto ruido?
    ¿Pero ya has puesto una imagen HDR en el World?
    El material del cristal lo veo bastante raro, solo hace falta que pongas un nodo de Glass.
Nombre: glass.jpg
Visitas: 1700
Tamaño: 109.4 KB
    Con eso y una buena HDR tiene que verse como cristal.
    Tal vez alguna lámpara dentro del edificio ayude, aunque es difícil al principio de pillarle el truco a la iluminación.
    Y lo que no has dicho es si estás en Cycles o en Eevee. Para esto es mejor el Cycles aunque tarde un poco más.
    De quitar las luciérnagas (fireflies) o sea el ruido, ya hablaremos más adelante. Hay bastantes botones a tocar.
    Feb 2020
    Si, ahí estoy dándole vueltas a la iluminación. El nodo de Glass ya lo lleva:
Nombre: 2020-06-21_21-26-25.jpg
Visitas: 1686
Tamaño: 68.0 KB
    No se muy bien como hacer ese cristal más real, y como te decía, tampoco se como hacer que se diferencien las laminas del cristal.
    Además, ¿Cómo puedo girar el World para que se den los reflejos que busco?
    Feb 2020
    Lo suelo hacer con Cycles, como dices, a base de tardar mas, pero si, suelo hacerlo en Cycles siempre
    Bueno, por las imágenes poco se puede adivinar.
    ¿Los cristales son planos o tienen volumen? Creo que eso influye.
    Por las rayas que veo, diría que tienes caras o vértices duplicados.
    Haz una selección de todos los vértices y M (o Alt+M en versiones más antiguas) por Distance, para borrar vértices duplicados.
Nombre: distance.jpg
Visitas: 1667
Tamaño: 115.5 KB
    Feb 2020
    Si, lo de los vértices controlado, es que estaba haciendo pruebas.
    Los cristales tienen volumen, son extrusiones.
    Ponle un suelo también, pues la luz tiene rebotes que de otra forma se pierden.
    Y la rugosidad de los cristales la tienes muy alta (Roughness) eso debería estar casi a cero, o un valor con muy poca rugosidad pues son cristales que tendrían que ser casi completamente transparentes y solo tendrían que reflejar la imagen HDR.
    Feb 2020
    Si, con suelo mejora. Aun así no me acaba de gustar como queda. Pero bueno, lo vamos mejorando.
Nombre: jud003.png
Visitas: 194
Tamaño: 2.58 MB
    • ¿Cómo puedo girar el fondo (HDRI) para que los reflejos en los cristales sean unos u otros?
    • El exceso de ruido, ¿Porqué se da?
    • ¿Cómo puedo diferenciar laminas de cristal?
    Feb 2020
    Gracias. Ahora me pasa algo más raro . He puesto un HDRI:
Nombre: 2020-06-22_11-53-49.jpg
Visitas: 1550
Tamaño: 48.1 KB
    Pero al renderizar me sale otro (el de arriba no tiene verde por ningún lado):
Nombre: 121212.png
Visitas: 172
Tamaño: 2.30 MB
    Y en la ruta está el correcto.
    Prueba en equirectangular, pero si la imagen es esférica se debería ver bien.
    Además. ¿vas a utilizar esa imagen HDR como referencia del fondo o el fondo no se tiene que ver?
    Puedes poner una fotografía para el fondo de otro tipo que se monta en el Compositor.
  1. Cinema 4D Cambio de iluminación y texturas con Team Render CINEMA 4D Octane Render
    Por nedni en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-04-2019, 17:25
  2. Problemas de iluminación en render con objetos descargados de la web
    Por Fernando Arqui97 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-01-2017, 05:25
  3. Problemas con iluminación en render
    Por lean_dLean_d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-04-2009, 17:52
  4. Problemas de iluminación
    Por leonoel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-11-2006, 20:49
  5. Problemas con iluminación
    Por andatalam en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-09-2005, 09:53
