Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 17 de 17
Tema: Ender 3v2 imprime en el aire hacia la derecha
  1. #16
    Cita Iniciado por tron3224 Ver mensaje
    Entiendo, he desconectado conectado ambos cables, el de 3 y 6 pines X, pero sigue pasando lo mismo.
    Yo empezaría por mover los ejes desde la pantalla LCD para ver su comportamiento.
    Si dices que se queda en el centro, hay algo mal. No se si lo correcto sería mover el cabezal con la mano y ponerlo en la izquierda hasta que toque con el final de carrera. (Debe hacer un clic cuando lo toca).
    Luego podría ser también que tuvieras las correas muy flojas y que se saltaran pasos, mira de tensionar la correa un poco.
    Si todo eso no da resultado, entonces sí que podría ser un fallo de los DRIVERS que lleva cada motor en la placa, pero si es nueva, deberías ponerte en contacto con el vendedor antes de empezar a desmontar nada, para cubrir la garantía por si te la tienen que cambiar o mandar alguna pieza nueva.
    Mándales un "Ticket" avisando de los errores.
  2. #17
    Dec 2019
    El que puede dar fallo es el de 3 pines, que es el del sensor, pero revisalo tambien en el conector de la placa base, lo siguiente sería comprobar que el sensor funciona usando un multímetro.
  1. Impresora Ender 3 imprime en el aire
    Por EduardoGuerra en el foro Quieres presentarte
    : 23-12-2024, 02:57
  2. Ender 3 v2 imprime en el aire
    Por tron3224 en el foro Impresoras 3D
    : 25-11-2022, 19:54
  3. Ender 3 imprime en el aire
    Por Angie5 en el foro Impresoras 3D
    : 10-05-2022, 13:47
  4. Ender 3 imprime en el aire
    Por Charly en el foro Impresoras 3D
    : 02-01-2021, 21:26
  5. Ender 3 desplaza impresión eje X a la derecha
    Por javierc en el foro Impresoras 3D
    : 16-04-2020, 05:32
