Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 20 de 20
Tema: Error Blender o mala configuración parte del modelo desaparece
  1. #16
  2. #17
    Dec 2019
    Solo pregunto por el de desaparecer no por el resto jolin que el resto da lo mismo que lo quiero saber es porque desaparece el modelado conforme voy moviendome
    y se da con todos no con ese especifico TODOS buenos o malos,mirare otra vez a ver si es algo de eso pero no parece que lo sea ya que si restaurando de fabrica y poniendo uno nuevo no ser arregla
  3. #18
    Vamos paso a paso.
    File > Load Factory Settings
Nombre: LOAD FACTORY.jpg
Visitas: 51
Tamaño: 215.3 KB
    Letra N para abrir panel de la derecha (Properties)
    View
    Start 0.03 End 1000.000 (No poner 1.000)
Nombre: VIEW.jpg
Visitas: 402
Tamaño: 80.7 KB
    File > Save Startup File (o atajo de teclado Ctrl+U)
Nombre: SAVE.jpg
Visitas: 403
Tamaño: 227.6 KB
    Segunda parte.
    Cuando cargas un archivo .blend que ya tienes hecho, este archivo, sale con los valores que tienes en ese archivo que por decirlo de alguna forma, ya tienes corrupto, por lo que te cambiara los valores y volveras a estar en las mismas.
    Para evitar eso, lo que se hace, es desmarcar una casilla que hay, que sirve para eso, para cargar los valores del otro .blend. Al desmarcarla te respetara los valores estos nuevos que ya tienes.
    Simplificando.
    File > User Preferences
    Esto abre una ventana nueva debes seleccionar la llamada FILE y desmarcar la casilla LOAD UI (cargar la interfaz de usuario)
Nombre: 2_User.jpg
Visitas: 254
Tamaño: 186.3 KB
Nombre: 2_UI.jpg
Visitas: 351
Tamaño: 250.6 KB
    Y cada vez que hagas un cambio en la interfaz, luego hay que guardar con Ctrl+U como he puesto antes.
Nombre: SAVE.jpg
Visitas: 403
Tamaño: 227.6 KB
    Ctrl+U sirve para guardar la interfaz de la forma que la dejas, eso quiere decir, que tal como la dejes, se te volvera a abrir igual.
  4. #19
    Si después de hacer todo eso te sigue saliendo ese fallo, puede ser ya un problema de tu gráfica y lo normal sería asegurarse de que la tienes actualizada.
    Por ejemplo si es NVidia busca los drivers de NVidia o si es AMD pues lo mismo.
    https://www.nvidia.es/Download/index.aspx?lang=es
    https://www.amd.com/es/support.
  5. #20
    Dec 2019
    Al fin
    Era la grafica la actualización que hice fue la opcional (la experimental) me puse una actualización inferior y ahora si va
    Siento la molestia y tanto video @Soliman
    Ya aprendi la leccion nunca más las experimentales.
  1. Blender Mi modelo desaparece con el comando Dyntopo
    Por miiche98 en el foro Animación y Rigging
    : 14-03-2020, 07:21
  2. Blender Problemas al esculpir desaparece el modelo
    Por ramiroyluz en el foro Modelado
    : 30-08-2013, 13:48
  3. Transparencia con environment screen error mala configuración
    Por _Halder_ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-08-2013, 15:41
  4. Blender Mi modelo desaparece a grandes distancias
    Por HydraTeam en el foro Modelado
    : 22-12-2012, 22:18
  5. Al usar el arc rotate me desaparece el modelo
    Por Gepetto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-08-2007, 15:07
